1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    а если у меня проводной по центру гостиной? в геометрическом центре симметричного дома?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прекрасно:) Главное, что не на кухне, спальне, туалете:) (Хотя... один мой приятель как раз в сортир гостевого домика датчик и уволок:aga:)
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, а что с сервисом у этих девайсов? Какое обслуживание нужно? Кому тупые вопросы можно задавать? Кого вызывать, когда всё сломается? :)
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По внутреннему блоку и тупые и умные вопросы я задаю куратору этой ветки Михаилу - @kmvtgn, и все вопросы разрешаются, а по наружному блоку вызываю сервис-центр Haier в нашем регионе. Но если честно, то ничего и не ломалось особо.
    По обслуживанию даже не знаю чего там трогать, после первого сезона почистил наружный радиатор щеткой от пуха и все, фреоновая часть вроде не требует никакой обслуги, а во внутренней может промою теплообменник раз в сезон, а может и не буду пока.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Каким образом/способом?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    К патрубкам гидромодуля подключу насос малыш, и в обратную сторону погоняю воду в ведре, а воду можно подкислить.
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Здравствуйте.
    А можно скрины графиков посмотреть до и после исправления?
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    +1. Так проще объяснить. Некогда анализировать и отвечать. Надо деньги делать.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А, Здравствуйте. До исправления программа ГМ неверно интерпретировала показания уличного датчика температуры (на графике резкие скачки на 2-4 градуса особенно при переходе с + на -). От этого ГМ неравномерно включал и останавливал ККБ. Вот собственно графики до и после.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а какие у вас параметры дома и системы отопления? почему тактует?
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Спасибо за оперативность.
    Такая же проблема. Обращался не однократно к представителю по МО, они же и монтировали, а воз и ныне там:(.
    Посмотрел куда установили датчик наружной температуры - оказывается на фреонопроводы подходящие к компрессорному блоку:faq:.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Дом 120 кв. 1-этаж клееный брус 180, 2-этаж панель (утепление минвата 200) теплопотери при -20 гр. где-то 9-10 квт. Считаю, что дом утеплен недостаточно. Отопление на панелях KERMI 33x500. ККБ PUHZ-ZRP140YKA2 для дома переразмерян поэтому тактует (панели быстро тепло нагнетают). ККБ брал с учетом что когда-нибудь подключу баню (25 кв), но делать теплотрассу 20 метров глубиной 1.5 метра пока дороговато (жду лучших времен).
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо - сразу стало всё понятно на графиках.
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А, У меня уличный датчик стоял под ККБ, но я его сразу вынес в тенёк под козырек дома. Мне дали новую (исправленную) прошивку ГМ и я сам все сделал, сложностей тут не должно быть. Представитель по МО (Алексей) очень оперативно реагирует на проблемы.
  15. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    mwm1965 У меня обновляли программу ГМ один раз в ручную и несколько раз, дистанционно. Надо датчик перенести.
