1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день.
    А может кто-нибудь показать фотку "тыльной" стороны гидромодуля темзит? Ну или чертёжик...
    Из документации я понял что провода вводятся в ГМ именно с тыльной стороны, ближе к верхнему краю. Но хотелось бы понять подробнее где там точка ввода. Я сейчас готовлю помещение, в т. ч. планирую электропроводку. Т. к. стена будет облицована плиткой, хочу сразу подвести скрытую проводку к месту установки, но не очень понимаю куда конкретно выводить.
    Ну и если есть фотки самих подключений, "внутренности" ГМ со снятой крышкой - было бы очень интересно.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прикладываю фрагмент Руководства по эксплуатации, выделено красными стрелками место ввода электрических кабелей
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот эти две скобочки фиксируют кабель
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    А, т. е. всё-таки сверху а не сзади. Так понятнее, спасибо.
    И еще вопрос по проводке. Кабель обычно используют одножильный (например NYM) или имеет смысл использовать многожильный, более гибкий?
    И по подключению насоса вопрос. Неоднократно встречал утверждение что насос нельзя ставить близко с выводами котла, обязательно должно быть несколько изгибов трубы между насосом и котлом. К ГМ это требование тоже относится?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Ну я "не настоящий сварщик", поэтому и спрашиваю.
    Говорят что есть опасность гидроудара и поэтому между насосом и котлом должно быть несколько колен (поворотов), которые типа сгладят перепад давления. Сомнительно как-то, но на всякий случай хотелось бы уточнить.
    Сейчас на фотках на сайте темзита нашёл фото где насос чуть ли не напрямую к выводу ГМ прикручен. Значит наверное можно...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я просто первый раз такую легенду услышал, пытаюсь понять, откуда "ноги растут"
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для подключения питания удобнее одножильный, для связи с внешним блоком (управление) удобнее многожильный.
    Желательно не менее 30 см выдержать между ГМ и насосом
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, а гидромодуль можно вешать, допустим, боком. Понятно, что воздухоотводчик, или что там есть на эскизе, придётся развернуть, но, вроде как ориентация не должна влиять на работу?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не пробовали) Боком масло может скапливаться в ПТО. Если нужно более компактно разместить - есть исполнение контроллера в пластиковом корпусе размером ~300х200x100. Было несколько объектов с таким "распределенным" на стене монтажем - все работает
  11. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    1) предусмотрите также сразу кабель от ГМ до тэна бойлера. в идеале также предусмотреть узо перед самим бойлером.
    2) силовой кабель к гидромодулю (для питания тэнов ГМ) я лично рекомендую 4мм2. 2,5мм2 это конечно допустимо, но там постоянная нагрузка по 15А на жилу при работе тэнов. кабель будет греться при включении нескольких тэнов одновременно. длина кабельной трассы не большая, удорожание не ударит по кошельку
    в случае с гидромодулем, эта рекомендация обусловлена тем, что там сразу после насоса, на входе стоит водяной счетчик с расходомером. Если насос (особенно без плавного пуска) располагается близко к нему, то завихрения потока при пуске могут заклинить крыльчатку расходомера (бывают такие случаи). А если расходомер залипнет и не дает импульсы, блок выдает аварийную ошибку и останавливает работу по защите от отсутствия протока.
    Удаление насоса от входа в ГМ (как и наличие колен и поворотов) позволяет минимизировать это явление
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    при желании можно кабель и сзади ввести, путем сверления отверстия в задней стенке ГМ
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вспомнил еще момент:
    в самом правильном варианте - неплохо бы организовать в котельной отдельную клеммную колодку СУП (системы уравнивания потенциалов) на которую привести отдельный провод PE из щитка и на эту колодку дополнительно (в дополнение к жиле PE в составе питающих кабелей) "заземлить" корпуса всех приборов: гидромодуля, бойлера и прочих в котельной
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Поддерживаю про 4 квадрата к тэнам. И лайфхак по этой теме - размера прорези в корпусе гм под такое кол-во кабелей не хватает, мне пришлось расширить ее напильником, иначе края резали изоляцию кабеля
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    лайфхак в дополнение к этому лайфхаку - надеть на кромку расширенного отвестия полоску черной наружной изоляции от кабеля, в качестве мягкого бортика
