1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да не берите "близко к сердцу" - Я же написал, это мое мнение. И 90% пользователей, как минимум, тоже не надо. Я считаю, что это совсем для избранных. Это как хобби. Вы же не будите отрицать, что вам просто интересно...а потом уже радость от всего реализованного?
    Давайте не будем обсуждать...согласен.
  2. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Конечно всё так. Только вместо слова избранных я бы подставил интересующихся, но это мелочь.
    Я ж именно поэтому не прошу у тэмзита реализовать мои хотелки. Я понимаю, что у производителя свои приоритеты, и что они ориентируются на большинство клиентов а не на меньшинство. Это логично. Просто хотелось бы иметь возможность попробовать что-то из хотелок реализовать самостоятельно. В принципе всё можно хакнуть - и андроидное приложение декомпилировать и разобраться с командами, и с AT-командами разобраться. Но это так себе подход... Не айс.
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Еще раз всем привет.
    Из любопытства посчитал COP своей системы.
    Расчет делал, периодически записывая показания счетчика, и выгрузив данные с сервера статистики в свою таблицу.
    Вот такие результаты получились
    СОР - в последней колонке.
    Данные за первый период не очень достоверные - там были обрывы связи, поэтому выходная мощность могла не правильно посчитаться. Так что можно считать средний СОР чуть больше 3.
    Как думаете, не слишком маленький СОР? Честно говоря я надеялся на бОльшее. Сейчас температуры стоят плюсовые, почти до +10 доходит, по идее ТН должен очень эффективно при этом работать, я надеялся не меньше 4 получить :-(
    Правда есть нюанс - кроме ТН в доме включен старенький холодильник. Но мне кажется его можно не брать в расчет, сколько он там кушает. Других потребителей пока нету.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой у вас номер гидромодуля? Попробуйте сутки электрокотлом топить, потом сутки ТН.
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    0306
    Проблема в том, что я там только в выходные появляюсь. И то - не каждые.
    Остальное время - только удалённый мониторниг. И если режим ТН можно выставить удалённо, то снять показания входного счетчика на столбе - нет :-(
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подключите счётчик к ТН, будете видеть СОР в реальном времени. Но проток стоит фиксированный, видимо насос слабоват или СО зажата. Нужен реальный проток. Сейчас все данные в статистике из-за фиксированного протока не актуальны
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Отдельный счетчик на ТН планирую, но пока нету.
    Проток фиксированный, т. к. эта модель ГМ требует минимум 20, а у меня 19.9 (считал по показаниям счетчика ГМ, замеряя в течении примерно часа, поэтому цифра весьма точная). При расчетах брал поток 20, выдаваемую мощность пересчитывал самостоятельно, она не с сервера статистики. Если брать с сервера, то СОР получается в районе 3.5 - 3.6 и временами даже больше, но из-за фиксированной цифры потока это явно некорректные данные (когда насос отключается, сервер статистики продолжает считать его включенным и "накручивает" мощность)
    То, что при протоке 19.9 ГМ считает его 19 и не дает работать "по честному" - это отдельный вопрос... Меня это не сильно парит, т. к. пока подключен только первый этаж, к новому году надеюсь сделать и второй, тогда потока будет достаточно и вопрос будет снят. Но всё-же само такое ограничение немного раздражает...
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Ну и ккб то какой?
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    ккб - Митсу PUHZ-ZRP100YKA
    ГМ - ГМ1-16-6
    отопление только ТП, пока на первом этаже (плита УШП), чуть позже планирую второй этаж.
    ГВС пока нету (тоже - позже)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А почему выбрали именно трёхфазную сотку (yka) ?
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    У меня на дом выделено 3 фазы, 15кВт. Отдавать целиком одну фазу на ккб посчитал не правильным. К тому же прошлой зимой наблюдал существенный перекос напряжений на фразах. Насколько я понимаю, трехфазный блок в таких условиях работает лучше.
  12. int113
    int113
    int113
    Никогда не понимал этой фишки. Ну настроил сначала агрегат, для этого помонторил потребление и так далее.
    А потом зачем...
    Ну есть фанаты, которые фапают на цифры, ладно, но обычному человеку это зачем...Ладно всякие болохеры (как Борисов) и те далее, а обычным людям к чему это все.
    Работает себе, в доме тепло примерное потребление знаешь...
    Смысл каждый час смотреть.
    Ну собрал статистика за месяц и дальше что, посмотрел на цифры).
    Не понимаю я этой тяги, тут в некоторых разделах, чуть ли не каждый день выкладывают статистику.
    Вопрос зачем.
    У каждого свой дом, свои условия, свой комфортный температурный режим...
    Она нужна для первоначальной настройки оборудования, а дальше...это уже хобби какое-то.:aga:
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @int113, в зависимости от часа, в который потреблен киловатт, мне он может обходиться от 1,7 до 7,5 рублей. Разумно построенный алгоритм управления должен это учитывать, а наличие этой аналитики дает вам возможность сравнивать один алгоритм с другим с экономической точки зрения.
  14. int113
    int113
    int113
    Внешний блок зависим от погоды.
    В одно и тоже время может быть дождь, туман, ветер, снегопад, метель.
    Потребление будет разное... и от алгоритмов никак не зависит.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В огороде бузина, а в киеве дядька...
    Потребление как раз зависит от алгоритма, на какой мощности гоняете блок, с какой продолжительностью, какую температуру поддерживаете в доме, в какие часы и так далее.
    Если вам все это не нужно, я не против, но идея которая тут популярна - "мне не нужно значит не нужно никому" - выглядит странно
