1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня были проблемы с наружным блоком ТН и с обычным кондюком, делал заявки в местный официальный сервис Хайер, все сделали в рамках гарантии. Но если с кондюком все делали бесплатно, то с ТН на полупром оборудование Хайер компенсирует стоимость запчастей, а за выезд мастера я заплатил тыщенку.
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Молодцы Хайер и мастер не крохобор. Выезд дилера Тэмзита обошелся бы в 5 тыщ + работа, если не гарантийный случай. По крайней мере мне так писали.
    В субботу пригласил электрика для переноса датчика наружной температуры из солнечной зоны, куда установил дилер, в тень. Перенёс без вопросов. Дилер, кстати, отказался исправлять такую "мелочь", на ряду с другими "косяками" выявленные после монтажа.
    Кроме этого я попросил электрика подключить проводной датчик комнатной температуры в замен WiFi-еского. Для этого он снял корпус гидромодуля и первый вопрос который был ко мне - "Это, что самодел?". Оправившись от короткого шока я ему возразил, что это изделие заводское.
    Ещё электрик показал, как внутренние датчики гидромодуля просто засунуты под теплоизоляцию, без посадки на термопасту, что не правильно. Буду опять "заносить хвосты" самостоятельно, так сервиса ни какого нет.
    А так ТН работает. Будут проблемы, буду выкладывать здесь.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Вячеслав А,
    А я вот наоборот хочу wifi датчик комнатной температуры поставить вместо проводного. Что в нем Вам не понравилось, может я тоже передумаю.
  4. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Уже в продаже есть беспроводные датчики?
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @vgrabovoy,
    2 года как предлагаются на сайте тэмзита
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, в Ленобласти имеет смысл заморачиваться с геоконтуром, чтобы ВТН сделать гибридным?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Вячеслав А
    Чем вас датчики без пасты не устроили? Брендовое оборудование как то справляется без нее, а тут прям обязательно? Простой НТС датчик под изоляцию на трубке - нормально все работает и не чихает.
    Обычно припаивают гильзу на трубку под датчик - и ни какой изоляции, бывает пружинный зажим - и снова без изоляции.
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    1. WiFi датчик подключен к 220В через миниатюрный блок питания.
    У меня дом деревянный. Перестраховываюсь по пожарной безопасности.
    2. Конструкцию, которую мне любезно продали, надо доводить до презентабельного вида вмонтировав в какой нибудь корпус. А это опять деньги и "колхоз".
    3. Иногда датчик резко снижает показание температуры, без видимых оснований (обозначено чёрным кружком на графике). Замечал глюки даже когда в доме ни кого не было.
    Считаю, что проводной датчик более надёжный.
  9. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Датчик не чихает, а врёт. В настоящее время Т подачи теплоносителя больше на 2-3 градуса чем жидкость фреона. А должно быть наоборот, жидкость фреона выше теплоносителя. Как это сказывается в целом на работе я не знаю, но исправлять это буду.
    Теплоизоляция, в моём сообщении, упоминается в контексте крепления датчика. Под теплоизоляцией, без другого крепления, датчик может развернутся или не плотно прижиматься к трубопроводу, так как теплоизоляция не жёсткое крепление, как упомянутая Вами гильза или пружинный механизм. А как следствие это не верные данные.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Интересно - куда и как вы этот датчик вставляете, что он может развернуться или не плотно прижаться? Посмотрите гильзы в БКН - отверстие около 10 мм диаметром, а датчик бывает 5 мм - ох как плотно он прижмется, прям не вытащить. Корпус кривой, датчик косой, вайфай - с блоком питания, при этом вы купили этот ТН т. к позволяли средства, а не чистокровного Митсу по космической цене. Чего тогда бурчать?
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @novor113, @Вячеслав А,
    Странно, но у меня в ГМ на всей внутренней обвязке к медным трубкам припаяны кольца. Туда и вставлены все датчики температуры, а сверху все закрыто утеплителем.
  12. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Куда и как вставлен датчик читайте выше, два раза уже писал.
    Датчик БКН не участвует в работе алгоритма режима гидромодуля. Это сравнение равнозначно сравнению пальца с другой частью тела.
    Как сказал один выдающий политический деятель "Если человека всё устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и всё устраивать."
    Может я любитель поддерживать российского производителя. Если бы это был даренный конь, я бы ему в зубы не смотрел. Но здесь всё оплачено и не такие уж маленькие деньги. За одним и компании помогаю выявить слабые места, что бы были более конкурентно способными.
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Спасибо за информацию, надо будет у себя посмотреть такие кольца. Утеплитель то не снимали.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как так? Он ведь подключается к модулю? Или просто в воздухе весит. Он так же передает данные на модуль для снижения/повышения мощности оборудования при нагреве.
  15. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Он конечно подключен к модулю. Датчик температуры водонагревателя позволяет системе вовремя включить или отключить нагрев воды, путем разрыва цепи и отключения теплонагревателя. Если показания температуры датчика БКН будут отличаться от фактической на 2-5 градусов, то это значит, что БКН будет нагревать воду на 2-5 градусов ниже или выше. Это больше важно для пользователя, а не для гидромодуля.
