1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Добрый день. Работает вместе с косвенником 170 л, теплым полом. Плюс электробойлер маленький для коротких зимних приездов. Дополнительного электрокотла нет т к он фактически встроен в гидромодуль тн (тэны).
  2. arusov
    arusov
    arusov
    а схему не подчкажите? как ТН самостоятельно греет ГВС?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сделать три попытки перезапуска и авария.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Antarion, @Альтермолог, есть небольшая выдержка времени перед отключением внешнего блока по аварии "отсутствие протока". Это сделано для исключения ложных срабатываний
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, не поделитесь, какие именно датчики протока используете или расходомер выполняет сразу две вещи, если да, то какой?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Используем счетчики воды с импульсным выходом. 1 литр/импульс. Подходит любой счетчик
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Схемы полной нет под рукой - поищу, если хотите. Принцип такой - тн греет либо косвенник, либо теплый пол (неодновременно). Делается это путем включения/выключения цирк. насосов контуров гвс и теплых полов (команду дает гидроблок). Также знаю, что реализовать это можно и при помощи трехходового клапана (детали, думаю, спецы подскажут). А маленький бойлер подключается руками когда нужно - сливаю большой, перекрываю краны, открываю краны на маленький. Соответственно работает либо большой от тн, либо маленький от электричества.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Михаил,
    А в составе мультисплита по какому алгоритму работает гидромодуль, если остальные внутренние блоки работают в режиме охлаждения?
    И ещё вопрос. Есть ли ограничение по максимальной температуре наружного воздуха при работе на обогрев (нагрев ГВС).
    Возможно ли сделать внутренний блок ГВС в форм-факторе ёмкости литров на 300 ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теоретически можно настроить приоритет, но практически еще не пробовали.
    Нет
    Можно, но ремонтопригодность будет хуже. И по цене будет дороже
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @kmvtgn, я хотела бы извинится перед Вами. Как получилось обьясню, я впечатлительна, а то что прочитала от некоторых критиков другого раздела, меня расстроило очень сильно. Ваш кстати намного спокойнее.
    Ну я и обвинила всех вокруг и Вас в том числе, позднее Ваш весь раздел перечитала, действительно все есть и если понимать и знать все моменты, разочарования конечно никакого не будет.
    Да и я довольна если честно вполне, но теперь хочется чуточку еще больше, а возможность такая у меня есть...
    Поэтому правильно что Вы все обьясняете, я отнеслась к этому не внимательно в свое время, поэтому сама и виновата...
    Не держите на меня зла пожалуйста и простите меня.
  11. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Добрый день!
    Установили у нас в доме ТН, номер ГМ 266, полет нормальный.
    Но есть вопрос, какой электросчётчик надо ставить и в какой последовательности, чтобы видеть затраты ТН и понимать реальный СОР. Желательно написать проверенные модели электросчетчиков.
    Вопрос важный, так как планируются работы в доме по электрике и сборка считка.
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Любой трехфазный с импульсным выходом. чем больше импульсов на квт/ч, тем точнее считает (например 3200 имп/квтч).
    через счетчик можно подключить всё: ККБ, ГМ, ТЭНЫ
    также можно поставить компактный однофазный счетчик (например есть счетчики, занимающие всего 1 модуль в щите), и через него подключить только ККБ или ККБ+ГМ (без тэнов)
    ради экономии средств, можно посмотреть б/у, или новый счетчик без документов или пломб на сайтах с частными объявлениями. обычно стоят такие счетчики очень дешево
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня так подключено и тэн ККБ два раза учитывается в статистике, поэтому его лучше не вешать на счетчик ТН.
    Эт точно, я брал новый трехфазный счетчик в магазине с просроченной поверкой за 99р.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не понял что вы хотите сказать. что за тэн ККБ ?
    если тэн гидромодуля (если речь именно о нем) не подключен через счетчик, то при включения тэна COP в статистике сразу стремится к бесконечности, поэтому тэны гидромодуля лучше подключать именно через счетчик
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, я не так написал, тэн в БКН, т. к. у меня он подключен через счетчик, то эти 38,1 квтч уже учтены в Расходе на отопление и их нужно вычитать.
