1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет пузырей минут 10 -)
    И насос на максимум.
    Труба то не абсолютно ровно лежит, колеблется на сантиметр-полтора по высоте. А это по сути проходной диаметр трубы. Чтоб из этих карманов потоком воздух вынесло.
    Скорость воды в трубе, если правильно помню, берут менее 0.5м/с.
    А даже на 0.5 для длинной петли, а это с подходами до 80м, подучается на круг 160с - 3 минуты считай. И это в надежде что первая капля воды тут же вынесет все пузыри от начала до конца трубы -)
    Поэтому 10+ минут, и то смотреть (ну, скорее слушать) по пузырикам
    Ну и потом сбалансировать хотя бы грубо. Тупо чтоб длина * поток по колбам была одинаково по контурам
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поплавки на расходометрах коллектора тонут или вверху висят ?
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Тонут, но не все до конца. Т. е. некоторые совсем утоплены, до упора, а некоторые примерно на 2/3. Жаль фотки нету, не могу показать. И сколько полностью утопленых а сколько частично тоже не помню. В выходные буду разбираться с этим.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У коротких петель, видимо, до дна. а у длинных на 2/3. Это нормально.
    Просто эти расходометры еще и работают как плохенькие обратные клапаны обычно.
    А перепутать подающий и принимающий коллектор - довольно распространенное явление -)
    Это к вашему упоминанию, что на насосе поток маленький светится.
    Но раз тонут, то такой проблемы нет.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    1.3 m3/h - это 21 литр в минуту.
    не маленький.
    думаю, что перекрытие коротких контуров может изменить ситуацию с тактованием, ибо по косвенным признакам - в том числе, заброс горячего теплоносителя через коротыши в обратку, возможно, приводит к этим фокусам
  6. Цемес
    Цемес
    Цемес
    Новороссийск
    А с чем связана необходимость расстояния ГМ от потолка 50 см? Хотелось бы повыше повесить.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тэн менять неудобно
  8. Цемес
    Цемес
    Цемес
    Новороссийск
    Cпасибо, у меня без тэна, буду поднимать повыше.
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Для этого скорость протока должна быть неприлично низкой. У меня при 10 л/мин после некоторого чавканья и хрюканья выталкивает воздух даже из 32-й ПП трубы (внутренний 24 мм) в любом направлении.
    Про прошивке: хотелось бы дискретизацию воздуха до 0,5 градусов. А то при 25 жене холодно, а при 26 жарко мне. Собсно, решение было найдено - датчик температуры воздуха поближе к холодной стене. :)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Так по воздуху вроде 0.3гр дискретность
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я полагаю, что хотелось в настройках Т регулирования по воздуху, устанавливать с точностью до 0.5, а не как сейчас до 1 гр.
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Это по срабатыванию, не по настройкам.
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Снова я со своими графиками и цифрами (
    В субботу долго мучился с удалением воздуха из ТП. Погонял каждый контур, сейчас если оставить открытой только одну (любую) ветку, то поплавок расходомера тонет полностью, т. е. уходит ниже нижней метки, насос при этом показывает 0.3, иногда 0.4 м3/час. Всего 8 контуров, если просто помножить то получается все вместе однозначно больше 2 м3/час, чего было бы более чем достаточно. Но это в теории, а на практике всё меняется когда открываю другие ветки. Если полностью открыть все ветки, насос показывает 1.3 м3/час, при этом поплавки на двух самых коротких ветках утоплены полностью, а на остальных примерно на половину (плюс-минус немного). После балансировки (глушил короткие ветки чтобы добиться одинаковой на ощупь температуры обратки) у меня проток получился 0.9 м3 на насосе (по показаниям ГМ 16 л/мин, а иногда и 15), все поплавки при этом оказались примерно посередине или чуть выше середины, а на коротких контурах - почти закрыты.
    Вот и не понимаю, что за фигня. Почему если оставить одну любую ветку, то поток по ней хороший, а как открываю другие - картина сразу портится. Не хватает производительности насоса? Насос грандфос 25-60, по идее весьма мощный. Или в магистрали где-то заужение? Я грешу на грязевик - сдуру поставил пластиковый, там дырка подозрительно узкая. Но честно говоря не знаю какая у других, поэтому нет уверенности что проблема именно в нём.
    В общем не знаю что делать с потоком. 15-16 - как-то маловато. Вот думаю попробовать грязевик поменять на бОлшего размера, если не поможет - менять насос?
    Ну и по графикам. Сейчас вот такая картина.
    Насколько я понимаю, "провалы" температуры это не старт-стоп, а оттайка. Правильно? Но тогда почему так часто? Разве это нормально?
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У меня такой вопрос: при уличной температуре выше +10 градусов ТН хорошо слушается ограничения мощности, например, на 10% - 0,3 кВт, 20% - 0,5 кВт на входе, вода 35 градусов, чего вполне достаточно. Всю ночь работает стабильно без тактования.
    Но как только уличная температура падает ниже +10 градусов, компрессор "взбрыкивает" до 1,1 кВт на входе, устраивает в доме перегрев (на воде +55) и, естественно, останавливается.
    Как-то можно от этого избавиться?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На графике оттайка в 11-52 и 16-52 примерно. При околонулевой температуре оттайки могут быть и раз в 40 минут, так что проблемы нет.
    У меня 32-80
