1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На статистике такого не увидел. Дата и время? Коэффициент инерции попробуйте побольше поставить
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Стрелками показано место взбрыка. При обратном переходе через +10 градусов ТН не успокаивается, продолжает кочегарить.
    PS: у меня по воздуху настроено.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    график становится похож на человеческий.
    провалы это уже не старт-стопы.
    и по графику видно что плита и дом еще "взахлеб" пьют тепло и никак не насытятся (нет промежутков покоя между циклами работы). всё греет и греет.
    можете ради эксперимента чуть понизить уставку обратки
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давайте попробуем прошивку обновить
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Да и сегодня в 02:52
    и второй раз при запуске температура была около 10, сразу вышел на 1,1 кВт.
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Эммм, да пробуйте. Мне главное - без отопления зимой не остаться :)
    Да, еще у меня параметр Wi-Fi стоит 2, а в настройках отображается роутер+пульт и светится еще одна сеть TEMZIT, надо понимать, для него. Хотя по мануалу вроде как параметр 2 = только роутер. Пульта у меня нет.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня такой насос Alpha 2L качает на ~100м2 полов на 2 этажах. Даже на низкой скорости CP1 во время прогрева (начальна температура пол 23С) все 12кВт эл котла как бездну уходят, он несколько часов на макс мощности работает.
    Но смесительный узел мощный - DN25 полнопроходный 3х ходовой кран, сервопривод и PID термостат.
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Вот я поэтому и недоумеваю. По характеристикам насос вроде подходит, даже с запасом. Включен на максимум. Никаких смесителей и трехходовых клапанов у меня вообще нет, но впечатление такое что где-то сильный затык в магистрали. Одной ветке потока хватает, а при открытии других поток на открытых сразу становится меньше, как будто магистраль не даёт дальше увеличивать поток.
    Попробую грязевик поменять. Но если не поможет - даже не знаю что тогда делать. Насос менять - дорого и тоже не факт что поможет. Может быть из-за обратного клапана? У меня насосная группа Heatmix, на обратной магистрали встроенный обратный клапан, может из-за него такое быть?
    Других заужений в магистрали вроде бы нет, ну разве что водосчетчик в самом гидромодуле, но не думаю что из-за него...
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ранее вы писали
    а сейчас в игру вступает
    возможна масса причин:
    может быть насосная группа подключена неверно, может настроено неверно и при наличии термосмесителя душит проток.
    может быть грязевик или обратный клапан влияет.
    кто проектировал / монтировал /запускал систему по гидравлике?
    пробовали открывать контуры по очереди? Сначала самый длинный, а потом добавлять к нему контуры по одному, открывая полностью.
    при этом, например, открыть все контуры, кроме коротких - их закрыть полностью.
    есть возможность ради эксперимента включить насос напрямую (без насосной группы, подмесов и клапанов?)
    ГМ - НАСОС - КОЛЛЕКТОР ПОДАЧА - КОНТУРЫ - КОЛЛЕКТОР ОБРАТКА - ГМ ?
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    У меня нет никаких подмесов и клапанов. Изначально было, с насосной группой, но потом убрал, совсем. Т. е. схема просто линейная - ГМ-ЦН-Кран (насосной группы)-Коллектор-Кран обратки (с обратным клапаном)-Грязевик-ГМ. Всё, на магистрали больше ничего нет.
    Проектировал/монтировал/запускал - сам.
    Контуры пробовал открывать в разной последовательности. В т. ч. короткие перекрывал полностью. При открытии одного контура поплавок расходомера утоплен полностью, открываю другие - поплавок приподнимается, т. е. поток в контуре уменьшается, общий поток увеличивается, но не в 2 раза а меньше. И так дальше - открываю следующий контур, на всех предыдущих поток становится меньше.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в общих чертах - так и должно быть:
    например, есть общий проток 10 литров в минуту - на 10 одинаковых контуров это будет по 1 литру в минуту на каждый,
    если перекрыть один контур, то проток на остальных вырастет, а если добавить 11-й контур, то на всех остальных проток упадет.
    по шкале расходомера и поплавку можно "приблизительно" узнать проток в данном контуре. и сумма значений по шкалам расходомеров всех контуров в теории должна совпадать с общим протоком по расходомеру в ГМ
    (+- конечно из за погрешностей, но в общем и целом цифры должны быть похожи.
    например у меня 13 контуров по 1,6 л/м = 21 литр / минуту на гидромодуле)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так и должно быть
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Это понятно, но у меня как-то очень непропорционально получается.
    Открыт 1 контур - поток 0.3 (на некоторых ветках бывает до 0.4, а если говорить про самую короткую то вообще 0.5).
    Открываю второй - 0.5. Третий - 0.6, и далее каждый новый контур добавляет к общему потоку или 0.1 или вообще цифра не меняется (понятно что она меняется но в пределах погрешности измерения).
    И максимум на восьми полностью открытых контурах 1.3 (точнее показания колеблются между 1.2 - 1.3), если же закрыть 2 самых коротких, оставив все остальные полностью открытыми - то показания колеблются между 0.9 - 1.0. ИМХО, это как-то не правильно.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на всякий случай спрошу - у вас ведь вроде насос с частотником?
    обычно такие насосы имеют три режима работы:
    - пропорционального напора
    - постоянного напора
    - авто
    может быть у вас не тот режим на насосе включен и он снижает напор самостоятельно?
  15. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Да, с частотником. Режим постоянной частоты, максимальный, на индикаторе символ III.
    Другие режимы дают или такую же цифру (постоянной разницы давлений, на максимуме) либо сильно меньше, поэтому их не использую.
