1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    @kmvtgn, не планируете ли добавить передачу данных во вне по MQTT или другому протоколу? Было бы удобно использовать статистику с датчиков ГМ в сторонних системах.
    И отображение COP/выходной мощности (для информации) на внутреннем блоке было бы удобно.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока в очень далеких планах
  3. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подпишусь под этой просьбой. Вообще хотелось бы управлять реле насоса по расписанию и дистанционно, а не щелкать автоматом, в обход ГМ.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Родилась мысль. Примитивная донельзя. Есть такие суточные реле времени механические, с одной стороны вилка с другой розетка. Стоит трикопейкистоштук. Сконфигурировать его с системой, что бы при работе тн на отопление питание на циркуль подавалось вне зависимости от установленного на этом реле расписания и все. Там помоему дискретность 5 минут.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    такие "костыли" можно придумать для многих параметров.
    но наступит момент, когда отоплению нужен будет насос, а на таймере будет "выкл" - ситема упадет в E01 и останетесь без отопления
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну дык и костыль к этому костылю приколхозить. :)]
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    так и живем.
    лично я не вижу сильной необходимости в "игре" с насосом. в холодное время года и так ТН запускается каждые пару часов.
    а вот сделать так, чтобы при включении кнопки на корпусе "аварийной" работы от тэнов, замыкалось также и реле насоса и работал насос - нудно в обязательном порядке
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вообще для меня пока не ясна логика работы цыркуля... тн работает работает циркуль тн нагрел, отключился, циркуль тоже отключается? А тогда как тн узнает что теплоноситель остыл? Получается циркуль должен все время молотить... но это же не так...
    В общем если кто объяснит мне папуасу буду признателен.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    из практики теплоноситель в том месте где датчик крепится на патрубок остывает практически также как и в полу (конечно есть небольшая разница но ей можно пренебречь) - и оно все легко по желанию корректируется уставками или погодокомпенсацией.
    например, при установке по воде 25, когда теплоноситель в месте урепления датчика остывает до 25, в полу он за это время остывает до 24,8-24,5 (в момент пуска насоса это видно из параметров)
    в итоге после того как "наигратесь" настройками, установите себе например по воде +25 и погодокомпенсацию 0,3. и всё - забыли туда лазить до наступления сильных январских морозов (возможно придется немного подкорректировать настройки)
  10. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    Добрый день!
    Начал эту тему читать сначала. Читаю в метро и в обед. Больше нет физической возможности.
    Пока осилил несколько десятков страниц в данной теме.
    Может дальше будет, но пока я не нашел ответа на мой вопрос, поэтому прошу прощения, может кто-то уже это спрашивал и считал?
    Имеем ДОМ 100 м2 - одноэтажный. Холодный чердак, перекрытие утеплено 250.
    Стены - газосиликат, 400 мм Д400, тонкий слой кладка, на клей.
    Фундамент - плита, утеплена снизу, будет теплый пол с утеплением так же.
    Регион - Московская область (Королев)
    Поселок очень старый, газ есть и давно.
    По приближенным и актуальным расценкам (друг закончил стройку и подключился к газу в этом году) - подключение 330 тысяч, котел для простоты берем 60 - итого 400 тысяч, если газ.
    Газ стоит - 5,7 рубля за куб.
    Я однозначно думал про газ, разумеется, т. к. он у всех, но начал прикидывать и может мне стоит посмотреть в сторону ТН воздух-вода?
    Электричество стоит сейчас:
    Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
    ночная зона Т2
    (23.00-7.00) - 1,60 руб
    дневная зона Т1
    (7.00-23.00) - 4,33 руб.
    Есть еще из плюсов, может я и не прав. Это пока не оформлять документально дом. Для газа это нужно обязательно, а следовательно постановка дома, вывоз мусора появиться и прочие налоги побегут сразу. А я еще строиться буду не один год после подключения отопления.
    Везде просто пока читал от пользователей поселков, где газа нет априори или же газ от посредников.
    У нас же газ государственный, но даже при этом стоимость подключения описал выше.
    Опять же обязательное теперь обслуживание котла, насколько я правильно понял это минимум 10 000 в год (я про газовый котел).
    И вопрос уже к представителю ТЭМЗИТ. Какой ТН посоветуете под вышеописанные параметры?
    Из соотношения цены-качества и с учетом моей полосы?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас газ даром, за спасибо проводят, о чем тут думать ?
    Обслуживание газового, гугл про МО говорит, ~4тр в год договор.
    С ТНом кВтч будет все равно более чем в 1.5 раза дороже газового (что намного лучше, чем в 4-5 с эл котлом).
    За подключение газа платите 1 раза, ТН будет стоит больше подключения газа. О их ресурсе мнений куча, но я бы расчитывал лет на 10-12, дальше платите еще раз.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    согласен. газ при его наличии и такой стоимости подключения - решает. без вариантов.
    к тому же, это увеличивает инвестиционную привлекательность домовладения
    нет, не будет. даже в варианте с deluxe inverter (ME puhz-zrp)
    кроме того, не забывайте о стоимости котла, дымохода, обвязки, монтажа, и навязанного сервиса.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А сколько Вам его выделено? (С учётом того, что зимой эффективность ВТН падает, оно может Вам на догрев дома понадобиться. Хотя догреваться можно хоть чем - можно и газовый котёл от баллонов запитать:))
  14. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @AlexeyKosarev, тарифы в МО сейчас уже несколько выше - 1,68/4,47
    для однозначного решения задачи оптимизации у вас слишком много факторов :)
    Кроме того о чем написали выше, учитывайте еще что наличие и газа и электричества дает фактическую возможность отапливаться двумя источниками, с точки зрения резервирования это полезно. Только нужен будет небольшой ИБП на газовый котел и циркуляционный насос.
    С другой стороны, вряд ли ваш поселок числится сельской местностью, так что если будет газ, то тариф на электричество будет больше - сейчас 2,41/6,39. Электричество не только на отопление идет, хотя это и немного.
    С третьей - при газовом котле отдельные требования к котельной, если это не учитывали на стадии проектирования дома, не всегда их легко выполнить.
