1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смотрю статистику и вижу что внешний блок работает постоянно с ограничением 80%. И по расписанию у Вас ночью температура снижается до 23. На прогрев дома на один градус нужна повышенная мощность, а у Вас ограничение стоит
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не глюк, это приоритет ГВС.
    У Вас теплопотери около 7 кВт при -7С на улице. ККБ должен работать на полную мощность.
    Инерция у Вас итак 0.
    По Вашей статистике -7С...-6С
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень хороший результат для Ваших условий. Без ограничения мощности он мог бы быть значительно лучше
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    не всегда его знания совпадают с нашими требованиями.
    зачастую в мороз пламенное сердце ккб хочет на волю (молотить на всех оборотах), а нам (например при переразмеренном ккб) потребно ограничить его стремления, ибо достаточно и малого (а на малых сop выше)
    так что возможность ограничивать обороты - благо. а пользоваться ей или нет - дело личное.
    кроме того при установленном ограничении у некоторых блоков иной алгоритм разгона - более плавный а значит cop опять же выше (да и потребление в целом меньше)
    p. s. при снятии ограничения, например zrp100 может пожужжать, пожужжать, а потом ради шалости КААААК выплюнуть 3,5квт * COP4 при околонулевой температуре, что аж боязно...
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день. Может глупый вопрос задам, сильно не ругайте...
    У меня сейчас поток маленький получается, меньше 20л/м. При этом есть "свободный" ЦН (планировал его на ГВС, но пока ГВС нет, он лежит без дела).
    Если я временно подключу последовательно 2 ЦН - это же увеличит поток? Никому же от этого хуже не станет? Ну, я имею ввиду, что последовательное включение ЦН допускается? Или один насос создаст большие завихрения, сильно негативно влияющие на второй или на ГМ?
    Насос у меня сейчас стоит на выходе ГМ. Если можно подключить второй, то куда его правильнее врезать - тоже на выходе рядом с первым или уже на входной магистрали (на выходе из коллектора ТП)? Мне кажется второй вариант лучше, но я в этих вопросах плохо разбираюсь...
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Последовательное подключение насосов - увеличивает давление (напор), а параллельное - увеличивает проток. Я пробовал последовательно подключать, никому хуже не стало)
    Я накручивал прям один насос на выход второго через муфту 1 1/2" и плоскую прокладку
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Да я специально так написал "Температура на улице - 10 - 13 градусов" - это по показанию Гисметео и датчика автомобиля на утро. От дома тепло надувает, надо датчик ТН сместить подальше.
    Хорошо, установлю без ограничения.
    Этот приоритет ни как не поменять? На будущее ни чего не планируете по этому вопросу?
    Кстати с 11 часов "опять двадцать пять", приоритет включился: 30 мин отопления, 60 мин нагрев ГВС.
    Снова на ручное управление надо переходить. Хотя нагрев, хоть медленно, но идёт.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    гисметео и датчик автомобиля не самые точные источники. попробуйте сравнить с показанием верного спиртового или ртутного термометра и нескольких электронных
    а зачем его менять то? это повсеместный стандарт - так должно быть.
    управляйте через расписание - для интервала времени задавайте, нужен ли нагрев гвс (если да - то до каких значений) или вообще не нужен в этот промежуток.
    если вы имеете в виду с 23-00, то у вас как раз начало действовать расписание установленное с 23-х,
    в котором так настроено
    повторюсь - мой совет: попробуйте выставить в настройках нагрев гвс только от ТЭНа в бойре и грейте пока воду тэном. а тем временем разберетесь с управлением отоплением.
  9. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Вячеслав А,
    Первое что смотрю у вас быстро остывает бойлер. Что странно. У вас рециркуляция горячей воды есть? У меня тоже быстро остывает при работе рециркуляции через большие полотенцешушители из нержавейки. Не подозревали, что у них такая теплоотдача. Поэтому сделал расписание на рециркуляцию.
    Второе - это долгий нагрев бойлера. Возможно в вашем бойлере слабый теплообменник, не разсчитаный для ТН. У меня так тоже сперва было. ТН долгое время безуспешно пытался нагреть бойлер, но особо не получалось. Из-за этого плохо грелась система отопления. Поставил другой ойлер, с мощным теплообменником. Теперь у меня время прогрева по гистерису 15-20 минут. Возможно у вас такая же проблема.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    самый сок, если сейчас выяснится, что человек забыл уточнить, что у него полотенчики через бойлер запитаны :close:
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Совершенно верно, полотенцесушитель через горячую воду.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мощности Вашего ТН недостаточно для нагрева ГВС в таких объемах и отопления. В качестве компромисса можно существующий БКН включить параллельно с системой отопления, чтобы он грелся до температуры подачи в СО. А далее догревать воду до комфортной температуры в обычном электрическом накопительном водонагревателе.
    У меня похожая ситуация, только внешний блок SUZ KA 60, и из всех возможных вариантов решения реализован именно описанный выше.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    и приз за проницательность достается @Jugashvili, ! :super:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C температурой подачи чуть меньше 50 град (и низким СОР соответственно) греем ГВС по часу, потом полчаса на отопление. То есть на отопление идет мощность вдвое меньше, чем на ГВС. Потом тепло ГВС рассеивают полотенцесушители, и снова греем ГВС
  15. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @бандерлог,
    Это не проницательность) А личный опыт.
    А теперь я еще и уверен, что там БКН со змеевиком площадью меньше 1 кв м) У мнея на 250 л змеевик на 3 кв м. А еще это нержавейка и гофра. Теплосьем шикарный.
