1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Так и задумано. Для этого и есть спец графа в статистике.
  2. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Добрый день!
    А когда ориентировочно будет доступен "Беспроводной WiFi термометр"?
    Очень лениво вскрывать ГМ и удлинять датчик температуры.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отрабатываем технологию для запуска в серийное производство. Для удлинения датчика ГМ можно не вскрывать, разрежьте провод в удобном месте.
  4. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Если хотите присылайте на тестировае беспроводной датчик, помогу с тестами.
    И можете написать электронный адрес тех. поддержки, нашел один нюанс в прошивке контролера.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он протестирован, подбираем корпус подходящий.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Может сделать в подрозетнике?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А если в эту розетку утюг воткнут, или еще чего прожорливое, то показания исказятся, и ТН будет меньше греть.
    Хотя, как метод увеличения COP это неплохой вариант ;)
  8. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Доброго времени суток, господа. Строю дачный дом для круглогодичных эпизодических наездов. Каркасник, 120 м2. Московская область. Расчётные теплопотери при дельте в 50 градусов - в районе 8 квт. При моём варианте использования (наезды по выходным) приблизительные теплопотери за сезон в районе 15-16 тыс квтч. Имеется 15 квт ЭЭ с двухтарифным счётчиком. Изначально планировал отопление электрокотлом с тёплыми полами. Набрёл на эту тему и заинтересовался.
    Подскажите, насколько эффективно топиться таким девайсом в условиях московской области? Какие подводные камни нужно учесть? Что с сервисом?
    Посмотрел сайт, в московском регионе у этого темзита, получается, один "диллер" с несколькими объектами в портфолио. Как-то не впечатляет :(
    У кого обслуживать этот насос? Сам полный профан в климатической технике и глубоко погружаться в тему нету ни малейшего желания. Насколько вообще устройство дружелюбно к обыкновенным пользователям?
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я имел ввиду - сделать в подрозетнике и закрыть заглушкой или лучше крышкой под кабельный вывод (чтобы "обдувалось") одинакового дизайна с остальными розетками/выключателями,
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    эффективно. степень эффективности зависит от конкретной модели уличного блока.
    заранее продумать расположение внешнего блока (внешний вид, габариты, вибрация, шум, поток холодного воздуха, конденсат и т. п), кабелей, фреонопровода. В идеале нужен интернет на объекте, например 4g роутер.
    более чем. особенно с учетом дачи с наездами - дистанционный контроль и управление супер
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Для эпизодических наездов... хм...
    Дело в том, что любой ТН "любит" невысокие температуры подачи, наиболее эффективные с теплым полом. А массу теплого пола нужно достаточно долго прогревать. Да и если использовать переразмерянные радиаторы, то все равно прогрев будет достаточно долог.
    При этом ТН будет пыхтеть в не самом экономичном режиме.
    Вообще то задача по отоплению для переодических заездов зимой достаточно нетривиальна... и это не зависит от источника тепла. Хоть ТН, хоть не ТН.
    Вообще, если бы я делал себе отопление под такую задачу, то рассмотрел бы вариант воздух-воздух. Как наименее инерционный вариант. И вот тут ТН, или хороший кондей с обогревом в режиме ТН имхо вполне себе решение.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    смотря что и сколько прогревать.
    у меня отдача стяжки очень быстрая. Например, когда никого нет, поддерживаю T в доме 15-17 гр (ниже нежелательно). за ночь перед приездом легко прогреваю дом до комфортной T.
    У знакомого с УШП также за ночь дом прогревается.
    кроме того по приезду можно и буржуйку растопить
    Я считаю что это отличный вариант для эпизодических наездов.
    120м2 воздушником топить ? - это минимум 6-7 помещений. нерационально
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну это еще от режима заезда сильно зависит. Да и потом товарищ не уточнил массу деталей.
    Хотя если действительно держать темпратуру тн 15-17 то потом прогреется быстро.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    режим - всё просто: с вечера загодя команду греть кинул и всё.
    меньше нет смысла держать - экономия копеечная, а внутри дома нарушается влажностно-тепловой баланс.
    лучше вообще 18-20.
    окна меньше конденсируют и всё такое
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну я то это понимаю...
    Просто есть масса людей которые когда уезжают делают общий офф.
