1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    @Kotyaras, не пробовали считать - сколько насчитывает счетчик протока за минуту литров и сколько отображает ГМ? у меня получалось на 1-2 литра больше, чем отображает ГМ.
  2. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Считал, получилось 19.9, а ГМ отображает 19. Тоже получается врёт в сторону занижения, но не так сильно.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Когда красный (и розовый) график проваливается пиком сильно вниз (до минус 10 например)
    Когда система отогревает теплообменник ккб горячим фреоном, "повернув" свой цикл испарение/конденсация в обратную сторону (на гидромодуле при этом должно мигать "охлаждение")
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И как это влияет ? Слать надо не мощности, а расходы за период. В каждой посылке отметка времени по часам отправителя. И хоть там пусть на 100% период колеблется.
    Скромно предположу, что и в темзите программу не первый раз пишут и без таких детских косяков -)
  5. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Сегодня стало минус 7 на улице, после плюсов, и система перестала поддерживать заданную комнатную температуру. В доме уже на 2 градуса меньше. Автоматика это видит, а меры не принимает. ГМ 30 мин греет дом и после включает нагрев ГВС, когда дом надо ещё нагревать. Почему обратка теплоносителя не дотягивает 32 градусов, хотя по газу есть до 65 градусов?
    Это уже не в первый раз. Ранее выходил из положения заданием параметра теплоносителя, а после, когда прогреется, убирал этот параметр. Наверно опять надо на ручное управление переходить.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    прикрепите пожалуйста скрины настроек, графика и таблицы статистики.
    ГВС обычно (в зависимости от настроек) в приоритете.
    т. е. система переключается на гвс при остывании бойлера до определенного значения, независимо от температуры отопления. Либо в расписании нагрев ГВС может быть установлен принудительно для определенного интервала времени (опять же зависит от настроек).
    чтобы дать ответ или совет, нужно понимать ваши настройки
    Почему не хотите управлять по температуре теплоносителя + погодокомпенсация?
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Выкладываю скрины
    При плюсовой наружной температуре автоматика поддерживает температуру в доме достаточно нормально, но когда осенью (или в конце лета) сильно похолодало, была такая же ситуация, что нагрев дома был по 30 минут. Не пойму с чем это связано. Устанавливал тогда погодокомпенсацию с коэффициентом 0,2 (вроде бы). Не понравилось: не комфортно, большой перепад температуры после прохождения нуля. А через ноль, в нашем регионе, очень и очень часто прыгает температура. Когда устанавливалась плюсовая температура погодокомпенсация отнимала с коэффициэнтом 0,2 от заданной температуры. Если не отнимала бы, то наверно было бы всё нормально.
    Выставлять по теплоносителю, это значит надо постоянно наблюдать, и вовремя выключать чтобы не перегревать дом. Как-то не очень такая перспектива, отвлекает от других дел. Какие проблемы с автоматическим поддержанием могут быть? Морозов ещё не было, а дом уже остывает.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ну так у вас по настройкам нагрев ГВС и включается, когда вода остывает до 38.
    тут уж либо отопление, либо ГВС - меняйте настройки
    стало холодно - теплопотери увеличились, cop снизился - в итоге дом остывает быстрее, а работа на ГВС отнимает всё "внимание" у теплового насоса, и вы это замечаете.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    абсолютно согласен.
    Михаил, я тоже хочу выразить мнение, что нужно изменить алгоритм работы погодокомпенсации выше 0 и ниже 0.
    все работает здорово но до момента перехода через ноль. и возникает "перегрев" выше нуля, когда контроллер плюсует значение либо "недогрев" ниже нуля, когда контроллер вычитает значение,
    в зависимости от того какое значение выставлено.
    т. е. нельзя добиться кофорта с одним и тем же параметром и ниже 0 и выше 0
    или может проще сделать поправку в формуле с коэффициентом снижающим значение (например в два раза) при положительной температуре. готов потестировать прошивку с такими параметрами
    в идеале сделать выбор двух настроек.
    например выше 0 = 0,1гр
    ниже 0 = 0,3 гр
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть у Вас ГВС остывает с 42(?) градусов до 37 за 30 минут. Это при активном водопользовании?
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Подскажите плиз, как снизить настройку нагрева ГВС и как сменить приоритет ГВС на приоритет Нагрева?
  12. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    По скрину, за пол часа, снизилась на 3,4 градуса с 41,3 до 37,9.
    Водопользование в данный момент малоактивно, но в системе есть небольшой подмес при Нагреве дома в БКН и наоборот, при нагреве БКН на отопление. Я думаю не в этом причина раннего отключения нагрева отопления.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    цифры говорят что бойлер остывает быстро.
    какой у вас объем бойлера?
    как он подключен ?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и я к этому подвожу... Не всё можно исправить настройками автоматики.
    @Вячеслав А, приоритета отопления перед ГВС кажется никто ещё не запрашивал, так что подозреваю, что такой опции не предусмотрено. В качестве эксперимента Вы можете на время отключить приготовление ГВС, посмотрите, как котёл ТН будет справляться с отоплением.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас ограничение мощности компрессора - 50%. Может поэтому не хватает мощности?
