1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы на самом деле считаете, что данная фраза поднимет продажи? Мне, как потенциальному покупателю, абсолютно все равно есть она или нет. А если ко всему прочему добавить человека, не сильно разбирающихся в компьютерных технологиях?
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ннндааа...
    Очень радуют подобные разговоры в данной теме... умный дом... вайфай... примочки-прибамбасы... ежли такие вопросы поднимаются это прямо говорит о том, что в целом... технически... система работает. И работает эффективно. Что не может меня как потенциального юзера не радовать. ;)
    А плюшки и погремушки... украшательства и надстройки... это все хорошо... но не каждому надо...
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В условиях выбора между в общем-то похожими устройствами иметь дополнительную функциональность всегда полезно для продаж, тем более что это не требует изменений в схеме устройств. И обходится производителю почти даром.
    А будете вы этим пользоваться или нет - вопрос вторичный. Большинство не будет, поэтому я и говорю об относительно скромном возможном увеличении продаж. Но "курочка по зернышку клюет, а сыта"
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Боюсь вы не до конца поняли о чем я толкую.
    Если все о чем я пишу "давно решено" - покажите, где в настройках теплового насоса я могу "с удаленного компьютера" настроить по расписанию режим работы рекуператора vallox:)
    Насчёт "удалённого управления с компьютера при наличии в ТН wifi модуля" - если вы готовы обсудить разницу между реализованным сейчас управлением через облачный сервис и безопасным управлением через vpn доступ к устройству, можем продолжить дискуссию)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Всё правильно, главное - средний СОР за сезон, остальное плюшки-игрушки)
    Но никогда не знаешь, в какие игрушки захочется поиграть через год. Голосовых помощников и гугл, и эппл, и яндекс допиливают довольно интенсивно, думаю через год-другой ими уже можно будет пользоваться. Насос же, как я рассчитываю, проработает дольше) Так что то что сейчас считается блажью и баловством, может перейти в статус mast have достаточно быстро.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Каждый продукт имеет свою нишу, своих потребителей. ТН- это то оборудование, которому важна стабильность, простота в обслуживании. Все остальное мишура. На днях выбирала микроволновку...последняя тенденция - механическое управление, к чему бы это?)
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Микроволновки всю жизнь любил только механические)
    Наличие в ТН интерфейса для интеграции со сторонними системами на стабильность работы и простоту обслуживания не влияет.
    Но это так, разговоры об идеальном мире. В нашем, реальном, если будем хорошо себя вести, то через квартал-другой Темзит разрешит нам бить легионеллу в выбранный нами а не им день недели. Может быть. Если будет время на такие серьезные доработки прошивки :)
  8. 22-xbg
    22-xbg
    22-xbg
    Здравствуйте. У меня вопрос к производителю. У меня стоит Ваш ТН. Я выставил расписание, так что котел днём работает по датчику воздуха в помещении и весь день он сейчас не работает, так как у нас тепло. Так вот циркуляционный насос работает всё время. Его можно как нибудь выключить в настройках? Ведь блок управления отслеживает по дачику, не по обратке. Обратка выставлена на 16. Ещё второй вопрос. У меня два коллекторных узла. Топят только теплые полы. В каждом стоит модуль автоматики. Он работает так: в каждом помещении стоит блок управления по температуре. Как только она снижается идёт с гнал на открытие термоголовок контуров этого помещения, далее идёт включение циркуляционного насоса в этом коллектором ящике. Бывают ситуации когда все петли перекрыты и насосы не работают, но стоит ещё один насос у ТН, он управляется им и работает впустую и как только температура обратки падает, тут же включается ТН. ТН постоянно то включается, то выключается. Пульсирует. Вопрос, если я буду подавать напряжение на этот циркуляционный насос от автоматики коллекторных ящиков паралельно тем самым запускать циркуляцию отопления только когда необходимо. Как будет вести себя ТН в режиме ожидания если протока не будет вообще. Спасибо.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
    Нужна детальная схема системы отопления и некоторые другие данные. С Вами свяжется инженер технической поддержки
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый день Михаил. Подскажите пожалуйста какие есть ограничения в протяженности провода от платы управления до ЭРВ. Я хочу попробовать на Haier 36000 впаять второе ЭРВ возле внутреннего блока на расстояние 25 метров от наружного, ваша практика одобрит такое решение?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приветствую, пробовали пока на 5 метров, проблем не было. Попробуйте на столе, думаю должно работать
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    @kmvtgn, Михаил, здравствуйте. Собираюсь навестить свой ТН в праздники. Подскажите, как подключиться к ВИФИ модудю? Ну, чтобы Вы смогли взглянуть, все ли корректно, например, да и вообще, я так понимаю, у меня единственный "подвальный" внешний блок. Просто там Вайфая, как такового нет, нужно будет с телефона раздать? Или там своя сетка, как в видеорегистраторах некоторых?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Приветствую, логин и пароль к серверу статистики на наклейке wifi модуля. Процесс подключения к сети на странице 30 Руководства по эксплуатации
    С телефона раздать можно, сделайте точку доступа "Point_00" (обязательно с большой буквы и с подчеркиванием перед 00)
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @kmvtgn, пока воевал с водомером, то заметил один нюанс. Если в настройках стоит насос крутить постоянно и выпадает ошибка, что нет протока, то насос не отключается, а продолжает работать. Наверное, было бы хорошо добавить защиту на этот случай и отключать насос, в случае если нет протока
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    У кого нибудь работает ТН совместно с ТП, Нагревом горячей воды (желательно в косвеннике 200Л) и дополнительно электрокотел?
