1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Это скорее временный "костыль" чем решение. Конечно лучше так, чем никак.
    А чтобы начинало греть не в 00 а в пять утра?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так греть начинает не в 00:00, а в заданный день как только вода остынет до температуры старта режима ГВС и дальше греет не до уставки ГВС, а до 60 градусов, поэтому это может и под утро произойти и позднее, если расхода теплой воды нет.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Добрый
    Благодарю за пояснение.
    А скрин с ваших настроек расписания (с сервера) можете выложить?
    И как оно будет работать, если ГВС не по температуре включается, а принудительно в определенное время?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Расписание я не использую, я только текущий день недели выставил на дисплее другой, так что дезинфекция попадает на субботу.
  5. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Смотрю статистику на темзит-сервис, и хотелось бы получить комментарии от уважаемого @kmvtgn.
    Допустим на статистике по Железнодорожному за 19.01.2019 в районе 23 часов присутствует КОП при вроде одной и той же наружной температуре есть 1,48 или 1,73 и тут же 3,83 или 3,45, при том, что ТН для нагрева ГВС судя по всему не используется. Чем вызвано такая разность?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это как раз редкие моменты включения ТЭНа. Более подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @RANNR, именно поэтому ТЭМЗИТ и не рекомендует пускать на электросчетчик теплового насоса ТЭН бойлера, т. к. это искажает картину по реальному COP, тем более что в аналитике затраты на ТЭН бойлера учитываются, надо только подставить цифру его мощности.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Чтобы включение тэна гидромодуля не искажало статистику, нужно всё подключать через трехфазный счетчик, чтобы через счётчик шел ток на ккб, контроллер (можно и насос в том числе), тэны отопления, кроме тэна бойлера
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Молодец.
    Тоже задавался таким вопросом, соединить с умным домом.
    Но до этого этапа ещё очень далеко.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В принципе даже понятно как это сделать, не бегая за разработчиками Темзита). Дом вот построю и займусь...
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на самом деле, если честно - оно не особо то и нужно, от слова совсем.
    вот не могу придумать какой то ПРЯМ ВАЩЕ необходимый сценарий этого.
    оно и так само работает. мониторинг через сервер.
    только если есть куча свободного времени и профессиональный интерес в этом ковыряться
    допилили бы народные "хотелки" и чуть более гибкие настройки по управлению, что обсуждалось ранее - тогда вообще песня.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В вашем варианте Темзит сам по себе и является "умным домом", и ничего дополнительное ему не нужно. Такой подход тоже имеет право на жизнь. Но как только вы добавите в дом еще что-то простенькое - например рекуператор, охранную систему и видеонаблюдение - получите, если не увязывать все через единый контроллер и единый интерфейс, уже 4 "облачных сервиса" для удаленного управления и мониторинга, каждый со своим интерфейсом. Мне это кажется неудобным.
    А раз я все равно делаю систему которой могу по нужному мне расписанию (и событиям) управлять рекуператором/контролем доступа/отключением потребителей и так далее, то мне от ТН нужен в принципе достаточно ограниченный интеллект - например принять команду на установку целевой температуры, и отрапортовать о ее достижении :)
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на самом деле, это сначала так кажется. потом, приходит понимание, что нафиг оно всё не нужно.
    -у ТН своё расписание - задал и забыл.
    -у рекуператора вообще два состояния - люди дома и люди вне дома, которое так же привязано к кнопке на выходе, выключающей всё питание
    -охранная система система и камеры так же живут свой жизнью
    понятно что круто и прикольно объединить это всё в какую то единую виртуальную среду, тем более если есть интерес и опыт в этом.
    Но с другой стороны это как стиралка или микроволновка/чайник с wifi - абсолютно лишнее. особенно для ПМЖ
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я же не навязываю это как единственную парадигму. Лично мне хочется иметь "все в одном" а не зоопарк. Да и в принципе идея удаленного управления с помощью самописного облачного сервиса мне не кажется достаточно секьюрной, я бы предпочел именно связь с внешним миром иметь в виде промышленного решения. Поиграть только с с мониторингом - это сколько угодно, можно и на самоделках.
    И кстати вопрос надо это или нет к тому продается это или нет, имеет опосредованное отношение.
    Добавить эти функции в прошивку - дня 2-3 работы.
    Зато потом с гордостью указываешь в описании "возможность интеграции с системой умный дом", и увеличиваешь продажи на 6,84%
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это всё давно решено и управляется с удаленного компьютера, да и с телефона, правда, с телефона только температурой можно управлять. А с компьютера, собственно говоря, и происходят все настройки ТН. А при наличии в ТН вайфай модуля, становится совершенно не принципиально, где именно установлен компьютер.
