1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Под воздушником у вас воздух-вода или воздух-воздух ?
    C гео я почитал научные труды, там все не так однозначно. Мало того, что есть сезонное колебание температуры грунта, что по фазе не совпадает с теплопотреблением дома. Так есть еще и многолетнее снижение температуры грунта. Т. е. первые несколько лет приход лучше, но за несколько лет снижается и устаканивается на некотором равновесном значении.
    Т. е восторг первых 2 лет потом может поуменьшиться.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня воздух-вода взят за пример, я же сравнивал водяное отопление, при разных источниках тепла.
    Воздух-воздух трудно сравнить с теплыми полами, там комфорт немного другой.
    У воздушника тоже все не однозначно, эффективность тоже может снижаться. Я сегодня был на объекте, где немного снизилась эффективность ТН. Посмотрел на наружный блок, а там радиатор весь мхом зарос за два года, наружник стоит в углу, а пух и постоянная сырость делают свое дело, нужно чистить.
    36F71E11-785E-4FB2-A36B-3D0577ED0401.jpeg 1F936558-0E92-40CE-91FE-DF17369CB584.jpeg
    Для себя сделал ввод, что лучше блок не ставить в закрытый угол, и конденсат нужно отводить из под блока.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раз в год можно и уделить 5 минут - пройтись мойкой высокого давления.
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А разве так можно?
    Мой знакомый как-то помыл радиатор в машине бытовой мойкой. Уж не знаю какое там давление было, но он потом целый день пытался расправить радиатор. Итоговый результат - ну так себе...
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут уж, как говорится, можно хчлен титановый сломать при желании.
    Никто ж не принуждает прям соплом к радиатору подносить, тем более причем под углом.
    Так и с машины можно молдинги оторвать, зеркала повредить
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    у вас кстати в расчете и коэфф не высокий и тариф дешёвый...
    Окупаемость волнует только на этапе выбора и расставания с капиталом.
    Ну может ещё немного после.
    А потом просто радуешься что платишь 1-2-3-4 тысячи в месяц (нужное подчеркнуть). Бывает (лето/осень) совсем забыаешь про эти расходы и счета.
    При этом ещё и не жмешься комфорте: отопление в июле - да пожалуйста! Могу себе позволить!
    Так и с настройками: сначала тыкаешь, все меняешь и так и этак. А потом через год - установил 23 и забыл...
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Коэфф какой получил, такой и применил.
    Я вообще не отключал отопление на это лето, оно жило своей жизнью.
    Настройки и статистика позволяют понять эффективность системы в целом, и если надо подкрутить где-то. Я в этом году ожидаю повышение эффективности процентов на 10-15 по сравнению с прошлым годом, а соответственно и снижение затрат на отопление.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кстати, чем воздух-вода хорош - им летом можно бассейн греть.
    Воздух-воздух у меня в доме на дофига киловатт, но для бассейна пришлось отдельный ТН воздух-вода покупать.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно было просто теплообменник в разрыв газовой трубы воткнуть
  10. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Всем добрый день!
    Помимо выгоды есть еще необходимость как-то получить 6-7-8 квтпри наличии ограничения по электричеству. В моем случае - есть солярочный котел и ему нужен был дублер на случай ЧП. 2-3 квт было, а 6-ти - нет. ТН вполне эту для меня решает. Я, правда, ставил ТН вместо электрокотла, то есть, мои батареи изначально не были рассчитаны на ТН, и пока система работает еще не так, как хотелось бы, но свою задачу ТН уже решил.
    Из пожеланий производителю - сделайте шкалу регулировки температуры в доме пошире, например, хотелось бы иметь режим поддержания +5. И не работает (не запоминается) расписание по дням недели - все настройки сбрасываются при выходе из этого меню.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реализовано начиная с прошивки 345
    Да, это еще в разработке
  12. int113
    int113
    int113
    И какую подачу а радиаторы вы держите?
    Изначально они рассчитаны на обычное отопление?
    И сколько кВт ТН?
    Интересно так как у самого панели на отопление без теплых полов.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну тут надо понимать, что, скажем, в -10С на улице и подача 35 и 45 по COP могут и на единицу отличаться. А работать то, конечно, всё будет.
    Уже в масштабах года-двух может оказаться выгоднее батареи раза в 2 длиннее повесить.
    По мне так если с нуля строить, неплохо бы сразу и теплые стены сделать. Труба то копейки стоит.
    на высоту от розеток до выключателей. И с проводами не пересечется, можно всего сантиметр к толщине обычной (~2см) штукатурки добавить, и чего то сверлить будешь - не попадешь, на кой так низко ?
    И тепло будет в самой зоне где надо, и не надо ни плитку класть везде, ни глупостей с теплым полом под деревянное покрытие. Вообще без недостатков -)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вспомнил. Водяной теплый пол в стяжке под плиткой в тепловизор вполне видно. Ну, трубы там диаметра в 4-5 расплываются, но промежуток между ними в разы больше - не промахнешь перфоратором потыкать. На стене видно будет не хуже - картину, телек повесить будет можно.
    Электрический в клее под плиткой и вовсе видно так, будто пол прозрачный.
    Так что можно и... ну, я бы где то по уровень плеч сидячего человека стены обмотал. Дальше только потолок зря греть.
    Вобщем, кто только строит и думает о ТН - думайте и о стенах
  15. int113
    int113
    int113
    У меня запас по панелям был и ч ещё добавил так что проблем особых не должно быть. Просто интересно, если радиаторы изначально мелкие, толк от них есть при подаче 35.
