1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я себе в общем-то 100 и планирую, именно из этих соображений)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    мое мнение - не стоит так делать. поимеете сложности на каждом этапе.
    лучше найти возможность сделать аккуратно (без висящих "соплей") через стену
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Все равно, при проходе через стену, между блоком и стеной будет "сопля".
    Тут вопрос был скорее не в том, как вести, под подошвой или сквозь фундамент (фундаменты тоже разные бывают, так же плита, к примеру), а можно ли делать такой плавный изгиб в фреоновой трубе и не скажется ли это на работе компрессора и системы вцелом. По мне, вход в наружный блок снизу, выглядит эстетичнее и технологичнее, чем соединение через стену - нет проблем с проходом облицовки, намокания утеплителя и т. д.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    изгиб сделать можно. монтажники фреонового оборудования часто делают "бублики" или "петли" для того, чтобы трасса не была слишком короткой или для правильного движения масла по системе.
    но вот засунуть изогнутую медную трубу, да еще в изоляции, в такую U образную гильзу - вот тут могут быть трудности в исполнении
    КПДВ:
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Как вариант делать закладную уже с медными трубками внутри, чтобы потом не протаскивать)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А это грозит проблемами в будущем. Трубу можно случайно повредить, и заменить ее будет проблематично
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    плюс грязь, пыль, возможные окислы в трубе (внутри) со временем.
    если в трубе образуется конденсат, то он будет стекать в нижнюю точку
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я про конденсат думал, но полагаю, это решаемая проблема.
    Ту же гильзу можно сделать из обычной "рыжей" канализационной трубы, диаметр в 110 достаточен для более-менее свободного протаскивания фреоновых труб даже в изоляции. Можно тросик какой-нибудь заложить заранее, через который потом вытащить медные трубки.
    Изгиб делать через повороты в 45 градусов, на концы гильзы стандартные заглушки для канализации с высверленными выходами под диаметр трубы. Выходы замазать герметиком.
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Имеется ввиду - в пустой трубе, до подключения? В подключенной ведь неоткуда всем этим радостям взяться? Или я не прав?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в пустой трубе
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы точно имели опыт такого протаскивания медных труб? Я не пробовал, но та работа монтажников, которую я видел заставляет усомниться в полезности такой закладной в дальнейшем. Ну с точки зрения засовывания туда медной трубки, ес-но.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это геморрой, горб и грыжа:)] Особенно ещё и в термоизоляции
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    ок, убедили.
  14. int113
    int113
    int113
    Здравствуйте в следующем году планирую установку ТН скорее всего Митсубиси (ZUBADAN) и гидромодуль от Темзит.
    Сейчас я хочу переделать отопление для последующего подключения ТН.
    В старой схеме вся система работала от одного насоса 25/4 на 9 радиаторов и бойлер косвенного нагрева 200 л.
    Эту зиму буду продолжать сидеть на ТТ + воздух-воздух. Эта связка показала очень хорошо себя, мороки с ТТ стало гораздо меньше.
    Для ТН нужен проток хороший.
    Мысль 1.
    Поставить один насос на выходе из ТТ котла 25/6 который будет прокачивать бойлер и правую ветку дома (4 радиатора)
    Один насос 25/4 второй этаж (2 радиатора) и 3 насос 25/4 для левой ветки дома. (7 радиаторов).
    Либо купить насос 25/8 и поставить вместо старого.
    Какой вариант предпочтительней?
    Буду добавлять ещё 3 радиатора, так как подачу на ТН планирую 40-45...
    Сейчас мне подачи в 60 очень много для дома приходится ужимать радаторы в -30 в доме 29 градусов, с добавлением еще 3 радиаторов я рассчитываю держать подачу как можно ниже.
    Примерная схема прилагается.
    ТТ котел отсеку краном при установки ТН.
    И насос подачи от ТТ котла будет работать на подачу ТН.
    Система 32 ппр двухтрубная.
    Буду менять на гофру такого же внутр. диаметра и делать нижнее подключение пенелей.
    Радиаторы purmo 22 тип 500.
    Размеры от 1 метра до 1.8.
    По расчетам мне хватит подачи 45 в морозы - 30. При меньших буду пробовать сидеть на 40.
    Мне предлагают гидрострелку (ветка ТТ котолов) для разделения на 3 контура, но я так понимаю для ТН гидрострелка не желательна.
    Я так понял нужно иметь минимальную разницу подачи и обратки для больше эффективности.
    Я вижу вариант разделения дома на 3 ветки (двухтрубка).Думал вариант первичных -вторичных колец. Основной насос 25/6 и два 25/4 на 2 скорости. Или поставить просто более мощный насос, для большей скорости протока.
    Сейчас стоит 1 насос 25/4 он работает на все радиаторы и бойлер косвенник греет (краном зажал проток к бойлеру, чтоб больше воды шло в радиаторы).При таких условия подача 60 обратка 52. Подмешиваю с подачи немного теплоносителя, чтоб обратка не опускалась ниже 55.
    Какой вариант более предпочтительный для ТН. Чтоб была нормальная производительность при моих условиях. Понятно что СОР будет не большой, но с этим я смирюсь.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я бы попробовал сначала 25/8. меньше вложений и меньше перепаивать. Если даже придется добавлять насосы, то у вас уже будет два на руках (тот что сейчас работает, и 25/8)
    а если на бойлер подавать через трехходовик и лишь тогда, когда нужно его нагреть, а не всегда, как сейчас?
    оригинально :ogo:
