1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Jugashvili, стоимость и марку трубы для ТО можно узнать? :)
  2. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Xntro,
    Ой не знаю) Я не самоделкин. Заказал на фирме у человека. Он занимается емкостями из нержавейкию А размер ТО был на заказ.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Гофронержа сейчас везде
    продается. Лавита, Нептун. Много их.
    Но тонкие как фольга
    Могу в личку подсказать где взять ТО из гладкой толстой трубы
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему так должно быть? Кто такой стандарт придумал? Должно быть, чтобы пользователь мог сам выставлять приоритет нагрева ГВС. Например, очень удобная шкала, от 0 до 10. Не пользуюсь я ГВС по каким то причинам, выставляю приоритет 0 и ГВС греется только предконденсатор, за счёт снятия перегрева. Необходимо постоянно ГВС, устанавливаю приоритет 10 и трёхходовой переключается на ГВС, мгновенно нагревая воду.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Вопрос не совсем по теме, но здесь спецы по инверторам.
    На стороннем форуме прозвучало следующее -
    "Потребление инвентора в пике примерно на 60% больше указанного на шильдика.
    Пусковых токов у него нет. Он всегда энергию жрет если на него подаётся питание, даже если он не включен с пульта"
    Это нормальная работа инверторного сплита? При каких условиях идет такое высокое потребление? Указывается в техдоках подобная информация.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    0-10 это принудительное положение трехходового, а остальное сферический конь в вакууме?
    1-9 расшифруйте плиз, возможно алгоритм интересный и достоин реализации в здешних ТН.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Это приоритет ГВС или СО. При 0 ГВС не греется теплоносителем, только предконденсатором. В случае отдельного бойлера, это будет означать, что ГВС греется по остаточному принципу, после превышение уставки температуры воздуха в доме. 10-ка означает, что отопление включается только после достижения уставки ГВС. От 1 до 9 это промежуточные положения.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какие, я про них и спрашивал, с 0 и 10 вопросов не возникло.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Так давайте поставим 5 :super:
    И не будет ни гвс ни отопления :aga:
    Пока у нас реализована только шкала от 1 до 2, где 1 это отопление а 2 это гвс.
    Причем пока в настройках стоит 2 из коробки и поменять нельзя
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5 это 50/50. Вообще, функция удобная конечно.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если 50/50, то получается либо гвс, либо отопление.
    В принципе тоже норм:super:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Двигая ползунок влево-вправо, можно выставить необходимый приоритет. Я так понимаю, программно, проблем с этим нет, по крайней мере, у меня реализовано и работает.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Так и у нас реализовано, только ползунка пока нет. В этом за вами пока не угнаться.
    Зато у нас теперь автоопределение рециркуляции через бойлер работает
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вы и не ответили, к чему привязаны эти цифры?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ИИ, а где почитать?
