1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А где этот параметр найти? На сервере не вижу. Или его только на ГМ можно установить?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только на дисплее можно установить, в прошивке 345 и выше
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Ааа..разрыв шаблона.
    где вы там 0 нашли в 15 параметре то?
    там "нет" и далее с 1 и дальше.
    вода +22С, инерция 0, погодокомпенсация 0.
    15=5
    когда включится, когда выключится?
    можно для блондинок в цифрах.
    мы вообще про одну версию прошивки говорим?
    2.0.345
    и заодно вопрос по "разморозке"..
    что-то менялось? Блок стал чаще уходить в оттайку.
    причем в том году уходил весь в "шубе" и с него текло, то сейчас чуть инеем покрывается и пошел размораживаться..причем падает всего на 10 градусов.
    "шубу" два раза всего видели..тогда на 20С Т вниз летит.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    0=нет
    Отключится при таких параметрах около 24С, включится при 17С.
    Ничего не менялось. Может влажность воздуха изменилась
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Очень интересные подробности выясняются. Жаль что в документации этого нет.
    FAQ был бы очень кстати...
    А вот еще один момент. В режиме регулировки "по воде" ЦН не отключается, работает постоянно. вот например 10 минут ккб выключен, а ЦН работает
    Может это тоже какими-то настройками задается? Мне казалось что раньше он в таком режиме отключался. Правда не уверен.
    И еще момент. Когда ккб выключен, почему в статистике ненулевая Pвых? Ну т. е. понятно что это из-за разницы температур подачи и обратки, но ведь это не правильно? В этой ситуации ТН тепло не отдает (за исключением возможно первых одной-двух минут после выключения), разница возникает из-за охлаждения пола. А статистика эту дельту учитывает плюсом как выработку ТН.
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Kotyaras, при отоплении по воде насос работает 24/7, это факт.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если работает только по воздуху, тогда ЦН отключается
    Температуры и вычисленные значения мощности используются для наблюдений в динамике за состоянием системы. Погрешность до 20%.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    если управлять через расписание (возможно через вкладку "параметы" тоже):
    по воде, но с неснижаемым параметром по воздуху, то насос отключается.
    например:
    воздух 21 / вода 25.
    таким образом управление фактически происходит по воде и насос выключается.
    для этого не нужно ставить в параметре по воздуху "НЕТ"
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    и вот тут не хватает перемешивалки раз в час / два.
    в какой прошивке такое реализовано?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    согласен,
    но лучше раз в полчаса
    с другой стороны цикл нагрева и так включается регулярно через похожие интервалы времени. была бы "перемешивалка" все равно включался бы через похожие интервалы
    лично я не страдаю без "перемешивалки" вообще никак
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Ну это когда теплопотери в доме близки к минимальным и придется все время править руками эту Т воды (компенсация же не работает в таком режиме). Получается что при изменени Т уличной придется руками править Т воды, иначе либо перетоп либо недотоп.
    Кстати пробовал отдельно включать насос на постоянку, а ГМ топит по Т возд. в доме. Показалось что еще плавнее поддерживается Т возд. в доме, чем топить по воде с погодокомпенсацией. Но ККБ у меня переразмерянный поэтому тактует даже при -10, ну и соответственно расход э. э приподняло. Так что наше все это топить по воде с погодокомпенсацией, тут уж все оптимально работает.
  12. vgrabovoy
    vgrabovoy
    vgrabovoy
    Посмотрите, пожалуйста, почему у 266 не отключается насос даже когда нагрев выключен по настройкам и планировщику.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    почему не работает то? у меня все работает.
    21 воздух / 25 вода / компенсация 0,2 / 10%ккб
    :super:
    (коэфф инерции 0. так и не подружился с ним)
    единственно чего МНЕ не хватает - это возможность изменения компенсации выше нуля чтобы было отдельное значение
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужны конкретные даты и время, когда это происходило
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Перепроверю еще раз. То есть вы убедились в том, что когда целевая Т возд. достигнута, а Т воды продолжает расти до целевой Т + компенсация или у Вас иной способ ?
