1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Регион - Сочи, но не торопитесь сказать " ну коонечно!". Точно не подсчитывал, нету приборов кроме отдельного счетчика киловатт часов на ТН.
    Зимой в Сочи солнца не достаточно - в основном пасмурно и дождь. Кроме того мой дом стоит так что солнце даже если оно есть в час дня заходит за гору. Кроме того коллекторы лежат под небольшим углом - не выгодное полложение для зимы. Таким образом коллекторы в зимние месяцы работают около трех часов всего у меня и могут собрать около 400-500 квт тепла в сумме за зиму с ноября по февраль (в теории). Так что процент участия двух СК ничтожен ко всему теплу которое вырабатывается ТН для обогрева и отоплления. (примерно 12000 киловатт с ноября по апрель)
    Чуть работать начинает система с начала марта, хорошо уже в апреле. Ну а летом у меня можно сообрать примерно 450 квт в месяц - этого уже достаточно для замещения потребностей в гвс полностью и на теплые полы остается, к чему и стремился. да и эффективность нагррева воды с помощью ТН летом очень высока. Так что тепловые насосы однозначно нужно ставить, в Сочи - сама природа располагает, он у нас как основной источник тепла модет быть. Даже с учетом возможного повышения цен на электричество (сверхх лимита). А те у кого дом на солнечной стороне - идеальный вариант поставить ТН и к нему напрямую поддключать ссолнечные батареи - как рекомендуют производители Темзит
  3. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    @fedorsimm, ясно. Спасибо! я так и представлял себе
  4. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Уважаемый производитель, ответьте почему выше при достаточности 6 кВт электрокотла рекомендуется ТН на 8 кВТ? и какая мощность электрокотла в ТН 6 кВт и 8 кВт?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепловая мощность ТН воздух-вода зависит от температуры уличного воздуха. Номинальная мощность сохраняется до температуры +5С. При -15С тепловая мощность ТН составляет порядка 50-60%, и порядка 30-40% при -25С, в зависимости от модели ТН.
  6. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    так по описанию я понял, что у вас встроенный электрокотел, который компенсирует это падение мощности и может работать отдельно, причем в прошивки видимо настраивается как то работа электрокотла, когда и сколько догревать?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Совершенно верно, в настройках (можно изменять самостоятельно) указывается желаемая температура в помещении и обратки системы отопления (можно по расписанию), до какой температуры уличного воздуха работает внешний блок и на какой мощности (10 ступеней мощности), при каких условиях включится электрокотел (можно по расписанию).
    В модели ТН указывается тепловая мощность внешнего блока, чтобы не вводить в заблуждение. Мощность встроенного электрокотла 3-12 кВт, 3 ступени. Есть исполнение "эконом" без электрокотла
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Все включено" - все опции на одной схеме)
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Для "полного фарша" петлю из септика еще добавить.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно считать, что это часть геоконтура)
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Если ТН - инверторного типа (такие есть у Темзит) то наверное нет смысла экономиить - лучше взять несколько большей мощности. (ИМХО) Читал много отзывов пользователей разных ТН когда уже при нуле они часто обмерзают и останавливаются на разморозку.
    Мой ТН купил на 40 процентов мощнее чем надо (насос 10 квт, темлопотери дома 6 квт при -5 градусов - минимум для Сочи) и не жалею, Насосу не приходится работать на максимальных режимах и поэтому практически не обмерзает, не останавливается на разморозку. Кроме того очень быстро готовит ГВС если нужно. Везде советуют брать соотвествующей тепловым потерям дома или чуть меньшей мощности и дотапливать чем то (или встроенным электронагревателем) в случае недостатка мощности. Наверное это правильно если морозы от 10 градусов (действительно, зачем сложный девайс мучить когда выгоды практически никакой). Но до этих температут если пользоваться ТН возможны частые остановки для разморозки с потерей энергии. Скорее всего с насосом большей мощности они будут реже.
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Дешевле электричеством дотопиться, чем 100 тыс. за киловатты сверху доплачивать.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну это пока, расходы на электричесво неизбежно вырастут (цены и лимит потребления) Да и дотапливаться дешевле пеллетами или соляркой (у кого халявная) или дровами (у кого лес рядом) например, Или денег в банк положить как многие советуют. Дешевле - почти всегда - хуже, если дело касается техники. Да и разница может быть не так велика -разница между 8 и 11 квт (эффективный инвертор) - 24 000 руб, между 11 и 14 - 28 тысяч. Из этих денег вычтите еще экономию на ресурсе агрегата.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Согласен, но каждый исходит из своих возможностей.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    К тому же у вас в Сочи это окупится, а у меня зимой и -40 бывает, поэтому от "лишних" киловатт ничего не останется. Для точки бивалентности у меня песка будет, край лесной.
