1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    По скрину, за пол часа, снизилась на 3,4 градуса
    Объём 150 л. Подключен правда вроде наоборот теплоноситель, но это не влияет на потери температуры.
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Да я тоже подумал, что надо отключить ГВС и посмотреть как будет работать отопление. Сейчас отключу.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    наоборот это в смысле - подача снизу в змеевик а не сверху?
    по настройкам - вам с таким быстрым остыванием воды в бойлере нужно греть его до более высокой температуры (это будет происходить тэном сверх температуры указанной для теплового насоса)
    параметр 9 - поставьте выше (50 или 55 или 60) - когда ТН догреет воду до 45, он переключится на отопление а воду будет продолжать греть ТЭН
    либо например греть только ночью до 60-70 градусов
  4. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Более 50% не ставлю, так как и при такой мощности часто тактует и никак не может выровняться статистику. С данным понижением температуры, до минус 7 градусов, статистика стала выравниваться, но что-то идёт не так, как хотелось бы.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    попробуйте переключить гвс на работу только от тэна (параметр 8)
    так у вас и вода будет горячей, и за отоплением понаблюдаете.
    что за блок у вас?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам важна ровная статистика или тепло в доме? Поставьте на 10%, еще ровнее будет
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну так может и действительно поставить на 10% а воду греть только ночью или только тэном.
    какой блок? какие теплопотери?
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Да верно.
    Ночного тарифа у нас нет, поэтому хоть ночью, хоть днём - ценник один.
    Да так тоже думал догревать тэном побольше, просто хватает такой температуры. В душе термостат не позволяет довести ситуацию до дискомфорта. А подогревать воду в бойлере ради того, чтобы дольше работал нагрев на отопление это кажется не совсем правильно, хотя возможно.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не взаимосвязанные параметры. Температура газа нужна в статистике для диагностики оборудования.
    Думаю проблему можно решить установкой бОльшего коэффициента инерции. Настройка погодозависимости занимает продолжительное время, а если еще задавать отдельно ее для разных периодов...
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я конечно попробую, но что даст бОльший коэфф, если опытным путем я для конкретно своего дома понял, что выше нуля погодокомпенсация должна быть 0,1
    а ниже нуля, должна быть 0,2
    как повлияет на это коэффициент ? ну будет задержка реакции. она же не изменит целевую температуру обратки
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    ККБ: КТНВ-08МС-220В на базе инвертор блока Митсу SUZ-KA71VA, ном. производ. 8 кВт (б/у). Теплопотери расчётные 4,7 кВт в час при -10 градусах и 7,5 кВт в час при -30 градусах.
    Я же не только говору, но показываю на скрине.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень странно, почему такая разница?
    Не хватает мощности. Попробуйте убрать ограничение мощности ККБ. По графикам видно что фактические теплопотери больше расчетных.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да ничего странного
    25 обратка самое то вплоть до нуля градусов - если ставить погодокомпенсацию 0,2гр - на улице + 4, то обратка 23,2 (25 - 0,2*4) это прохладно.
    но при этом, если на улице -4, то обратка 25,8 - самое то!
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    попробуйте кстати на режимах 90% и 100% есть ли разница в оборотах компрессора?
    и блок возможно маловат.
    по факту тэн можно уже при -10 включать
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратка 25-0,2*4=24,2. Действительно прохладно при такой обратке?
