1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Kotyaras, у меня тоже первый этаж (теплый пол в 9 петель) дает проток около 17 литров, с радиаторами второго этажа проток 20-21 литр, зимой из-за пониженного напряжения проток проседает до 19-20, но это при поджатых ветках. Было еще меньше пока не поставил насос частотник 25-10.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    После балансировки проток не должен сильно измениться- сопротивление системы то не изменится.
    Попробуйте вообще закрыть короткие ветки.
    У меня 25-60 с частотником даёт 21 литр в минуту на 13 контуров по 85-90 метров. И это его расчетные параметры.
    Я думал у вас 17 литров даёт насос на минимуме, а казывается на максимуме (если я правильно понял) - это тоже странно, он по своим параметрам должен давать литров 20-23, на 8 контуров с петлей 65 метров (если в системе нет лютого локального сопротивления)
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Насос на максимуме, все петли полностью открыты, грязевик чистый, что ещё может ограничить поток?
    По старт-стопам сегодня вдруг дошло, пока с собакой гулял...
    Сейчас т улицы выше 10, погодозависимость стоит 0.3, соответственно если считать по формуле, дельта температуры для отключения вообще отрицательная получается. У меня на графике явно видно что выключение происходит при нагреве обратки на 0.1 гр по сравнению с температурой при включении. Это же в районе погрешности измерения! Сейчас поставил погодозависимость 0, изменение сразу заметно в лучшую сторону. Пока мало времени прошло, график ещё не информативный. Позже выложу.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Закройте ради эксперимента короткие петли полностью. Возможно по ним не остывший теплоноситель разбалансирует общую температуру обратки
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Как уже писал раньше, утром установил коэффициент погодокомпенсации в 0.
    График сильно изменился. Тепрь вот так-
    Установка коэффициента была в 6-23, на грфике видно как сразу после этого графики температуры подачи и обратки "разошлись" и теперь "встречаются" редко, во время "всплесков вниз". Раньше они шли почти "слипшись".
    В 7-00 произошло переключение на дневное расписание (ночью т обратки установлена 24, днём 22), но такого тактования как раньше - нет. Температура обратки меняется очень незначительно, причём видны странные "провалы" температуры. И вот это не очень понятно. Это оттайка или что? Я правильно понимаю, что теперь ККБ работает постоянно, но раз в 15-30 минут включает оттайку? Не слишком ли часто? Температура улицы 12.8, я думал при такой температуре оттайка вообще не нужна...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Сделайте пожалуйста на графике период 24. Такой масштаб как сейчас мало информативен.
    Оттайка зависит не только от температуры наружнего воздуха, но и от влажности и от температуры конденсации фреона - пока плита прогревается или в доме установлена низкая температура, оттайка может быть чаще.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как это не изменится? Ведь балансировка петель, она подразумевает снижение протока в коротких петлях. Половина успеха ТН, в грамотной СО, если две петли короткие, по 25-30 метров, лучше их в одну объединить, чем поджимать каждую.
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вот за 24 часа
    Вчера очень тепло было, почти весь день ТН отдыхал, включился только вечером.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не изменится (сильно не изменится) ОБЩИЙ проток через насос, теплообменник и коллектор.
    снижение протока в коротких петлях приведет к увеличению протока в длинных петлях.
    по сути балансировка "грубо говоря" представляет собой распределение и перераспределение общего потока через петли теплого пола.
    если где то убыло, то где то прибыло, а общий проток на насосе как был 20л, так 20л и остался (плюс минус)
    а петли по 20-30 метров это конечно не айс.
    в итоге пробовали перекрыть их полностью?
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Понимаю что не айс. Петли пока не перекрывал, я ж там не живу, приеду только в выходные, а пока только удалённо графики смотрю.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воздух и пола точно выгнан ? Что поток маленький (кстати, а чем вы его измеряли ?) это скорее опровергает.
    Но очень низкий теплосъем при все остальном выглядящем нормально типично для этого случая.
  12. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Измерял по показаниям ГМ (17л/мин), а насос пишет 1.3 м3/час (вот правда про насос могу ошибаться, точно помню что чуть больше 1, но то ли 1.1. то ли 1.3 - что-то не уверен).
    А как понять что воздух точно выгнан? Проток идёт по всем веткам, это видно по регулировочным "колбочкам" на коллекторе. Правда на некоторых ветках клапан не до самого низа "продавлен", т. е. там поток меньше чем на других, хотя клапаны открыты полностью. Фотку не могу сейчас приложить.
    Воздухоотводчики стоят на самом коллекторе + на группе безопасности. По началу сильно "шипели" потом перестали.
    Я правильно понимаю что если проток по контуру идёт, то воздуха там нет? Или всё-же может быть что проток есть, но частично сдерживается воздушной пробкой?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Понято просто - если его специально не выгоняли - он точно там есть -)
    Насос ставится на максимум, на коллекторе закручиваются все краны, кроме одного и вода гоняется по нему пока шипят воздухоотводчики и еще минут 10 после. И так по одному все петли прогоняются.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет. Воздух не мешает течь. Даже напротив. Только водичка течет не по всему сечению трубы, а по дну трубы.
    В итоге вода вроде ходит, поток есть, давление есть, пол холодный, а вода на выходе температурой почти как на входе.
  15. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Не, вот так не делал. Точнее перекрывал все и гонял по одному, но не долго, меньше минуты на каждый. А какой критерий успешности этой процедуры?
