1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    И еще один может быть глупый вопрос: по расписанию ТН греет ГВС до заданной температуры (пусть 45 град) по инструкции ТН должен достичь этой температуры за час, если нет то ТН переключается на отопление, внимание вопрос: а если ТН раньше чем за час и раньше чем по расписанию нагрел ГВС до заданной температуры? что тогда?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цикл нагрева ГВС от ТН - не более 1 часа. Если нагрел раньше - переключается на отопление. Если не успел нагреть - все равно переключается на отопление, но через некоторое время переключится на ГВС.
    В расписании алгоритм похожий, но в принудительном режиме будет греть ГВС даже если гистерезис на включение еще не достигнут
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Всем привет!
    наступила осень, стали возникать вопросы по новой прошивке.
    прошивка: 2.0.345
    1) Не отображается СОР на экране внутреннего блока (обещают поправить)
    2) в режиме разморозки не мигает ГВС.
    3) странный переход после окончания режима ГВС на отопление:
    стоит +22С Т по воздуху, но после отработки ГВС и Т больше 22С, почему то начал греть до +23
    4) тоже самое при режиме таймеров- дневной режим +22С, но после ГВС греет до +23С
    после переходит в нормальный режим +22С
    5) режим таймеров: +22С воздух, +24 вода
    был момент- +22,5С, но вода +23С - сработал обогрев.
    - срабатывает по любому параметру?
    Можно заодно расписать новые параметры прошивки:
    - 15 параметр: Дельта Т по ГВС и нагреву
    - Термис
    - Уличн
    - Ротация
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый!
    1. СОР пока решили не отображать
    2. Так и должно быть
    3. 4.5 Надо анализировать настройки и статистику, от Вас конкретные даты и время.
    Раньше была жёсткая дельта на ГВС, чем выше уставка, тем больше дельта. Сейчас можно задать дельту вручную задать дельту желаемую.
    Ротация это для двухблочных ТН. Туличн можно выбрать брать значения со штатного датчика температуры или с датчика температуры внешнего блока
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Настройки по таймерам.
    вот переход с ГВС на обогрев.
    причем стоит режим 2- 22С, однако идет разогрев до 23С
    и вчера проверили вариант по контролю обоих параметров:
    при Т более 22С, перемешали воду, Т по воде упала ниже +24С и ТН включился.
    в принципе, как раз получился режим на межсезонье.
    при Т дома более заданной насосы стоят
    а при Т пола менее - ТН чуть полы догревает.
    Осталось в этот режим добавить искусственный перемес воды раз в час..чтоб не руками включать насосы.
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый вечер. Ещё несколько вопросов от "чайника".
    1. Появилось желание подключить к ТН электросчетчик. В инструкции указаны разъемы для подключения, но без подробностей. Я правильно понимаю, что к указанным в инструкции разъемам можно подключить любой счётчик, у которого есть импульсный выход? На али таких много, скоро распродажа, может получится выхватить со скидкой. Вопрос - нет ли каких-то важных нюансов, которые надо учитывать при выборе счётчика? Не хотелось бы выкинуть деньги на ветер или ещё хуже - спалить ГМ.
    2. Вопрос по беспроводному термометру. Может уже обсуждалось, но я не нашёл. К ГМ можно подключить только тэмзитовский беспроводной термометр или есть возможность подключать и другие? Если можно другие, то какие к ним требования?
    3. Собственно продолжение вопроса по термометру, только теперь по проводному. Какая максимальная длина провода может быть у проводного термометра? Какие при этом требования к проводу? Витая пара (категория 5) допускается или надо что-то другое? Мне бы надо "отнести" термометр примерно на 7 м. от ГМ, при этом с учётом всяких изгибов длина провода получается около 10м. Реально так сделать или это сильно много и надо будет заморачиваться с беспроводным термометром?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. На Авито подешевле бывает, за сто рублей недавно купил) главное чтобы был импульсный выход.
    2. Пока можно подключить только наш термометр
    3. Пробовали и на 15 метров, особых требований к кабелю нет. Витая пара подойдёт
  8. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Я витой парой cat. 5 на 40 метров удлинил провод до датчика. Работает без проблем.
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    А на точности измерения это не сильно сказывается? Датчик то, насколько я понял, аналоговый, сопротивление провода не вносит заметной погрешности?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не сказывается
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    Скажите правильно ли я понимаю на примере темзита
    КТНВ-14МС-220В 14квт 4,2кВт
    что ТН будет максимум потреблять 4.2 кВт, а в зависимости от условий выдавать будет до 14 кВт ?
    Или при СОР = 1 он все таки будет потреблять те же 14квт ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно, 14 кВт тепловая мощность на выходе максимальная. 4,2 кВт максимальное потребление из сети. Даже в -27 СОР выше единицы. Тепловая мощность на выходе при этом снижается.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    То есть в -27 с него я получу около 5 кВт ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все-же 6-7 кВт, но подача максимум +35-40 град.
  15. Boris96
    Boris96
    Boris96
    В комнате рядом с датчиком стоит цифровой термометр. Показания одинаковые.
