1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Согласен, совсем другой климатический регион. ТН у ВАс не сможет быть единственным источником отопления как у нас в Сочи. Хотя вот архив погоды за прошлую зиму.
    https://www.gismeteo.ru/diary/11390/2016/1 Не видно -40 ни разу. Хотя Вам конечно виднее. Наверняка у Вас есть еще что то кроме электроподогрева? Просто немного боолее мощным ТН Вы будете пользоваться с большим комфортом без снеговой шубы и частых остановок до более низкой темперратуры в пределах от нуля до минус 15 (на мой взгляд дилетанта дальше уже становится не целесообразно расходовать его моторесурс) В любом случае линих киловатт не бывает. Тем более фактическая производительность тепловых насосов не всегда сооответствует заявленной. К сожалению нет точной и обширной информации чтобы подтверить мою теорию. Могу судить только на основе сообщений в сети некоторых пользователей ТН, с красивыми картинками снеговой шубы и сосулек на внешних блоках уже при слабоминусовой температуре. Из которых следдует что когда ТН работает на максимуме он и обмерзает быстрее сильнее, это логично. Речь не идет о критической для ТН температуре использования вообще, а о том когда он перестает работать нормлально, чаще отаивает чем произвоит тепло. Тут много тонких моментов, и влажность воздуха, и настройки системы антиобледенения и прочее но уверен - запас мощности (хоть и небольшой) всегда в плюс. Насчет возможностей - уменя была фиксированная сумма, но просто дождался и словил моомент когда мне предложили почти за те же деньги насос большей мощности - отказываться глупо. Да и повторюсь, разница не так велика. 100 000 - это уж слишком. В Вашем случае, допустим, к примеру, потери дома при -15 8 квтчас, насос какой мощности Вы купите?
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Деньги будут, то и 14 кВт куплю, а нет-8 плюс встроенный котел и дополнительно печку в энергонезависимый резерв и помощь.
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если ГВС греть в БКН, то там змеевик и 25 кВт проглотит и не подавится, так не покупать же насос такой мощности, когда потери дома в -25 7 кВт.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А вот схема системы воздушного отопления от теплового насоса воздух-вода. В качестве дополнительных источников тепла возможно использование геоконтура, рекуперация тепла отработанного воздуха, тепло сточных вод и т. д. Возможно приготовление ГВС с высоким СОР. Воздушное отопление, ГВС, бивалент.png
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Нет конечно, не нужно. Так же воду в БКН нагреет и тепловой насос, у меня так. Внутри змеевик для проточного нагрева воды достаточной мощности.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У Вас наверное маленький или хорошо утепленный домик? Я ни в коем случае не уговариваю, просто ответ на Ваш ответ. Все решают по разному. Например один из моих соседей которому показывал ТН все равно продолжает платить за электричество 15-17 тысяч в месяц (у него жилой гараж 50 метров общей площади). а другой тут же уехал в москву за тепловым насосом, берет его с запасом и делаетт себе сейчас теплые полы. Вопрос, энергонезависимый резерв у Вас - это что?
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В Сочи много ТН Темзит воздух-вода у становлено? Интересно узнать статистику по эффективности работы и отзывы клиентов.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть несколько.
    А отзыв @MrHott есть на страницах этой темы
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @fedorsimm, Статистика дом в Сочи 250м кв, 2 этажа теплый пол.
    инверторный ТН КТНВ-16БС-380, тепловая мощность 16кВт, максимальное потребление компрессора 5кВт
    с 1.10.2016 по 1.05.2017
    Т уличная, Суммарное время, Потребленная ЭЭ,
    выше +15... 782ч...139кВтч...средняя нагрузка 0.177 квт
    +15 .. +7...2050ч..2209кВтч...средняя нагрузка 1.077 квт
    +7 .. +0...2118ч...3907кВтч...средняя нагрузка 1.844 квт
    0 .. -7...161ч...456кВтч...средняя нагрузка 2.832 квт ч
    ниже - 7...0 часов
    КТНВ-08БС-220, статистика в Таганроге, дом из ГСБ 70кв м
    выше +15...180ч...18кВтч...средняя нагрузка...0.098 квт
    +15..+7...979ч...309кВтч...средняя нагрузка 0.315 квт
    +7. 0...2278ч..1327кВт...средняя нагрузка 0.582 квт
    0. -7...1304ч..1326кВт...средняя нагрузка 1.017 квт
    -7..-10...144ч...222кВт...средняя нагрузка 1.543 квт
    -10..-15...134ч...229кВт...средняя нагрузка 1.705 квт
    -15..-20...22ч...40кВт...средняя нагрузка 1.809 квт
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Замечательно, Понятно что в Сочи ТН прихоодится львиную часть времени работать при температурах от +15 до 0, где их эффкутивность очень высока. Удивляюсь что так мало людей ставит их для отопления своиих домов. Стоимость отопления с ТН получается соимерима с ценой газового но при этом нет никаких бюрократических проволочек и "непроиззводственных" расходов, окупаемость достаточно быстрая. Думаю после того как заработает система лимитированного потребления электричества и киловатт вырастет до 7 -7.5 рублей клиентов у Вас прибавится
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Дом небольшой, возможно даже маленький. Энергонезависимый резерв-это печка.
  12. MrHott
    MrHott
    MrHott
    ТН Темзит поставил в январе, кое какие наблюдения уже есть, с удовольствием поделюсь)
    При околонулевой температуре оттаивание происходит, насколько я понял, по таймеру, раз в час, занимает минут пять. не катастрофа. Причём если влажность низкая, обмерзание отсутствует абсолютно (на внешнем блоке нету даже минимального инея), но оттайка всё равно стартует.
    Теплопотери дома не считал, по прикидкам в районе 4 кВт, теплых полов нет, повесил панельные и секционные радиаторы с 2,5 кратным запасом, ТН взял 6 кВт эффективный (вроде) инвертор. Работает всю дорогу "на холостых оборотах", температура воды в СО выставляю не выше 35-37 градусов. При уличной температуре +5+12 ТН постоянно тактует: за 15-20 минут разгоняется до 0,9-1 кВт потребления (выдаёт 3,5-4 кВт) и отключается минут на 10-15. Соответственно среднее потребление в районе 0,4-0,5 кВт. При более высокой уличной температуре, понятное дело, периоды работы меньше, потребление ниже, СОР при +15 доходит до 5-6!
    Во время морозов (а здесь до -5 этой зимой было, однако!) иногда ТН выходил на ровный режим работы без тактования. При потреблении около 1 кВт выдавал в районе 3,5 кВт.
    При работе на ГВС потребление доходит до 3 кВт (правда программно установил ограничение оборотов компрессора 50%) Выдаёт до 8 кВт при низкой Т воды, по мере нагрева естественно СОР падает, к 45 градусам до двух приблизительно.
    Других ТН не юзал, но этим доволен вроде) Радует участливое отношение представителей Темзита, вряд ли можно рассчитывать на что то подобное в случае покупки китайских или даже европейских ТН...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, пинимайте в клуб
    Установили ТН на отопление офиса в 100м.кв. Сегодня запускали под вечер, я уже уехал за город, поэтому подробностей не знаю, но говорят что все заработало.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не нашёл цены отдельно на внешние и внутренние блоки. И с каким блоком именно идёт контролёр?
    Второй вопрос, вы подключаете СБ к внешнему блоку. Получается в сильные морозы, когда работает только ТЭН СБ не работает?
    Ещё вопрос. Мощность ТЭН мне нужна не выше 4кВт а ТН вроде как разумно иметь 6кВт, это возможно?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не знаю сколько стоит Мицубиси и даже не интересно. Я рассуждаю с позиции элементарного обывателя, которого душит жаба, и который хочет сэкономить по максимуму. А теперь посчитаем с моей позиции. Самый дорогой теплообменник который я видел стоит 25 штук, контролёр у вас стоит 40 штук, хотя видел и подешевле, нормальный котёл с датчиками и тд стоит 15 штук. Остаётся разница в 16 тысяч. А это на минуточку внешний блок... и как выясняется возможно и новый. Вот я о чем. Я все понимаю, с одной стороны производство открывают для того, что бы заработать, но и что бы заработать, надо предложить покупателю что то интригующее, цена, набор опций. Опять же покупатели такой продукции неплохо разбираются, как мне кажется в стоимости комплектующих да и вообще альтернативных изделий. Вот я ещё раз спрашиваю, что есть в вашем гидромодулем, за что я с удовольствием заплачу вам а не стану делать его самостоятельно? Первоначально вопрос так и стоял, но все таки видно у меня трудности с выражением своих мыслей. Объясните мне, почему я должен купить оптом дороже, чем по отдельности, набор из трёх деталей?
