1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Две зимы уже отработали несколько блоков в составе ВТН.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В прошлую зиму под наружным блоком намерзла нехилая такая горка льда, вода растекалась по горке в разные стороны и к концу зимы ледяная горка доросла почти до блока.
    Если блок стоит за домом, то это не особо большая проблема, но у меня он стоит около парковки и ходить рядом с блоком становилось опасно, приходилось регулярно колоть лед.
    Решил попытаться побороть конденсат и сделал фильтрующий колодец перед блоком, а в колодец вывел трубы собирающие конденсат с двух сливных отверстий. Трубы из 50-ой каналии, думаю они не должны обмерзнуть, ведь конденсат течет теплый и сразу стекает в колодец, а что бы последние капли не замерзали в трубе, оберну трубы флексом.
    Теперь буду домик защитный колхозить, снизу глухие стенки будут защищать от задувания снега, а от уровня низа блока стенки будут жалюзийные, задние плитки сниму с фасада, пусть блок сосет подогретый воздух из вентзазора фасада, он там нагревается на солнце.
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Интересная тема борьбы с конденсатом. Я как-то изначально не придал этому значения, но увидев картинки наледей, задумался. Менеджер от темзита порекомендовал выводить конденсат прямо в дом, в канализацию. В моём случае это легко сделать - канализационная труба есть сразу за стеной, возле которой будет стоять внешний блок. Я сейчас сделал отверстие в стене и провел туда канализационную трубу 50. Но вот как сделать сбор конденсата непосредственно от внешнего блока - не очень понимаю. Блок у меня PUHZ-ZRP100YKA, уже куплен, но пока не установлен. Там 5 отверстий для конденсата. К каждому надо подводить "свою" трубу? И как ее крепить? И нужно ли греющий кабель в трубу или достаточно ее теплоизоляцией обмотать? Длина трубы от стены до крайнего сливного отверстия получается порядка 80 см, мне кажется не успеет конденсат замерзнуть если сделать хороший уклон, но уверенности нет.
    Какая обычно температура конденсата на выходе из сливного отверстия?
    Я правильно понимаю, что в сильные морозы конденсата не бывает?
    Расскажите плиз, кто как делал отвод конденсата. Если можно, поделитесь фотками.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Гидрозатвор только не забыть в доме сделать перед канализацией, иначе вонять у внешнего блока будет, имхо.
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Упс... А вот об этом я не подумал. К счастью еще не поздно сделать, огромное спасибо!
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня два крупных отверстия в дне блока, через которые и льется конденсат, через маленькие крайне редко капает.
    Вроде можно к Митсу докупить поддон для сбора конденсата, а можно и самому попытаться "сколхозить" поддон с одним сливным отверстием. Конденсат чуть теплый течет, даже глыбу льда снизу дырявит зимой до отмостки, так что замерзнуть в трубе с уклоном не должен.
    Вот ночью уже работало отопление, весь конденсат стек в колодец, а под блоком на отмостке сухо.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Небольшая сложность в том, что у zrp100 сливные отверстия не в линию а углом, в виде буквы Г.
    Попробуйте подвесить под блоком водосточный желоб или канализационую трубу с выпилом, чтобы она играла роль желоба.
  8. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Почитал тему, так и не понял, можно ли использовать с инверторным ТН теплоаккумулятор литров на 120-150 в качестве гидроразделителя, а летом в качестве холода аккумулятора. В документации к блокам ecodan указаны схемы включения, где включение системы отопления осуществляется через промежуточную буферную емкость, но ее размер не указан.
    Я так понимаю, что эффективность работы ТН зависит в т. ч. и от скорости потока теплоносителя СО через теплообменник ТН. А если у системы отопления общий расход будет меньше или наоборот больше? Есть у кого какие ни будь соображения насчет буферной емкости (гидроразделителя) для инверторного ТН?
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Тепло
    Жидкостный теплоаккумулятор (ТА) позволяет экономить и этом сохранять комфорт - его можно (нужно) греть на всю катушку по ночному тарифу и затем снимать весь день с него тепло без "перетопа" в доме.
    Штука во всех смыслах хорошая, но стоит много денег и занимает много места.
    Окупаемость с тепловым насосом весьма сомнительная (я бы сказал никакая).
    Без теплового насоса и с наличием ночного тарифа - просто обязательная и необходимая вещь.
  10. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Согласен, делал расчет стоимости расходов на отопление с ТА и электрокотлом и ТН. Почлучалось, что с ТН разницы какой объем ТА нет. Тут вопрос в другом.
    Со старт-стоповым ТН производители даже пишут, что работа на систему отопления ТН должна быть через буферную емкость. А как у инверторных систем?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/404890/
  12. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Уважаемый @kmvtgn, хотелось бы уточнить, получается в обоих вариантах буферная емкость просто обеспечивает возможность организации нужного расхода теплоносителя через теплообменник теплового насоса?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Старт-стопные ТН не умеют регулировать производительность в широких пределах, для минимизации тактования (включения - выключения) применяют буферную емкость для накопления тепла. Это снижает СОР, но увеличивает ресурс ТН.
  14. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Добрый день! @kmvtgn,
    А есть какие рекомендации по оптимальной скорости протока через теплообменник вашего гидромодуля?
    (У меня по расчету планируемые теплые полы при дельте в 5 градусов потребляют около 1,3-1,4м3/ч чтоб покрыть теплопотери, при этом даже в самую холодную пятидневку требуется температура подачи не выше 30-32 градусов)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем выше проток, тем ниже будет температура конденсации, а это плюс к СОР. Но, понятно, что в разумных пределах. Подачу в пол лучше выше 28-29 градусов не поднимать.
