1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Процентное соотношение приоритета ГВС и СО.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Возможно это значит:
    0) сидим без горячей воды
    5) или отопление или гвс (причем непонятно что именно)
    10) ништяк! - приоритет гвс
    Где '...' промежуточные значения
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, без горячей воды не будет в принципе, не забывайте про предконденсатор. Даже если приоритет стоит 0 на ГВС, как сейчас, например, то температура ГВС будет как то вот так Screenshot_2019-11-22-21-46-01-170_com.android.chrome.png
    В случае с отдельным бойлером, при приоритете 0 на ГВС, ГВС греется только после достижения максимальной температуры в СО или в доме, смотря по каким параметрам регулируется. Повышая приоритет, мы больше тепла отдаем в ГВС. Точный алгоритм нужно спрашивать у производителя, мне как то ни к чему.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эти проценты должны к чему то привязываться, например ко времени или температуре, а может всё вместе.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, скорее к температуре.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я вот тоже думал, что в воздушке нужно сделать управление ГВС в зависимости от уличной температуры. Я бы хотел установить чтобы ниже -10 ГВС было только от ТЭНа.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как простой вариант можно выставлять в настройках с декабря по февраль нагрев только от тэна (два-три часа ночью до 60-70гр), чтобы хватало до следующего цикла.
    Мне хватает греет 2 часа в сутки чтобы поддерживать 50-60.
    Если бы было недельное расписание, то можно настроить ещё раз в неделю нагрев 3 часа, чтобы прогревать до 65
  9. alleb70
    alleb70
    alleb70
    Всем доброго времени суток! В следующем году надо приступать к инженере в доме. Пересмотрел различные системы отопления. Очень заинтересовала тема ТН. Имею дом строганый брус 200мм,площадь 130м2, 1 этаж с мансардой. Дом находится в Сергиевом-Посаде МО. Утепление кровли 200мм, полы 150мм. Думаю на 1 этаже пустить ТП с радиаторами, на втором радиаторы ив будущем над лестничной площадкой сплит систему. Читаю про Темзит что посоветуете по мощности. Насколько живуча схема СО у меня на плане. 1 этаж.png 2 этаж.png 98d5104f-25f7-4f74-b56d-0d42f17ac164.jpg fa1c8692-1023-4751-9b63-2150936b1110.jpg
  10. komend
    komend
    komend
    Скажем так не самая оптимальная схема отопления. Ибо для ТН важно работать на минимальный нагрев..(то есть в ТП пускаете 28 градусов...Это оптимально для ТП, но крайне мало для радиаторов. Или нужно ставить очень большие радиаторы...Для ТН нагреть очень тяжело нужную температуру для радиаторов. И он это будет делать работая не в оптимальном режиме. Брус 200 мм в стенах это хорошо, а больше никакого утепления нет? Считать нужно теплопотери, боюсь они будут серьезными...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/20593425/
    Навскидку КТНВ-16БС-380 должен подойти. Есть 3 фазы? Как сейчас отапливаете? Теплопотери нужны реальные
  12. alleb70
    alleb70
    alleb70
    Да заведено 3 фазы 15квт. Сейчас ещё ни как не отапливаю. Хочу до весны подождать что бы окончательную усадку дал. Радиаторы планирую использовать 22 панельные шириной 500 мм и длиной 1500 мм. 2 этаж в принципе будет практически не жилой, так чисто для приезда детей и внуков.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для такой площади штук 10 радиаторов надо, не считая теплого пола.
  14. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всем доброго дня.
    На выходных посчитал статистику по своему ТН. Ну, честно говоря, надеялся на лучшее.
    Результаты такие-
    Здесь колонки такие
    1 - начало периода
    2 - конец периода
    3 - расход эл за период (по счетчику)
    4 - выход энергии ТН за период (расчет по статистике)
    5 - СОР за период
    6 - Средняя Т улицы за период
    7 - Средняя дельта Т дома и Т улицы за период
    8 - Средняя дельта Т воды (вход и выход) за период
    9 - Средняя дельта Т фреона за период
    То что интервалы такие "рваные" не обращайте внимание. Они ограничены моей возможностью снятия показаний счетчика.
    Видно что чем меньше средняя Т ул, тем ниже СОР. Это понятно, но откровенно говоря я думал что при таких достаточно высоких температурах СОР будет выше. Расстроился :-(
    Температуру в доме держу в районе 20гр. Поток у меня был около 20 (19.9 если по ручному измерению). Вчера поставил 2 ЦН последовательно, поток увеличился до 24. Но не заметно чтобы это сказалось на СОР, видно только что средняя дельта по воде стала меньше (последняя строчка таблицы), других явных "улучшений" не видно.
    Вот такая пичалька :-(
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Kotyaras, подключите счетчик к контроллеру, тогда СОР можно видеть онлайн и не тратить время на расчеты.
    Среднюю дельту по фреону можно не вычислять, она не дает никакой информации.
    Сервер статистики за период с 17 по 23 выдает 442 кВт*ч. Как вычисляли ?
