1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Пару раз в сутки просушить саунзлы от влаги, подогреть пол, не от бойлера, а вместе с бойлером, крутить ничего не надо, по зонам сервоприводы.
    Еще раз повторюсь, у каждого свой климат и свои потребности, озвучил - может у кого есть такая потребность, но не знает как.
  2. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    К сожалению или к счастью это уже пройденный этап, на первом этаже из чистовой осталась только лестница, а на втором три спальни и плитку со стяжкой уже не поднимешь, жаль раньше этого ни кто не подсказал :(.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Уберите регулировку по датчику Т дома.
    Поставьте по Т воды 25С-27С..инерция-0, погодокомпенсация тоже в 0.
    чуть дольше экспериментировать просто придется.
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день.
    Ну вот и я стал счастливым (надеюсь) обладателем ТН. Внешник PUHZ-ZRP100YKA, ГМ КТНВ-16МЭ-380в.
    Пока только отопление (теплые полы 1 этаж), позже будет ГВС и ТП 2 этаж, пока задача пройти эту зиму греясь ТП 1 этажа, чтобы была возможность вести внутренние работы в доме.
    Подключили, работает, в доме стало тепло.
    Настроил расписание - ночью с 23 до 7ч сделал температуру воды 27 гр., днём с 7 до 23 ограничил 23 гр.
    Есть непонятки с статистикой.
    Почему такие всплески днём были? Прям пила какая-то... Это нормально?
    Ночью вроде бы более ровно, но тоже есть странные всплески. Что с этим можно сделать? Или это нормально и можно не париться?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поздравляю! Все нормально со статистикой)
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    пришлите скриншот настроек и расписания - может посоветую кое что
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Меж бытовым китаем и люкс-айфоном среди кондеев, мицу, не рассматривали что то такое замечательное как второе, но ценой ближе к первому ? -)
    Как вариант, ККБ Daikin ERQ125AW1 стоит чуть за 200тр. Спиральный компрессор, переохладитель, теплообменник площадью как межкомнатная дверь.
    16кВт и COP > 4.0 при стандартных условиях (в составе вентиляционной системы), 11кВт при -20С.
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Расписание (ограничение мощности 20% я сейчас установил, до этого 30 было) -
    Настройки-
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    PUHZ-ZRP100 можно даже и дешевле найти
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Новый ?
    Ну и тогда PUHZ-ZRP125, а может даже PUHZ-ZRP140. Но не 100
    Мне кажется, в розничных ценах разница раза в 2.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ставьте смело 10% (как в настройках так и в расписании)
    "всплески" (тактование) пройдут, как прогреется дом и пол.
    также рекомендую в настройках
    п1. стоп (управлять через расписание, иначе он включается когда не ждешь)
    п. 88. 10% (и скорее всего до -10 на улице можно не менять)
    п. 14 пока можно поставить 0 (потом с этим разберетесь)
    опытным путем понял, что если между ночной и дневной настройкой разница в Т не больше 2 градусов - всё работает ровнее и в итоге потребляет меньше (например ночью 25, днем 23), несмотря на разницу в тарифах.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    каждому дому в зависимости от теплопотерь и мощности системы отопления, свой блок.
    у ZRP140 коэффициент реально меньше чем у сотки, и потребление у него больше (в однофазном исполнении его по сути не очень хорошо ставить). в межсезонье 140 тактует и еще как.
    бойлер им греть тоже муторно (слишком мощный на минимальных оборотах).
    в этом плане сотка намного более универсальный и эффективный блок (опять же для домов условно 100-150м2) с отличным коэффициентом, и существенно дешевле чем 140 блок.
    а в некоторых случаях даже для домов с такой площадью (опять же нужен расчет) есть смысл ставить zrp71
    совершенно неверно ставить большой блок наобум.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мы про технико-экономическое обоснование сейчас, а не про подбор размерности блока.
    Есть 2 на первый (да и второй тоже) взгляд идентичных изделия поставщиков А и Б. У одного оно стоит 200 попугаев, у второго 400 попугаев.
    Вопрос, почему выбран 'Б'
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Конечно новый. Кто ищет тот всегда найдет [хорошую цену]
    В ZRP 100,125,140 один и тот же компрессор. Мощность в младших моделях ограничена програмно, переключателями. Поэтому нет смысла покупать 125 и 140, сотый блок оптимален
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну так у всех. На 2-3 модели в ряду корпус один, теплообменник один, компрессор один... хотя, кажется, видел я в ZRP140 чтото, чего нет в 125 и 100
