1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Интересно, статистика нагрева ГВС до 35 градусов без отопления, так и должна выглядеть?
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А, Саму статистику (циферки) покажите во время нагрева ГВС
  3. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вот крайний цикл сегодняшнего нагрева ГВ.
    Если не достаточно, могу ещё выложить (или в личку).
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Спасибо, достаточно. Вполне нормальная статистика, так и должно быть. Какой объем бойлера и какой объем теплообменника (змеевика) ? При нагреве до 35 гр. дельта на понижение (до очередного включения подогрева ГВС) составляет около 7.5 гр. У Вас наверное частое потребление ГВС или бойлер быстро остывает. Если греть ГВС до 45 гр. то дельта будет около 12 гр. (реже будет включаться). Хотя хозяин-барин.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    вы спрашиваете про график, а выкладываете цифры лишь одно цикла.
    по вашему циклу видно, что ККБ греет фреон, фреон греет теплоноситель, теплоноситель греет бойлер.
    а вот почему так быстро ГВС остывает и приходится так часто греть мы не знаем.
    ни объем бойлера, ни расход ГВС
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А, Единственное что мне странно почему-то у Вас Фреон жидкость показывает температуру много меньше чем прямая теплоносителя на бойлер, а должна быть чуть выше прямой подачи. Возможно датчик плохо прижат к фреоновой трубе. Но это вовсе не критично, хотя для дотошных как я это основание чтобы с этим разобраться.
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    БКН на 200 л, теплообменник площадью 0,79 кв. м.
    Бойлер быстро остывает считаю потому, что СО и ГВС с двумя насосами в моём случае не подходит по гидравлике. При нагреве БКН идёт подтравливание на теплые полы и наоборот, при нагреве ТП идёт подтравливание на БКН. Планирую попробовать поставить ОК на обратку ТП. Если не понравиться перейду на двух (трёх) ходовой клапан.
    Выложил так потому, что разрешение скрина, на больший объём таблицы, будет не читаемым. А между аналогичными циклами разве есть, что прочитать?
    Потребление думаю не большое, 2 отделочника работают, душа ещё нет. Быстрое остывание ГВС объяснил выше.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А, ОК надо ставить и на ветку СО и на ветку ГВС. У меня вначале тоже травило на ГВС от СО. Только стандартные ОК сильно заужают проток, поискал и нашел лепестковый (горизонтальный) ОК на 1". Теперь подтравливаний нет.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Я согласен -вам нужен трехходовик.
    И греть воду до 44гр
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоимость решения, три копейки на общем фоне. 1558007165634455690121.jpg При работе, ничто, никуда не подтравливает.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    скрутки наше всё :aga:
    долой ВАГУ! :pioner:
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    КОП-чик радует (zrp100)
    в конце цикла обороты выросли до 40гц с COP 6,5
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    У меня установлен лепестковый клапан перед циркулем на БКН. Подумаем ещё с сантехником, что лучше установить трёхходовой клапан или лепестковый ОК на обратку тёплых полов.
    Пока травит на тёплый пол думаю нет необходимости увеличивать температуру ГВС.
    Шо це такэ - ВАГУ ? :faq:
  14. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Подскажите, плиз, какой провод надо на датчик наружной температуры ККБ и какое ограничение по длине?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Шо це такэ - ВАГУ ? :faq:[/QUOTE]
    клеммники wago
