1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Клапана лучше брать на размер больше.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    конечно. даже не обсуждается. как и любые иные клапаны.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, ставил изначально лепестковые ОК. А медлительность 3-ходовика думаю дала бы выброс большого объема носителя не туда куда надо. У меня же батареи 150-е Керми и они греются быстро
  4. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    При использовании схемы с двумя насосами можно летом подогревать полы в санузлах без тактований ТН при нагреве бака ГВС. Для этого даже не надо проводить физических переключений, достаточно в настройках выбрать пункт 85 - "отопление и ГВС"
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    лепестковые - good :super:
    про выброс объема не согласен. вообще ни на что не влияет ни в тп ни в радиаторах.
    тем более за цикл переключения (обычно около 40 сек у среднестатистического), при протоке 20 л мин через него пройдет всего лишь около 7л теплоносителя, что ни о чем. да и на что оно влияет то?
    (20 * 40/60) / 2 = 6,6666 л
    ну оооочень сомнительное преимущество.
    я и так летом полы грею (и не только в санузлах), благо по кошельку не бьет:super:.
    в этом году вообще отопительный сезон 330 дней. в июле было +11 полмесяца (ура, окупаемость!).
    а в остальные 35 дней - жара духота, что полы в с/у не то что греть не нужно, а охладить хочется
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Stich_s, на дюймовом лепестковом ОК дыра ровно дюйм, а крышка открывается вверх что вообще не мешает протоку. У седла все иначе, заужение значительное, поэтому и размер ОК поболее нужен.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, у меня по счетчику около 27-30 л. вылетало при протоке от 0 до 20 л. за 60 сек., (пока открывается) на 80 насосе. И первая батарея уже теплая, поэтому решил сохранить ОК. Много экспериментировал
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в таком случае - да! конечно!
    ради общего интереса интересуюсь:
    а сколько всего у вас радиаторов? и сколько секций?
    отдачу в КВт считали?
    теплые полы есть?
    в радиаторы и в полы зимой одинаковая Т подачи ? (какая?)
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Стоят только стальные радиаторы Керми-150. 6 шт. 1 этаж (4 шт. по 180 см и 2 шт. по 140 см), 4 шт 2. этаж по 140 см. В них не секции, а по три пластины, как на маслянном, только длинные высотой 50 см. Теплоотдачу сейчас не вспомню, но расчитывал по объему комнат с небольшим запасом при подаче 35-37.
  10. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    У каждого свой климат :)
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Такая схема конечно имеет место быть.
    Но я имел в виду, что возможность греть летом пол в ванной от бойлера пару раз в сутки, или даже вообще только ночью (ведь логично греть бойлер ночью) - сомнительное преимущество, на мой взгляд, чтобы иметь систему с двумя насосами.
    Также для этого, скорее всего, придется крутить краны в коллекторе (а может ещё и балансировать потом все заново перед зимой)
  12. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Спасибо за комментарий, я подумываю о приобретении Wi-Fi датчика температуры и поставить его в гостиной вот тогда будут реальные показания.
  13. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Спасибо есть над чем подумать и с чем "поиграться"
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @matveilk, у wifi есть свои минусы и плюсы. Я просто удлинил провод штатного датчика до ~ 20 метров и все нормально работает.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    по запросу, можно ведь сразу заказать нужную длину датчиков.
    Лучше сразу в слое пеноплекса под тёплыми полами закладывать гофру для провода датчика, от гм к месту будущей установки датчика, согласно проекту отопления
