1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Вот нагуглил такую схему. Теплоаккумулятор или гидроразделетель установлен в разрыв между СО и ТН.
    Кто ни будь из пользователей темзита что-то подобное реализовывал?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Это почему это? :aga:
    В тапках ходить штоле?
    Ну ка, признавайтесь, у кого в январе подача 29 в Мск/СПб?
    А как же импортные мануалы и графики, которые все рассчитаны на 35/30?
    Я так и думал что врут, и надо 29/24
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Скорее так: мои планируемые полы, при протоке 1.3 - 1.4, должны дать дельту 5гр.
    1.3-1.4 куба в час это 21-23 литра в минуту - хороший проток. Бывает меньше, но можно и больше. Какой самый длинный контур?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Признаюсь, у меня за всю зиму, выше +28 не поднималась температура подачи в ТП. Обратная, соответственно, на три градуса ниже.)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вы же не живёте ещё ПМЖ вроде, и тепловой режим возмоджно не жилой а стройка. Брррр
    Босиком не походишь особо с таким полом.
    Какие вообще теплопотери и площадь дома и площадь теплого пола, что зимой подача 28 все перекрывает?
    К тому же не воздушник у вас. Походу опять грунтовое лобби.
    Так почему не стоит подавать в пол выше 28-29?
    P. s. какой щас (летом-осенью) cop на грунте?
    P. p. s. тэмзит, например вообще управляется по обратке а не по подаче
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая разница, живу или нет? Температуру то в доме поддерживаю +22; +23.
    У нас в семье не принято ходить босиком.
    Ну прекратите. Причем тут грунт или воздух? Какая разница, откуда брать тепло, если мы говорим про температуру подачи в СО?
    Постарайтесь не искать черную кошку в темной комнате. Её там все равно нет. :aga:;)
    А зачем подавать больше, если хватает температуры подачи +28;+29?
    Поднимая температуру подачи, мы снижаем СОР, @Guant, лучше сможет объяснить, да и Михаил, как мне кажется, поддержит.
    Вы не поверите, но, понятия не имею, какой у меня летом СОР на грунте:)] У меня сейчас ТН от воздушного блока работает;).
    Ну да, у меня тоже ТН управляется по обратке, в настройках выставлена температура обратки +25 градусов:super:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну так какие теплопотери и площадь ТП? Какой шаг (плотность укладки) ?
    При подаче 28гр, даже с шагом укладки 100мм вы снимете с пола 50вт/м2... Далее умножаем а на б и сравниваем с теплопотерями.
    Если не хватает, увеличиваем подачу
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Площадь ТП 210 м2. Теплопотери, понятия не имею, когда то прикидывал в калькуляторе, порядка 12 кВт выходило.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну так по циферкам не хватает вроде мощности отдачи ТП с подачей 28 на 12квт потерь.
    Снимаю шляпу за труды (210 метров ТП закатать это не шутка), но жду пруфов в январе.
  10. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Получается 9 веток на этаж от 65, 62, 55, 52, 55, 55, 50, 45, 47 на второй этаж, первый так же примерно
    Плюс отдельно один контур 1-2 этаж санузлы + палатенцесушители. Получается всего 3 контура
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вроде выкладывал. И в январе и в феврале. Но не вопрос, зима будет, выложу в соответствующей теме. :hndshk:
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Насос один?
    Полотенчики не советую объединять с отоплением - не комфортно в межсезонье, либо чтобы они были со своим тэном дополнительным.
    Вы же не будете летом гонять отопление ради полотенцесушителя?
    Для себя пришел к выводу - Полотенчики просто электрические с кнопкой-таймером на два часа.
    От рециркуляции отключил - неудобно и экономии нет
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Зачем? Запара лютая.
    Гидромодуль с бойлером встроенным по деньгам просто космос. И бойлер - это расходник по сути, слабое место в системе.
    Два насоса, трехходовые клапаны, буферы... Доллары так и крутятся в глазах как у мульт персонажей
  14. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    На каждый этаж свой насос т. е. 2 насоса на каждый насос коллектор на 9 веток
    Для меня эта схема интересна с точки зрения буферной емкости, я так понимаю в этой схеме между ТН и буфером получается постоянный расход теплоносителя. Просто не совсем понимаю, как ТН будет работать если нужно будет повысить или понизить расход теплоносителя в теплых полах.
    Почитав тему понял, что в хорошо утепленном доме в межсезонье, ТН часто старстстопит. Вот например, мне, на мой взгляд, подходит такая модель КТНВ-11МЭ-220В, т. е. даже в самую холодную пятидневку по идее она должна покрыть все теплопотери, но судя по спецификации минимальная мощность ККБ 4,5кВт и в период межсезонья, когда температура на улице будет +5 - +7 теплопотери дома будут в районе не более 3-4кВт, т. е. стартстопить будет однозначно. КТНВ-08МЭ-220В не сильно меняет ситуацию т. к. у него минималка 3,5кВт и есть вероятность, что даже при не сильно большом морозе его будет не хватать. Положение бы спас двухблочный гидромодуль с двумя PUHZ-ZRP50VKA2, но чет цена сильно смущает и работают они только до -11, хотелось бы до -15 хотяб.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проток должен быть таким, чтобы дельта подача-обратка была не более 5 град. Для протока 1,4 куба в час максимальная тепловая мощность при дельте 5 град около 8 кВт.
