1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Паспортная мощность уменьшается в 3-4 раза при такой подаче.
  2. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Батареи - обычные радиаторы из расчета 1.2 .. 1.4 квт на 10 кв. м.
    ТН - на 8 квт
    Опыт эксплуатации - 1 месяц :) - морозов не было еще. Самый холод - 1 ночь был 0.
    Выставил по обратке, так как на радиаторах стоят термоголовки.
    В обычное время - 36°, перед пробуждением и приходом с работы - 38° на два часа, днем с 8 до 17 - 17° Поставил бы меньше, да софт не позволяет. С мощностью экспериментирую - от 40% до 80%, пока не понимаю разницы.
    Из-за термоголовок, кстати, и проблемы - запирают проход и проток падает. Поэтому поставил как временное решение нагнетающий насос в противоток дизелю и циркуляционные поэтажные насосы поставил в 3-ю позицию. Дизель работает в качестве "теплоаккумулятора" и обеспечивает проток. Придет БКН - он будет работать ТА и обеспечивать проток.
  3. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Супер!
    У меня версия программы 2.0.345. Еще такого нет. Как можно обновить прошивку?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас как раз прошивка 345. В этой прошивке можно установить Тобратки от +5 и выше. На более старых версиях только от +16
  5. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Наверное, я нечетко выразился. Я имел в виду температуру в помещении... Обратку действительно можно выставить.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По температуре в помещении решили не делать пока, велик риск замораживания отдельных элементов системы отопления. Когда циркулирует постоянно теплоноситель плюсовой температуры, вероятность значительно ниже
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я бы сказал, даже больше. Если взять мой пример, то у меня 5 радиаторов суммарно на 48 секций кое-как отводят 2,5 кВт. тепла, и это при +54 на воде. Т. е. примерно 50 Вт. на секцию или 600 Вт на 12-секционный радиатор, (у которого в паспорте написано 2 кВт, а мелким шрифтом внизу написано: при температуре теплоносителя 90(!) градусов, воздуха - 20 градусов. Скромненько так)
    При температуре 35 на воде у меня отводится 0,9 - 1 кВт, чего при +15 на улице вполне хватает.
    Так что если вы решили топить при +35 на радиаторах, то делите свои теплопотери на 20 ватт на секцию и получите количество требуемых секций при естественной циркуляции воздуха.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В общем, либо теплые полы и стены делать, или не тыкать секесом мозг, идти за котлом на угле-эко-горошке, если хочешь сэкономить -)
    Чего там с веществами с фазовым переходом 40 градусов и большой скрытой теплотой перехода для ТА для ТН ? химики-физики, вы где ? -)
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    ну или сделать тёплую стяжку, или добавить радиаторов и поднять на них температуру. для начала оценить теплопотери. фазовый переход при 40 градусах - на ум приходит только галлий - боюсь, это будет очень дорого :)
  10. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Михаил, здравствуйте. Стал обладателем ТН вашего производства. Смонтировал систему отопления. Запустил ТН и систему отопления. Все работает. Но есть маленькое но... Проток слишком маленький 12л/мин.при рекомендуемом Вами 15 л/мин. Насос стоит UPS 25-60. Отопление только та 450 м 16мм трубы. Хотел бы узнать у вас следующую информацию: гидравлическое сопротивление гидромодуля на 8кВт без тэнов? Есть ли у Вас такая информация? Спасибо.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! Мои поздравления! Гидравлическое сопротивление зависит от типа теплоносителя и протока. Рассчитывается в бесплатной программе данфосс Hexact. У меня 5 веток по 80 метров, насос 32-80, проток 17 литров на максимальной скорости.
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @Makovenku, Попробуйте фильтр посмотреть, может сразу всю грязь собрал и проток уменьшил
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Хм. Спасибо, поставлю-ка и я на своем 25/6 тоже третью скорость.
    А можете пояснить на пальцах механизм повышения эффективности работы при повышении протока (понижении дельты?)? А то, насколько я понимаю, дискуссия об этом в нескольких ветках к единому мнению не привела:aga:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вроде пришли к консенсусу) Чем меньше дельта, тем ниже конденсация, тем выше СОР. Но для получения слишком низкой дельты нужен большой проток, что увеличивает потребление циркуляционного насоса. Нужен разумный компромисс.
  15. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Михаил, спасибо. А где можно глянуть, что за теплообменник в гидромодуля, маркировка?
