1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Была такая мысль, но гидравлическое сопротивление ТН значительно меньше сопротивления системы отопления. Понаблюдаю у себя
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Без клапана прокачиваться потихоньку будет.
    Правда, вот клапан какое-то сопротивление протоку дает.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня так в бане сделано, летом караул и самое главное, пока контур СО холодный вроде всё нормально, стоит чуть "колохнуть" его и тут наченается апокалипсис. Если работать по такой схеме, то нужен клапан с сервоприводом, обратные клапана не помогают.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ага, продавливается потихоньку. Поставлю второй обратный клапан
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он в правильном направлении и продавливается. Уже пройдено, я на лето кран закрываю, но в межсезонье о комфорте всё равно можно забыть. В таком варианте только эл. клапан или кран с моторедуктором спасёт.
    Трёхходовой рулит.
    Кстати когда делал отопление в доме гидрострелка с коллектором решила этот косяк, но этот вариант не для ТН.
  6. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    Актуально! Благодарствую!
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Не очень понял, что не так со схемой подключения ГВС к ТН Темзит без трехходового клапана (картинка №2 в посте @kmvtgn. На сегодня у меня реализовано именно так (переход от контура к контуру осуществляется включением/выключением циркуляционных насосов), пока не проверял совместную работу ТН на ГВС и отопление, только по отдельности.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так как всё таки решился строить второй дом (с учётом ошибок строительства первого), то дошёл до мыслей о системе отопления. Вопрос к топикстартеру и сообществу:
    Будет ли работать такая цепочка:
    1. Гидромодуль (циркуляционник не знаю где ставить, как понимаю, лучше перед гидромодулем, после ТП, чтоб температура антифриза была поменьше)
    2. Обратный клапан
    3. Печь-камин с водяным контуром
    4. Бак ГВС
    5. Батареи отопления (с запасом по излучаемой площади, так как тепло низкотемпературное) с регуляторами (кранами) температуры.
    6. В гостинной водяной тёплый пол.
    Всё это соединено будет последовательно именно в том порядке, что я указал. Такая схема имеет право на жизнь или нужно параллелить ГВС, батареи и ТП?
    P. S.: печь-камин с водяным контуром могу и исключить из схемы.
    Бак ГВС хочу просто с контуром, который будет подогревать воду, а вода из бака ГВС уже будет поступать на догрев в обычный электробойлер. Убиваю таким способом двух зайцев: хоть какой-никакой но теплоаккум и плюс дублирование системы горячего водоснабжения.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @kras_v, схема работоспособна, но сопротивление ТП нужно уменьшить (несколько веток в параллель), или подключить ТП параллельно батареям. Тогда и риск перекрытия протока (все регуляторы температуры на батареях перекрыты) отсутствует, проток пойдет через ТП.
    Перед ТП нужен ограничитель температуры подаваемого теплоносителя.
    Печь камин с водяным контуром очень заморочена по обвязке и защитам, вот во что это может вылиться: https://www.forumhouse.ru/threads/354406/
    Если все-же решитесь, желателен байпас, чтобы топка не грелась и это тепло не улетучивалось с тягой дымовой трубы.
    Подобная схема была испытана (камина в схеме не было), результаты положительные.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По печи понял - сам думал над этим же и понимаю, что она в такой системе лишняя. Тем более, что печь будет у центральной кирпичной стены стоять - своеобразный теплоаккум получится. Так, печь вычёркиваем.
    По поводу параллелить ТП и батареи: я хотел батареи сделать с перемычками на входах батарей. Не знаю, как они называются, в многоквартирных домах везде чугунина с такими перемычками. Я почему завёл речь о последовательном соединении - дом будет небольшим (9х9 или 9х10) с полноразмерным цоколем, первым этажом и с мансардой, отапливаемой "по запросу" (когда гости приезжают). Утеплителя хочу побольше, чем в нынешнем доме (30см на стены и 40 на потолок. Сейчас 20 и 20 в среднем). Вот исходя из этого и пришли мысли о последовательном соединении всего отопления. В принципе, как прикину длину всей системы, можно и сопротивление потоку посчитать. Я так понимаю, судя по сайту, температура теплоносителя порядка +35? А максимально до скольки он может греть, допустим при +7 за бортом?
    P. S.: раз печь вычёркиваю, то, как понимаю, и обратный клапан мне не нужен?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В многоквартирных домах однотрубная система отопления, она плохо регулируется и для низкотемпературного теплоносителя не очень подходит. Лучше применить двухтрубную систему - "подачу" и "обратку" подать на каждую батарею, т. е. батареи соединить параллельно. Тогда не нужен будет байпас (если одна батарея закрыта краном - остальные работают), распределение тепла будет равномерное по всем батареям.
    35 - оптимальная температура, позволяет иметь хороший СОР и не слишком вкладываться в низкотемпературную систему отопления. Чем ниже Т подачи, тем выше СОР. Максимальная Т на выходе ТН - 50...55 град, для серии МИ (на базе внешних блоков Зубадан) - до +65С. Обратный клапан не нужен
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понял. Спасибо. Буду дальше думать. :)
  13. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Михаил, а что происходит с "периодом обращения к серверу" конкретно в данный момент?
    При установке любой величины, период равен шести минутам... многовато на мой взгляд.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня установлен 5 минут, отлично работает. Попробуйте перезагрузить по питанию.
    Меньший период обращения слишком нагружает сервер...Планируем в ближайшее время решить эту проблему.
  15. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Понял, попробую.
    Ещё вопрос-предложение-просьба: не будет ли целесообразно, при работе системы по Т в помещении, при отключении ККБ отключать так же и циркуляционный насос, сохранив конечно выбег минут 5-7? Ведь период остановки ККБ может длиться несколько часов! Зачем всё это время вхолостую гонять ЦН, мощность которого не так уж и мала!
