1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Осталось пару шагов до покупки ТН
    Осталось решить пару вопросов
    Один из них.
    Дело в том что, расположение котельной и расположение самого внешнего блока не были запроектированы изначально
    Вопрос состоит в том, есть ли какие ограничение, если буду тянуть фреоные магистрали по потолку через весь дом?
    Второй вопрос, на сколько труд затратно в будущем переставить внешний блок?
    Спасибо
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Трассу желательно не более 30 метров. Рассмотрите другое место размещения внешнего блока или гидромодуля.
    Трудозатраты 0,5 человеко-дня примерно.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Трасса будет метров 12 максимум.
    Просто котельная с лицевой стороны дома.
    Хотел поставить блок за домом. Вести фреоннуб магистраль сзади дома по потолку довести до котельной
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проще по фасаду вести фреоновую магистраль. Или поставить внешний блок не за домом, а сбоку
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поставьте гидроблок напротив воздушного блока, а в котельную ведите уже теплотрассы.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    @Dimastik25, @kmvtgn, а в чем неправильность вести фреоновую трассу?
    Какие ограничения?
  7. arusov
    arusov
    arusov
    если буду вести по фасаду, то ввод тоже на фасаде с лицевой стороны :(
  8. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    Добрый день. Есть предложение внести корректировки в прошивку чтоб в режиме охлаждения ТН не опускал температуру фреона ниже +5 - +3 градуса, так как при работе в режиме охлаждения с постоянной периодичностью происходит переохлаждение теплообменника ошибка Е03 при параметрах теплоносителя проток 21л/м., подача +3 - +6, обратка +6 - +9. фреон опускался до -3, мощность ККБ выставлена на 10%. Либо поднять температуру теплоносителя в параметрах, чтоб в режиме когда фанкойлы не работают не происходило переохлаждение теплообменника, т. к. при включении одного фанкойла переохлаждение происходит реже.
    Спасибо, надеюсь решение будет найдено.
  9. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    А еще хотелось бы поинтересоваться, у кого нибудь есть практика эксплуатации ТН на охлаждение через фанкойлы с водой в качестве теплоносителя?
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    присоединияюсь к вопросу. мне тоже интересно.
    также не будет ли конденсата внутри ГМ?
  11. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    раз зашла тема о фанкоилах поделитесь опытом кто обогревается в связке с ТН.
    У меня на первом этаже УШП и ТН идеален в плане температуры теплоносителя, а для фанкоилов на втором этаже я так понимаю температура надо выше. Как себя ведет ТН? Какой КОП и до какой температуры надо греть теплоноситель?
  12. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    У меня первый этаж везде теплые полы + 3 фанкойла (предусмотрены для охлаждения), второй этаж 3 комнаты в каждой по фанкойлу, ванная комната теплые полы, коридор без всего. В зимний период температура теплоносителя на подачи во всей системе +36 максимум была, в доме +22-+23, улица средняя температура где-то +5. На втором этаже если становилось не комфортно (прохладно) включали фанкойл на минимальную скорость. Фанкойлы включены в систему на прямую без трехходовых клапанов, постоянно по ним циркулирует теплоноситель. ТН отлично справляется, работает в штатном режиме, СОР не подскажу какой, отсутствовал электросчетчик на наружном блоке ТН.
  13. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    А какие у вас стоят фанкоилы?
  14. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    В зимний период потребление электроэнергии всего дома (все на электричестве отопление, ГВС, скважина, плита, септик) 1500 - 2000 кВт/ч. Отапливаемая площадь 188 кв. м.
  15. vip_vk
    vip_vk
    vip_vk
    Геленджик
    Lessar LSF-300AE22 напольно-потолочный
