1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Фильтр чистый. Сразу посмотрел. Больше того, сделал байпас с приходящего на обратку, проток повысился с 12 до 14 литров.
  2. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    А вообще вопрос к пользователям ТН в северо-западном регионе. Какой у кого проток? И достаточно ли его в морозы? Спасибо.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    для 8 кВт это Данфосс В3-027-30
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А он не на 30 бар максимум ?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    на 30, этого достаточно. На Зубаданы ставим на 45
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @kmvtgn, а это эффект так же работает, если у меня ТН в буфер работает (своим насосом), а в СО разбор из буфера отдельными насосами (в ТП и в радиаторы)? В обоих контурах имеет смысл стремиться к наименьшей дельте?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не в тему вообще, но все же -)
    Я вот для своего никак все не стартующего хобби присматриваю теплообменник. На 45 очков смотрел, но их мало и дорого, на 30 думал...
    Правильно я понимаю, если обеспечить защиту - без потока воды не стартовать и температуру воды не поднимать выше 50С, то будет как раз 30 максимум ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно было бы подачу из ТН напрямую отправить в ТП и радиаторы, а на обратке поставить буфер. Хотя во многих случаях хорошо работает и без буфера
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Насос 32/8 1 скорость проток- 15 л, 2 - 21 л, 3 - 26 л.
  11. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Система на каком диаметре собрана и из какого материала.?какой режим чаще всего используется? 1,2,3?мощность гидромодуля какая у Вас?
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Труба 16 Перт, только теплый пол, оба этажа. ТН 16 квт, в основном 2 скорость - 21 л/м
    ГМ обвязан 32 трубой ППР
  13. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Спасибо за инфу, буду ковырять для увеличения протока, пока отопление в тестовом режиме.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насос такой же, проток на 3 скорости 2.1 м3 в час, то есть, 35 л в минуту, дельта на максимальной мощности 12 кВт, 2.5-3 градуса. ;)
  15. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Согласен с Вами полностью, я хоть и технарь, но в другой области, но пока не могу разобраться полностью в работе данного агрегата (ТН). А еще заметил такую особенность, что интерфейс ГМ и Интерфейс выносного пульта (Мобильное приложение на смартфоне) отличаются друг от друга, хотя и управляют одним и тем же оборудованием. Отличаются в мелочах, к примеру в смартфоне 85. Управлять циркуляционным насосом значение параметра "всегда" на ГМ этому соответствует значение "Отопление и ГВС". В офлайн нет возможности посмотреть параметры и т. д.
    Одно хорошо на форуме можно найти или спросить ответы на все вопросы.
