1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. int113
    int113
    int113
    Вопрос к вам.
    При разморозке ТН полностью все радиаторы охлаждает? А если каждые 30 мин будет уходить в разморозку.
    Потом пока нагреет теплоноситель...
    Актуально, так как у самого только радиаторное отопление.
    И какую температуру подачи вы держите на ТН.
    И самый большой минус какой у вас был?
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Ну каждые 30 минут это круто, такого не было это точно. Обычно это 1.5-2 часа и более, даже при - 25 уличной. Разморозка сама проходит не долго, где-то 3-5 мин., но пока ТН восстановит прежнюю Т подачи это уже совокупно 15-20 мин. При моем протоке за это время успевало полтора раза провернуться все 160 литров носителя. Я топился в режиме погодокомпенсации поэтому Т подачи у меня всегда менялось в зависимости от внешней Т. При внешней -25, Т подачи обычно 40-43 гр. Мои установки были Твода=33, Погодокомпенсация=0.4 при желаемой Т дома +23. Погодокомпенсация для каждого дома подбирается вручную. Это длительный процесс и требует некоторого терпения.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Приложенная схема конечно не совсем точная и показана как общий принцип работы. На самом деле аккумуляторов 2 (150+200 в разных укромных местах) с внутренней рециркуляцией во время работы отопления или ГВС. Потому как допустимые нормы в моем доме 250 кг/м2, один такой аккумулятор весом 100 кг + вода 350 литров пол проломил бы.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Должно работать
  5. Zhiviteplo
    Zhiviteplo
    Zhiviteplo
    Приветствую. Прежде чем писать про радиаторы 33 типа. Которые типа висят не устойчиво.
    Отвечаю ...это Korado с кронштейном в кол-ве 3 шт. По 150 мм. длиной и 16 мм. в диаметре.
    Не захломляйте эфир. Спасибо.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну не надо так нервничать, нервные клетки не восстанавливаются! ;):);)
  7. int113
    int113
    int113
    А какого размера у Вас радиаторы? И какая модель ТН у Вас. Просто у Вас условия применения, почти как у меня. И есть опыт. У меня пока опыт воздух-воздух 5 квт, в бивалентном режиме вместе с котлом, но он пахал всю зиму не отключаясь. Как включил так он своей жизнью и жил.
    Я вот думаю не переборщил ли я радиаторов).
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Что-то я упустил или Вы не указали какие у Вас стоят радиаторы.
    Вообще-то мой расчет был прост.
    Стандартно для отопления 1 м2 площади необходимо 100 ватт.
    Допустим имеется комната 10 м2 то для ее отопления в среднем требуется потратить 1 квт. Теперь осталось подобрать радиатор с Вашими параметрами отопления.
    Я воспользовался простым калькулятором из инета:
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
    Вводим Т подачи, Т обратки и Т воздуха, получаем мощность радиатора которая должна покрывать Ваши 10 м2. Это может быть и один радиатор или несколько, т. е далее Ваш выбор по конструктиву комнаты.
    Расчет теплопотерь дома я вычислял простым экспериментом.
    Имелся уже установленный э/котел 9 квт, который я включил на полную мощность (все 9 квт). При внешней температуре -20 я установил на э/котле Т подачи 42 (Т обратки была около 38) и ждал когда Т дома перестанет расти. Больше +23 градусов температура дома не поднималась. Так я получил реальные теплопотери дома площадью 120 м2 = 9 квт. Согласен, что несколько не научно но вполне реально.
    Из этого исходил при покупке и установки ТН.
    У меня установлены стальные FKO KERMI тип 33. ККБ PUHZ-ZRP140YKA2 (16 квт. по теплу).
    ККБ брал с учетом прокладки в дальнейшем трассы и отопления бани, но до этого пока руки не дошли.
  9. int113
    int113
    int113
    А сколько потребляет при морозах -15 и дальше.
    У мене purmo 22тип 500 ширина.
    Калькулятором для расчета я тоже пользовался при расчетной температуре 40-45 градусов.
    Мне не хватает 2 радиатора.
    Докупил 4 на всякий случай.
    Есть куда вопхнуть.
    В спальнях по 2 шт поставлю, чтоб теплей было.
    По расчетам вроде все подходит.
    Я вроде и готов финансово к покупке 125 модели митсубиси повер инвертер.
    Но сомнения большие у меня.
    Поэтому решил копить на зубадан 8квт.
    Все же у меня зимой -15 -20 это частая температура и держится по 2 месяца.
    В прошлом году из за аномального циклона -25-32 держалось по ночам две недели...
    Поэтому мне кажется мне выгодней будет зубу взять плюс возможность поднять температуру до 45 в -28.
    Дорого конечно, но при температурах за -20 ему проще будет работать на подачу 40-45 градусов.
    Либо если меня сколнят к panasonic aquarea t-cap.
    Вроде обещают 100% мощность до -15,а работу до -28.Правда это красивые картинки из рекламных буклетов. У митсу есть каталоги, там и кривые зависимости при различных температурах и можно прикинуть, чего ждать при -20.
    А Панасоник, только картинки красивые
    Аля зубадан от Панаса.
    Цену предлагают хорошую.
    Но пока инфы нет никакой о том их.
    На митсу хоть отзывов реальных владельцев хватает.
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Zhiviteplo, Здравствуйте. Все таки хочу Вас немного поправить, так как именно я написал то, что Вас возмутило. В моем доме в холле есть стена шириной 4,5 м, в стене два стандартных 2-х створчатых пластиковых окна. Окна вставлены в специально отфрезованную круговую нишу в брусе (брус 180). Под окнами 2 батареи KERMI FKO тип 33х500х1400 и 22х500х1800. Для справки их суммарный вес (с теплоносителем) равен 141 кг (взято из официального каталога KERMI). Повешены они были мною лично штатным образом на прилагаемые настенные кронштейны. Через некоторое время сначала одно, затем второе окна начали сифонить. Лазерный уровень показал вытяжную деформацию бруса (не просадка !).
    Поэтому после консультаций со строителями я поставил все свои батареи на напольные кронштейны. Каждый кронштейн стоит около 1 тыс. руб. Мне потребовалось 30 шт. ! А теперь по делу. Дело не в количестве кронштейнов и их размерах. Всегда нужно учитывать материал с которым работаете. У дерева свои статические и динамические характеристики плюс среда (влажность и т. д.). Если конечно этот брус не армированный (ШУТКА)
    Надеюсь, что у того кому Вы поставили батареи таких проблем, как у меня не будет.
    Насчет эфира, прямо в точку, так как являюсь Почетным Радистом России.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Вот моя статистика за январь. Как раз 2-3 дня было -25 и в доме постоянно держал +23
    Я тоже смотрел на Зубодан, но ребята из Тэмзита предложили б/у ККБ по приемлемой цене. Вот и съэкономил. Насчет ТН Вы пообщайтесь с @kmvtgn, он Вам больше в этом поможет чем я. Моя главная цель была минимизировать расходы на отопление по сравнению с э/котлом. Экономия вышла 1.6-2 раза. Да и функционал ТН меня очень даже устраивает.
  12. int113
    int113
    int113
    Общался с ним.
    Но 2года назад я побоялся. Все таки не юг.
    После эксперемента с воздух-воздух.
    Убедился, что зря. Можно ставить.
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Мне говорили, что кто-то серию МЭ в настройках менял на Зубодан и ККБ грел и до 50 в крайних морозах, но я думаю что это насилие над ресурсом ККБ. В любом случае ТЭНы не дадут замерзнуть. Я пробовал с автоматическим подключением ТЭНов при небольшом морозе, вполне все работает. Есть конечно, что хотелось бы подправить в мозгах ТН, особенно под работу с батареями, но для этого ребятам из Тэмзита нужно большое количество таких пользователей. Ведь основная эффективность ТН это работа с теплыми полами и тут не поспоришь. Так что ждем критической массы.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В смысле это в гидромодуле такая фича есть, задать, что якобы Зубадан подключен?
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kras_v, UserManual стр. 23 параметр 96. Только я бы посоветовал обратиться к разработчикам. Там ясно написано:
    Внимание ! Во избежание выхода из строя блока управления параметр 96 должен содержать значение соответствующее фактической модели подключенного компрессорного блока!
