1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    наружный датчик подключается к гидромодулю (внутреннему блоку) а не к ККБ.
    датчик с проводом идет в комплекте. если вам нужен длинный, заранее попросите у производителя при заказе. (у мну например более 10 метров)
    сам провод по идее - экранированая витая пара (могу ошибаться)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Осталось найти скрутки в местах пайки и обжима клеммой;)
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не принимайте близко к сердцу - у меня фетиш на изоленту. ъ
    всегда мерещится обнаженка под ней
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ограничение по длине - желательно не более 15-ти метров. Кабель 3 жилы, сечение 0,2 кв. мм или больше. Экран не обязателен
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Следующий вопрос:)] где там изолента? Хотя, может вы под термоусадкой рассмотрели? :aga::|:
    На самом деле, делал на скорую руку, скрутки тоже не приемлю. Поэтому соединил провода тем, что под рукой было. Два провода термоусадкой кембриком с припоем внутри (кстати,очень удобная штука) а один провод наконечником под кримпер. Там и провода не те что нужно. Все будет позже переделано, чтобы соединений лишних не было. :hndshk:
  6. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Есть ещё термоусадочная трубка с припоем (или термоусадочная гильза)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот-вот, именно она и использовалась. На слаботочке, самое оно:super: https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&source=wiz
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вопщемта правильная скрутка горазо лучше любых клемников. Особенно для силовых проводов.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Здравствуйте. Планируется ли на Вашем сайте ведение статистики работы солнечного коллектора. Имеется ввиду вкладки "Статистика" и "Аналитика". Насколько я понимаю данных от ГМ для этого достаточно (время + 3 датчика температуры) или требуется еще какая-то техническая доработка ГМ ?
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Михаил, а зачем там 3 жилы? Насколько помню, на датчик идет всего 2 жилы. Я удлинял обычным шввп 2х0.5 кв
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да, да! Поэтому она прямо и запрещена ПЭУ :)]
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не подскажете пункт ПУЭ, где разрешено использование разъемов типа Wago? Они явно не относятся ни к винтовым, ни к болтовым разъемам.
    Или много ли людей делает скрытую прокладку в каркасных домах с исключительно с помощью железных труб? Хотя я не слышал о каких-либо подобных требованиях в международной практике.
    ПУЭ не истина в последней инстанции, здравый смысл еще никто не отменял. А здравый смысл говорит о том, что площадь контакта при правильной скрутке заведомо больше контактной площадки в подобных разъемах.
    Для макломощной нагрузки, типа ламп, да Бога ради. Но подключить какой-нибудь 8-ми киловатный котел на Wago ... я уж предпочту скрутку, если невозможно кинуть прямой провод.
    Впрочем, все это уже оффтоп.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На этом обсуждение нюансов соединения проводов предлагаю закончить. Есть для этого целый раздел, "Электрика" https://www.forumhouse.ru/forums/33/
  14. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Добрый вечер!
    Поделитесь отзывами и опытом работы ТН в связке с СК.
    Будет здорово если есть статистика использования зимой в Лен. области.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Давным давно доказано и показано, что ск и сб это не про Ленобласть. Ну нету солнца в нашем болоте.
    Хмарь постоянная и всегда что то сыпется или льется сверху.
    Зимой рассвет в 10, закат в 16.
    Этой весной была печальная статистика: в апреле или марте было всего 6 солнечных ЧАСОВ за целый месяц
    Зато люди хорошие, и отопительный сезон с августа по июнь.
    P. s. также после этой зимы повсюду за городом валялись снесенные снегом вилпы, дымоходы, фронтоны и прочие кровельные штуковины ...
