1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn Пришло лето, отопление стало не особо актуально, а ГВС наоборот стало особо актуально, но наблюдаю не особо высокую эффективность, СОР около 2. Мои параметры: одноблочный ТН на 16квт, БКН на 150 литров с одним теплообменником, нагрев до 40 градусов, следом стоит электробойлер на 150 литров где вода догревается до 80 градусов, а это еще уменьшает эффективность нагрева воды.
    Сейчас выключил ТЭН во втором бойлере, попробую жить только от ТН.
    И еще, мощный ККБ быстро уходит на высокую температуру и тактует, хотя мощность в режиме ГВС ограничена 20%, это посыл к теме двухблочных ТН с меньшей мощностью, для достижения более высокой эффективности.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vzik, в Вашем БКН слишком маленькая площадь змеевика, нужно в 2-3 раза больше.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Маленькая в принципе или маленькая по отношению к мощности моего ККБ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не обращали внимания, сколько времени уходит на нагрев с +8 до +40 этих 250 литров?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для Вашего ККБ маленькая
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это же было только первый раз при запуске ТН, а теперь он греет с 30 до 40. Вот сегодня цикл нагрева, но в это время наружник чаще простаивает чем работает, стоит-стоит, затем выдохнул переключив четырехходовой, раскрутился на несколько секунд и снова затих и стоит дальше. А у меня статистику отсылает раз в 3 минуты, поэтому картинка не совсем понятная.
    На низких температурах греет очень эффективно.
    Вот нашел поминутную статистику, видно чем холоднее вода, тем эффективнее.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Из цифр тоже вижу, что очень мощный ккб и маленький змеевик.
    Ещё в настройках стоит 20% мощности.
    Стоит опустить до минимальных 10%.
    Также если сделать выгрузку на сервер каждую минуту, будет удобнее следить за статистикой
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня БКН на 150 литров, с 10 до 40 градусов грелся около часа, но ККБ был ограничен по мощности, я сейчас выставил на 20%, так меньше тактует, и в этот час немного водой пользовались на кухне, так что в реальности чуть больше 150 литров нагревалось.
  9. 1806
    1806
    NSK
    подскажите ME PUHZ-P и PUHZ-ZRP могут в таком режиме работать?
    как управление охлаждением работает?
    где посмотреть сколько внутренних блоков можно подключать?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наверное могут, но их цена значительно выше, чем Haier, поэтому спроса нет.
    Внутренние фреоновые блоки включаются на охлаждение с пульта.
    Если нужен одновременный нагрев ГВС и охлаждение, можно применить двухблочный ТН - один внешний блок сингл-сплит, он будет греть ГВС. Второй внешний блок - мультисплит, он будет охлаждать через стандартные внутренние фреоновые блоки. Зимой оба внешних блока будут греть воду в системе отопления.
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Включил сегодня ТН на нагрев ГВС в 10.00, а в 12.42, без моего участия, появилась новая строка в статистике "Запись настроек в статистику. Прошивка 314" (без изменения параметров).
    За счёт чего или кого происходят новые записи настроек?
    Гидромодуль может сам так сделать? Запись настроек в статистику. Прошивка 314.jpg
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При каждом изменении параметров и включении питания настройки отправляются на сервер и появляется такая строка
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Питание было включено в 10.00. после включения я ничего не изменял в параметрах. Почему появилась такая строка в 12.42?
  14. klistron
    klistron
    klistron
    Добрый день!
    Совместим ли гидромодуль темзит с таким внешним блоком Мitsubishi Hеavy FDСА301НЕN
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, предположительно совместим. Но поддержку внешних блоков Мitsubishi Hеavy мы не развиваем, и если будут какие-либо несовместимости с новыми моделями, обновлений выпускать не будем.
