1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Ага. Причем в инструкции на схеме подключение PE к ГМ вообще отсутствует. Хотя на фото внутренностей ГМ явно видна клемма для подключения "земли".
    Еще вопрос - нужно ли обеспечивать резервное питание для ГМ (речь конечно не про ТЭНы а про атоматику) и/или циркуляционного насоса? Отключение электричества и соответственно насоса не навредит модулю?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Резервное питание не обязательно
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Одножильный кабель имеет гарантированный срок службы 30 лет, гибкий (например ПВС) имеет гарантированный срок службы 5 лет. Вам так хочется через 5 лет вскрывать стену? Гибкие кабели не предназначены для стационарной проводки. И не надо NYM. Возьмите ВВГнг 3х2.5, если общая мощность потребления будет не более 3.6кВт и 3х4, если мощность потребления превышает это значение.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Mijjgan, отана как а мужики незнали! ;) (я то же в недоумении по поводу расположения ЦН, и расстояния!)
    Эт я про ЦН, а про провода, так в гидромодуль, цука, куеву тучу концов нуна завести... Миша, @kmvtgn плиз, ну сделай внутри разводку, там места дуром! :hello::)]:hndshk:
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Любопытно, что в инструкции явно сказано - "Циркуляционные насосы нужно располагать не ближе 300мм от входа в
    гидромодуль, во избежании возникновения механического стопорения датчика
    протока из-за турбулентности."
    Причем я только вчера это увидел, хотя инструкцию вроде до этого несколько раз читал, но эта фраза как-то "мимо прошла". Шайтан какой-то...
    И еще интересно фото монтажа от официальных представителей темзита, где ЦН прямо к выходу ГМ прикручен :)]
    "Если нельзя но очень хочется - то можно" :aga:
    Впрочем думаю что это не критично, а пункт в инструкции "на всякий случай". ИМХО.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да фото вообще прекрасное, куда же еще отводить воду из группы безопасности, как не на электрощиты)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну это видимо потому что Миха @kmvtgn ни разу не гидравлик. :) Он Приборку заканчивал. ;):);) ИМХО это перестраховка, на котлах ЦН стоят очень компактно и косяков практически не бывает, во всяком случае от их расположения :)
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Лично знаю человека у которого расходомер клинил, пока насос не переставил подальше.
    Явление не носит массовый характер но иногда может проявиться.
    А сам я двумя руками выступаю за насосы с частотником и плавными пуском.
    кто говорит что дорого - посмотрите в сторону wilo yonos. ну и конечно брать с запасом по напору -
    в идеале восьмикилограммовый (yonos 25/1-8) вместо, как обычно, шестикилограммового для среднестатистического дома, ибо нам нужен бОльший проток для бОльшего COP.
    Гибкость управления насосом с частотным преобразователем позволяет добиться оптимальных параметров.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Кроме мягкого пуска, в каких еще случаях необходима гибкость управления в случае циркуляционного насоса? Мне казалось, что его задача просто качать воду с неким постоянным напором, а дальше задача теплового насоса (или электрокотла) греть ее до температуры, обеспечивающей целевую температуру в доме. Неправильно думаю?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    гибкость в рабочей точке.
    например вам нужен проток 24-27 л,
    а 6-кг насос дает 21 л на последней скорости, а 8-кг дает 20 на второй или 32 не третьей
  11. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    на фото насосы стоят на выходе, так что условие инструкции соблюдено
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Могу ошибаться, но по-моему, у предыдущей модели ГМ (на фото) это именно труба обратки так расположена. и синий маркер на кране ПП тоже намекает
    Тут только если @kmvtgn, подскажет
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На котлах как правило нет датчиков протока (расходомера) по отопительному контуру. А они как раз и требуют перед собой (как и за собой) определённого прямого участка. 3 диаметра перед датчиком и 2 после него
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Диаметра трубы? То есть 5-10 сантиметров, по большому счету?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Трубы разные бывают:) Да и расходомеры тоже. Надо требования смотреть к конкретной модели, я привёл один из вариантов.
