1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А Навьен? :);)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я о котлах говорил:)]
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Белка! :)
  4. Vitaliwww
    Vitaliwww
    Vitaliwww
    Севастополь
    Поддерживает ли контроллер ККБ Mitsubishi MUZ-GB и чем они отличаются от SUZ-KA?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    MUZ - внешние блоки бытовой серии. SUZ - полупромышленная серия. Пробовали подключать MUZ-SF, работает. Теоретически MUZ-GB тоже должен работать
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день. А подскажите пожалуйста ещё, какой диаметр отверстий в стене надо делать под трубки фреонопроводов? Диаметры трубок в документации кончено указаны, но там же надо дырки делать с учётом толщины теплоизоляции? 14мм будет достаточно? (самому кажется что это маловато).
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Два отверстия 25 мм - универсально.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Смотрю парадигма меняется, мне в свое время предложили сделать одну закладную на улицу, диаметром 100 мм)
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Мне поздно закладные делать - стены уже возведены. Только сверлить.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Добрый день!
    А вот если делать закладную (ые) в фундаменте, допустимы ли изгибы в закладной или только по-прямой, через стену? Допустима ли прокладка как на рисунке? Просто хочется немного эстетики и не хочется висящих "соплей". Спасибо.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если делать трубой Ду100 через отводы 45 град, то допустимо. Но лучше все-же через стену
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    я посмотрю как удобно будет в маленькие отверстия просовывать патрубки.
    а там еще изоляция и кабели. можно конечно и в 50-ку все запихнуть.
    но 100 мм - самое то! потом запенить.
    также в такой гильзе поместится небольшой изгиб трубы.
    минимальное и удобное это разные понятия.
    минимальный прожиточный уровень как бы намекает.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Запрещено прокладывать коммуникации под подошвой фундамента. Только гильзой сквозь ленту.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да ладно.
    то то я смотрю у нас вся канализация и водопровод по воздуху протягивается...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы разницу между "канализация в земле" и "канализация под подошвой фундамента" понимаете? Если Вам строители сделали под подошвой - Ваши трудности. Положено в гильзе. СНиПы сами ищите. СНиПы тоже не идиоты придумывают. Речь о ленточных фундаментах, заложенных на глубину промерзания. К ростверкам и МЗЛФ могут быть другие требования.
