1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Возможно стоит попробовать поэкспериментировать с режимои р3 именно сейчас, когда "колдуете" с контурами и протоком.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Прошу прощения за флуд... крик душы...
    Читаю... покрываюсь пупырышками от зависти... а ведь сейчас бы я тоже писал сюда всякие умные и глупые вопросы...
    Зы. Наблюдение:
    Читая спектр проблем и вопросов сделал вывод... хорошая штука, мне ннннадо... теперь уж точно.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня читая возникло несколько иное ощущение.
    Что продукт не 'повесил, включил, забыл', а нечто такое типа 'опенсоурс для гиков'
    Хотя, возможно, есть режимы настроек базовый и расширенный, а в этой теме как раз одни гики -)
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Режим простых настроек:
    +23 в доме. +50 вода гвс (ТН до 44гр)
    10% мощность в межсезон
    90% мощность зимой
    Ну и как бы вот.
    Тут все больше клуб по интересам.
    Думаю что много пользователей и интернетом то особо не пользуются.
    Реально проблем за всю ветку три или четыре и вроде бы все решены.
    1) у человека был переизбыток фреона
    2) тактование и перетоп у слишком мощного блока
    3) низкий СОР гвс из за перепутанных местами патрубков
    4) тактование из за непоняток с гидравлическим контуром
    И по сути всё на этом (может что забыл, но общей сути не меняет)
    Зато как мы тут сообща пытаемся довести систему до идеала (вот бы ещё производитель больше прислушивался и внимал пожеланиям).
    А настроек просто очень много - и это даёт много возможностей. И все сразу из коробки. Все манипуляции удаленно через смартфон или браузер. Полный контроль!
    Но все и это относится к автоматике. Пользоваться можно и без этого.
    Включил и забыл - это про конвектор. Да и то приходится через день ходить термостат крутить (то жарко то холодно)
    P. s. ещё Новая проблема у человека при переходе через +10. Но это видимо в прошивке причина. Может будет обратная связь
  5. int113
    int113
    int113
    Читая параллельно ветку купер хантера и Темзита складывается мнение, что народ гоняется за максимальным COP:aga:.
    Установил, COP под 2.0 зимой получил и можно забыть)
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Конечно! в этом вся фишка
    причем не только за максимальным коэффициентом, но еще и за снижением общих расходов, путем перераспределения потребления между тарифами, без уменьшения комфорта (топить только ночью каждый умеет, вот только это не совсем комфортно), путем снижения расходов на ГВС, манипулируя настройками.
    наверное, многие стремятся (или хотят стремиться) к среднегодовому SCOP= 4
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну а иначе на кой это все ? Чтоб отыграть вложенные сотни тыс.
    Иначе берем за 30тр эл. котел и сидим с COP 1
  8. int113
    int113
    int113
    Я больше буду стремится к комфорту).
    И хотя бы к 2.0 зимой.
    Ночной тариф не везде выгоден.
    Я вообще думаю о комбинации.
    В межсезонье юзать воздух, а уже, когда холода, то воздух воду.
    Все таки Купер кушает меньше, чем 11квт ТН.
    А Тн греть только ГВС всегда.
    А по расходам сравним с прошлым годом.
    Думаю в самые холоные месяцы будет на 1-2к больше, но комфорт дороже).
    Выйдет в районе 7-8к за все электричество за январь, февраль я буду доволен и так сказать не зря куплен ТН воздух вода.
    А там буду смотреть в сторону газа или в сторону солнечной электростанции, чтоб уменьшить расходы на электричество.
    По цене +- одинаково
    P. s.
    Давно ронял слюни на ТН от Тэмзит, первый раз побоялся вложился в другое (современный импортный ТТ котел) по цене как половина ТН на 6-8квт и скажем так не удачно, не мое ТТ котлы, в этот раз звёзды совпали и ...случилось :aga:
  9. int113
    int113
    int113
    Везде должен быть здравый смысл.
    А то некоторые до абсурда доходят.
    Держат температуру 21 градус, чтоб только цифкрки были красивые, смысл.
    В первую очередь комфорт, потом уже экономия.
    Да и + Тн, его можно ставить там где электрокотел фиг втулишь из-за ограничений по выделенной мощности.
    А окупаемость это такое...
    Пока есть возможность зарабатывать и вкладывать бабки в разные технологии- это лучше делать.
    Я вон всерьез думаю о небольшой солнечной электростанции.
    Окупаемостью там и не пахнет, а вот иметь возможность слегка послать уродов из Облэнерго подкупает, там комбинация по экономии с ТН ещё лучше вырисовывается.
    Чудес от нашего государства ждать не стоит и тарифы на все буду только расти...
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Я о том же. Со временем понимаешь, что комфорт важнее.
    И по факту нет особой экономии в том чтобы топить только ночью - если поддерживать температуру постоянно, расход меньше и сор выше (в противном случае ночью происходит работа на форсированном режиме, по сравнению с равномерным поддержанием T. обороты выше, сop ниже).
    я долго сравнивал статистику потребления на разных режимах - цифры говорят (цифры то не врут), что финансово оправдано поддерживать постоянную Т (+ это комфортно)
    Но есть небольшие "фишки" с настройками и расписанием, когда можно "вынудить" ТН, равномерно поддерживая температуру в доме в течение суток, все же больше тактов (либо больше времени) отработать ночью. (С минимальным увеличением Т в доме. Максимум 0.5 -1 гр. в моем случае 23-23,3 днем и 23,5-24 под утро. для межсезонья, когда на улице -2 / +5)
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Вот у меня по итогам 2 недель эксплуатации такое же ощущение. Всё пытаюсь настройками сделать так, как в 21-м веке должно работать "из коробки". Ставлю 10% ограничение мощности ККБ - ночью температура обратки не успевает дойти до ограничения, т. е. получается "недотоп", зато всё работает ровно и красиво. Ставлю 20% - начинается тактование. И это на инверторном блоке.
    Почему нельзя сделать плавную регулировку мощности в зависимости от того, насколько близко температура подошла к ограничению - не понятно. Каждый раз угадывать и вручную ограничивать можность?
    Почему нельзя выставить регулировку по температуре воздуха, одновременно ограничив температуру воды в ТП - не понятно. Регулировать по воздуху, рискуя перегреть напольное покрытие? Или забить на воздух и угадывать температуру воды?
    В целом оно интересно и познавательно, но логику контроллера и интерфейс надо ещё пилить и пилить...Пока больше похоже на конструктор, а не готовое изделие. Я в принципе доволен агрегатом, но я по жизни технарь (хоть и в другой области), для "гуманитария" это был бы трэш...
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Бесспортно. Расход кВтч будет выше. Но на сколько ? десяток, полтора процентов ?
    Но пиковый тариф в почти 2.5 раза выше ночного. Тут уж финансово ну никак не складывает, если только COP вдвое не упал бы.
    Пик можно комфортно обойти. это ж 3 утром и 4 часа вечером. А вместе с полупиком уже 16 часов - комфортно не обойдешь.
    Я сейчас настроил в ночной тариф 25 градусов в помещении, в пик 20, в полупик 22. В реальности, температура гуляет не на 25-22, а намного меньше. Но потребление в пик очень маленькое, а больше половины ночное.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, вобще говоря, и у инвертерных блоков мощность регулируется весьма ступенчато. И от температуры наружного воздуха величина ступеней весьма зависит.
    О, узнаю, у меня так было с контроллерами котлов.
    В итоге уделил по тройке вечеров втечение 1.5 месяц, свой сделал. электрическим и газовым управляет.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Там итак 11 уровней мощности. Более плавно нет смысла делать. Инвертору тактование в разумных пределах не страшно абсолютно. Плавный пуск, плавный останов.
    Это реализовано, при достижении уставки по температуре воздуха мощность ограничивается на 10%, ТН выключается при достижении температуры уставка+0,3С. У Вас дом еще не эксплуатируется, толком не прогрет. Алгоритмы на это не рассчитаны.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепловой насос - не электрокотел. Их нельзя сравнивать по управляемости.
