1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Хоть это обсуждение уже и ушло, но все же хотелось бы сказать ребятам из Темзит спасибо. агрегат работает, денег своих стоит, управление через интернет посредством сервера нравится поэтому пользуюсь им чаще чем кнопками и мобильным приложением. А то что есть много непонятного, так @Бандерлог правильно заметил, что большей половиной функций в новом телевизоре 90% пользователей не пользуется, а примерно 50% из них даже не имеют ни малейшего представления об их существовании.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот сразу видно, что СО правильная и делалась под ТН, а у меня на насосе 25/10 проток всего 21 литр в минуту. :mad:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зная, что буду устанавливать ТН, я даже в бетонную лестницу на второй этаж заложил полтора контура трубы теплого пола. На 200 м2 уложено 24 контура, 1.6 км трубы. Специально заказывал проект раскладки, в ТЗ было прописано, что нужна покомнатная регулировка температуры, поэтому контура рассчитывались по принципу, в каждой комнате, свои контура. Поэтому, при желании, я не то что этаж могу отключить или понижать температуру, но и в каждой комнате выставить свою температуру, в разумных пределах конечно же.
    Все это пишу для тех, кто только планирует строительство дома и установку ТН. СО нужно закладывать заранее, под ТН, а не ТН подгонять под СО.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Что значит СО под ТН? Какие основные параметры СО для ТН? У меня тоже в каждом помещении отдельные контуры. в одном из помещении аж три. Также по периметру отдельные контуры на пантовые зоны.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под ТН требуется высокий проток, чего можно добиться одинаковыми размерами контуров. В идеале, 65 метров 16-ой трубы, плюс/минус 3-4 метра, магистрали минимум 32, никакого ППР (велика вероятность заужения сечения), шаг трубы 150 мм, в рантовые зонах уменьшается до 100 мм на 600 мм от стены. Вот, наверное, основные требования к СО для ТН. Радиаторное отопление исключить как класс. Покрытие пола - керамогранит, стяжка ТП, только М300 на гранитном щебне, заводской бетон, полусухая стяжка для ТН не подходит.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему?
    Имею ТП С полусухой стяжкой. Сейчас электрокотел. На минимальной скорости ЦН имею дельту порядка 6-8 градусов, увеличен е скорости уменьшает дельту.
    Думал поставить ТН, какие риски?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопроводность полусухой стяжки значительно ниже, чем монолитного бетона. Фактически, труба ТП будет в своеобразном утеплителе. Дельта у вас 6-8 градусов, а температура обратки какая? Для примера, у меня всю зиму выставлена температура обратки +26 днём и +28 ночью, чтобы ТН ночью работал, полностью выбирая ночной тариф. А у вас?
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    ...затворенный слезами тибетских девственниц...
    Прям уж.
    Коня (проток) надо мерять не в вакууме, а в зависимости от мощности теплонасоса, теплопотерь жилища. У меня проток 10,5 литров (Грундфос 25-40 на 2-й скорости), так у меня и дельта 2 градуса. Радиаторы на 20-й ПП (о ужас) трубе аж в 2 контура.
    И, как показала практика, даже несколько заужений в половину сечения влияют на проток куда меньше, чем гидродинамическое сопротивление всей трубы. И уж простите, настолько кривые надо иметь руки, чтобы не видеть, что перегрел трубу паяльником (страстей Земскова насмотрелись? Человек с настолько кривыми руками априори не способен эксплуатировать ТН)
    Так что советы по радиаторам просты: рассчитывать их мощность по разнице температур, а не по паспорту (несколькими страницами ранее я объяснял, что если вы хотите поддерживать на радиаторах 35 градусов, ими придется буквально обвешаться в расчете порядка 9-10-кратной паспортной мощности (которая там указывается при совсем неразумной и неприменимой к нам дельте 70 градусов (вода 90, воздух 20).
    Ну и компенсаторы расширения ставить, чтоб меньше гуляли при разморозке.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня регулировка по температуре обратки, ставлю 27 на межсезонье, 29 зимой. Но с котлом в релейном режиме.
    Правда еще радиаторы есть, если совсем холодно.
    Померять теплопроводность, конечно, не могу, но прикидочно вряд ли теплопроводность будет меньше чем на 20-30℅. С учетом, что стяжка 130-140 мм - полагаю не будет узким местом в СО.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня, +26 обратка, 3 градуса дельта, соответственно, подача всего лишь +29.
    У вас, обратка +27, 7 градусов дельта, соответственно, подача в пол +34. Я думаю, @kmvtgn, Михаил лучше меня объяснит, какое разница в СОР будет при разнице в подаче +29 и +34.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я и не настаиваю. Меня спросили, я ответил. Лично вы, можете делать как вам удобнее, полусухая, так полусухая, ППР, так ППР:super::hndshk:
    Это ваш ТН и это ваши расходы:hello:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Меня на сегодняшний день не очень заботит СОР, затраты на электрокотел "не больно"..
    Хочется новую игрушку. :)
    Проток могу увеличить, дельта будет меньше.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    В принципе совсем согласен! У меня так и есть, ибо дом на УШП. сейчас просто электрокотел. В ближайшие времена очень надеюсь купить ТН
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    я ни в коем случае не утверждаю, что это хорошо (и уж тем более не "лучше" теплого пола), просто если у человека уже были радиаторы, то прожить можно (а потом махнуть рукой и сделать стяжку).
    Но если электрокотлом прежде грели воду, скажем, до 70 градусов, то при 50 градусах от ТН этого же количества радиаторов явно не хватит.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут, были у кого то радиаторы? Вопрос был, как запроектировать СО под ТН в строящемся доме.
