1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Теплопотери/1,16/Дельта Т=Сколько нужно прокачать
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Когда пишу с телефона, часто много ошибок из за автозамены. Ещё пальцы-сосиски плохо попадают на маленькие буковки. Приходится потом редактировать.
    Согласен, это не очень хорошо.
    В общем в очередной раз хотел сказать. - почти каждый ваш пост в этой ветке несёт в себе (по моему мнению) снобизм, чсв и негативный контекст
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, возможно, вам и не даёт ничего, только физику не обманешь, скорость передачи тепла в бетонной стяжке будет ровно в два раза выше, чем в цементно-песчаной стяжке. Если бы этот разговор происходил в ветке по отоплению газовым котлом, то, собственно говоря, никто бы и не спорил, чуть подняли подачу, на пару-тройку градусов и вопрос исчерпан по определению. Для теплового насоса, поднятие подачи на пару-тройку градусов, что означает? Или не принципиально? Как думаете?
    Если вы уже залили цементно-песчаной стяжку, тогда да, мое заявление совершенно не актуально, даже спорить не буду. Только вот, понимаете какое дело, первоначальный диалог то вёлся не с вами, и рекомендацию я давал не вам, а тем, кто только планирует строительство и систему отопления тепловым насосом. Вот для них это более чем актуально.
    Это ваше право, так считать. Ещё раз, хорошего вечера:hello:
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Так и зачем поднимать то?
    Так и не поднимайте.
    Количество передаваемого тепла не изменится и не уменьшится
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Позвольте мое ИМХО.
    Для конструкции типа теплого пола абсолютное значение теплопроводности (бетона) не является критичным.
    Более существенным будет теплопроводность стенки пластиковой трубы, она гораздо меньше теплопроводности любого бетона.
    Еще существенный фактор - площадь поперечного сечения для градиента температуры.
    При достаточной площади даже "теплоизолирующий" материал будет вполне приличным "проводником".
    Поэтому считаю, что при толщине слоя стяжки порядка шага укладки трубы (10-15 см) теплопроводность материала стяжки не критична, можно делать из чего удобнее.
    При стяжке 5 см и шаге укладки 15 - рискуем получить "полосатость" пола при стяжке из материала с плохой теплопроводностью.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не бьется, вот за этим и нужен теплосчётчик, 7 кило, максимум;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если хочется камушками трубу пошлифовать, то как говорится, велкам, кто строить на века и на последние, десять раз подумает и закатает в цп.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я выше давал ссылку на тему по обсуждению материалов стяжки именно теплого пола. Там специалисты, советуют делать стяжку из тяжёлого бетона М300 на граните. Есть желание с поспорить и обсудить, можно сходить в ту тему. ;)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот сматрю я на ету табличку и панимаю, шта люминиевый пол нужно была делать, люминиевый, адназначна, ну или медный! И никакога бетона, он в двести раз хуже люминия! :):):)
    А может все не так однозначно, может разный бетон только на время прогрева стяжки влияет, а дальше все ограничено передачей тепла через стенку трубы, она же не люминиевая и не медная, а тепло то все равно все в доме остается.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так есть же специальные, "люминиевые" пластины для теплого пола без бетонной стяжки;)
    Все-все-все, был не прав, признаю, лучшая стяжка для ТП при использовании ТН, это вообще полусухая стяжка, зато ничем трубу не поцарапаешь. Вы меня все убедили:hello::)]:)]:)]
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На мой взгляд, имеет значение ещё и покрытие пола. У меня стяжка ЦП, там где лежит ламинат - теплоотдача хуже.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воот, то есть, все таки от теплопроводности материала что то зависит? А если бы вместо ЦП стяжки была бы новомодная полусухая стяжка? Теплоотдача изменилась бы?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно зависит. Отличная стяжка будет с чугунной дробью вместо песка и гравия.
    Только почему то так никто не делает.
    Почему бы? :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не могут найти дробь, в нужном количестве? :aga::aga::aga: Может поэтому? ;)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая разница ? полусухая стяжка имеет тот же состав, что и мокрая с теми же свойствами.
    начальным количеством воды только отличается.
    Разница в случае выше очевидно - в одном случае финишное покрытие теплопроводник не хуже самое стяжки - плитка, в другом теплоизолятор - ламинат
