1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так и не берут, ну точнее процентов 90 новых домов изначально даже не рассматривают подключение
    в любом случае потом это все оплачивает потребитель услуг или товаров
    но и ТН у нас не часто встретишь, учитывая что климат у нас достаточно мягкий, те кто могут загнать тепло в плиту по ночному тарифу, а еще и с тарифом на отопление и так уже СОР 4 имеют :)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая еще плита, у вас вешай кондеи самые простенькие и уже по дневному будет не дороже газа.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну какая какая с ВТП, комфорту то тоже хочется
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Насчет не падает... я его ценой год назад интересовался, она все та же ?
    У мицу PAC-IF021B-E уже стоит не в разы, а менее чем на 50% дороже вашего.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сравните возможности контроллеров) контроллер не стареет, у него не кончается моторесурс. Продать контроллер после нескольких лет использования не составит проблем.
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А кто-нибудь может подсказать, как в статистике на сервере тэмзита вычисляется отданая мощность (Pвых)?
    Я данные статистики выгрузил в свою табличку, и у меня цифры сильно не сходятся.
    Я считаю как (дельта температур подачи и обратки) умножить на (проток в литрах в минуту) умножить на теплоёмкость (взял теплоёмкость воды для 30 градусов - 4.174) и разделить на 60 (т.к. период обновления раз в минуту).
    У меня цифры довольно заметно отличаются от того что в статистике. И мои цифры всегда (вообще всегда!) меньше того что в статистике. Разница постоянно чуть меньше 10%. Например-
    11.11.19 00:04 8,3 7.65
    11.11.19 00:05 8,4 7.79
    11.11.19 00:06 8,4 7.79
    11.11.19 00:07 8,4 7.79
    11.11.19 00:08 8,4 7.79
    11.11.19 00:09 8,4 7.79
    11.11.19 00:10 8,6 7.93
    11.11.19 00:11 8,6 7.93
    Здесь второй столбик - даннные с сервера, третий - мои расчеты.
    Где ошибка - в моих расчетах или на сервере тэмзита?
    Просто я сейчас пытаюсь посчитать СОР, пока в доме не включены другие потребители, можно использовать данные общего счетчика (отдельного для ТН нет). Но данные по отдаваемой ТН мощности не бьются с расчетными :-(.
    Ну и просто любопытно было утянуть данные в свою норку и с ними поиграться :)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мгновенная мощность в статистике подсчитывается по мгновенным значениям температур подачи и обратки, протока. Формула примерно как у Вас. Но в статистику выводятся округленные данные, а в расчетах используются исходные. Плюс датчики не эталонные. Погрешность суммарная до 20% может быть. Расчет мощности в статистике отображается только для наблюдений в динамике. Если нужны более точные данные - нужен теплосчетчик
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вот у меня первая мысль такая же была. Но смутило что данные всегда в одну сторону отличаются. Если бы играла погрешность округления, то скорей всего они бы в разные стороны гуляли.
    Интересно каким цифрам можно больше доверять - рассчитанным на сервере или пересчитанным? В первом случае исходные данные более точные но не известен алгоритм, во втором случае исходные данные уже округлены, зато алгоритм понятен...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Исходные данные получены с большой погрешностью, поэтому достоверность примерно одинаковая. Берите те, что меньше)
  10. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    У меня второй год работает ТН, PUHZRP-125. Дом 105 метров. Расход на электричество 30-40 год в отопительный сезон 7-8 месяцев. Закатан 1 км трубы 16ой, в 100мм стяжку. В ближайшие 2 года светит подключение газа. Вопрос как безболезненно можно перейти на газовое отопление?...если я правильно понимаю, что кроме газового оборудования, нужен будет БКН и все. Или я чего-то не знаю?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Может быть дом утеплить вместо подведения газа? Хотя, судя по 30 тысячам за отопительный сезон вроде должно нормально всё быть с утеплением.
  12. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Вопрос утепления и экономики закрыт. ТН можно продать и остаться при своих. Интересует чисто технический вопрос. Котельная проектировалась с учетом возможного газа.
  13. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Кроме газового оборудования, дымохода и бкн:
    Нужно будет организовать узел подмеса, чтобы не подавать в полы горячую воду.
    Если у вас магистраль от гидромодуля выполнена полипропиленом (особенно на стекловолокне), может есть смысл переделать магистраль из более стойкого материала.
    Ну и озаботиться решением по автоматике и дистанционному контролю.
    P. s. сколько стоит подключение к газу?
  14. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Пока отношусь к этой идеи с определенным скептисом. Озвучено, что местные власти контролируют, чтобы стоимость подключения не была выше 100 т. руб...без комментариев. Разводка полипропиленом. Подмес это думаю не дорого, слышал что есть низкотемпературные газовые котлы, под дымоход место есть. Привык к облачному сервису и дистанционному управлению...это печалит. и Еще момент ТН за год отбивает больше чем теряет в стоимости.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    100 тысяч за газ? Ннндааа... коммунизм какой то... у нас от 300 при идеальных условиях... реально 400-500. А бывает и к миллиону...
