1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    опечатался - 24,2.
    ага - прохладно (22 в комнате)
    может быть у всех разные теплоощущения.
    а может 45м2 остекления дают о себе знать
    но вот при обратке 25 - то что нужно (22.5 комнате)
    (для диапазона -10 / +10. т. е. апрель-май и сентябрь - декабрь)
    поэтому ставлю копменсацию 0,1.
    но когда опускается ниже 0 - то приходится ставить 0,2
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте погодокомпенсацию 0, обратка 25, воздух 22
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да в том то и дело - что я не ищу способ попытаться найти какую то оптимальную настройку - она у меня и так в принципе есть, система работает и не требует особого участия.
    я веду речь конкретно о том, что алгоритм работы (калькуляции) погодокомпенсации должен иметь возможность вносить поправки при сложении градусов или при вычитании. тогда это прям полноценно и всеобъемлемо. рац. предложение, так сказать...
    (Ранее вроде погодокомпенсация у вас работала только после нуля в минус)
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Я вот что подумал. Погодокомпенсация ведь задумана чтобы подгонять температуру пола в зависимости от температуры улицы для поддержания постоянной температуры в доме. Т. е. компенсировать увеличение теплопотерь при снижении т улицы.
    Но ведь теплопотери пропорциональны дельте температур дома и улицы.
    Сейчас получается компенсация рассчитывается исходя из разницы между 0 и т улицы. Но ведь это не логично. Надо привязываться к разнице т дома и т улицы.
    Т. е. компенсацию надо считать не как (0 - tУл)*коэф а как (tДома - tУл)*коэф
    Правда в этом случае либо коэффициенты сделать меньше (с градацией 0,01 или хотя бы 0,05, но точно не 0,1), либо в формулу ввести какой-то делитель. Иначе слишком большая поправка получится.
    Либо, привязываться не к tДома, а к некоей условно комфортной (для большинства) температуре (например 20гр). Т. е (20 - tУл)*коэф/делитель.
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вдогонку еще к предыдущему сообщению про погодокомпенсацию.
    Прибавлять коэфф. погодокомпенсации (кпк) к температуре - тоже не очень логично, имхо. Тут напрашивается умножение, типа такого tобратки = tдома_желаемая*кпк
    Я не уверен в оптимальности такой формулы, но логика в ней такая - температура обратки пропорциональна желаемой температуре дома и поправочному коэффициенту, который в свою очередь пропорционален дельте температур дома и улицы и некоему поправочному коэффициенту, зависящему от особенностей дома.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в целом я о том же. просто иными словами.
    таки - да. можно за отправную точку взять не ноль на улице (как сейчас), а +10 (когда уже точно требуется отопление) и считать только вниз, но не линейно а с коэффициентом (который как раз можно также изменять в формуле)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Satyr666 У Вас вроде хорошо с программированием, могли бы отладить алгоритм например на народном контроллере, а мы бы тогда уже рассмотрели возможность внедрения в боевую прошивку?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Что за народный контроллер?
    Я что то упустил?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня примерно тоже самое на котле скат с ПЗА приходится менять в один шаг
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошо бы ещё алгоритм, который по данным статистики сам определяет коэффициенты. И ещё есть необходимость разработки мнемосхемы для многоблочного и гибридного исполнений.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @kmvtgn,
    А зачем в контроллере ограничивать мощность компрессора? Это ж инвертер. Он сам знает сколько нужно в данній момент. Что на кондиционерах, что на ТН они сами модулируют частоту компрессора. Понятно, что когда теплосьем ниже минимальной скорости компрессора - будет старт стоп. Но в большинстве случаев ТН выходит на заданную температуру теплоносителя а потом опускает обороты компрессора и потихоньку поддерживает температуру.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В некоторых ситуациях это полезно. Например, греть ГВС летом.
    А вот зимой нет смысла ограничивать мощность компрессора
  14. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Может, но напомню, что нагрев дома стал работать не более 30 мин (ранее работал 60 мин и более), не смотря на то, что температура в доме на 2 градуса меньше заданного параметра. За пол часа, думаю, не один аппарат с повышенной мощностью не поднимет на 2 градуса в низкотемпературной системе отопления.
  15. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вчера в 16.00 отключил ГВС. Температура подачи теплоносителя для ГВС составляла 40 - 50 градусов.
    Отопление разумеется стало работать постоянно. На 50% мощности, температура подачи теплоносителя 33 - 38 градусов. Температура в доме повысилась с 22,3 до 22,5 градусов за 2 часа.
    В 18:00 выставил мощность 80%. Температура подачи теплоносителя стала 35 - 40 градусов. Температура в доме повысилась с 22,5 до 23,5 градусов за 2,5 часа.
    В 20:30, в параметрах включил ГВС, но сам нагрев ГВС не стал включаться, т. к в БКН 36 градусов.
    В общем ситуация (глюк с отключением отопления через 30 мин) нормализовалась путём отключения ГВС. И это порадовало, но не надолго.
    По расписанию, с 22:00 до 05:00, температура в доме выставлена на 1 градус меньше, т. е. 23 градуса. Поэтому к 05.00 температура в доме стала 22,7 градуса. Температура на улице - 10 - 13 градусов. Вроде всё логично, но...
    с 05:00 до 10:00, при мощности в 80%, температура дома опустилась с 23,5 до 22,3 градуса. При этом переключения на ГВС ни одного не было (35 градусов в БКН).
    Температура подачи теплоносителя в систему слабоватая 32 - 37 градусов.
    Это что инерция такая? Может её выставить? Сколько?
