1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Солнечные панели обычно долго окупаются, поэтому нужно тщательно взвешивать все за и против перед их приобретением
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть успешные примеры, экономия действительно есть. https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А 2uf18 с ad18 работать может?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предположительно да, но лучше все-таки иметь запас по мощности внешнего блока[/QUOTE]
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ещё вопрос, интересуют тех характеристики, сколько градусов даёт на выходе ваш насос? Вернее при какой температуре выхода вы рассчитываете КОП? Есть ли подогрев компрессора? Короче поподробнее обо всем.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для МС серии до 8-ми кВт используется внешний блок SUZ-KA, подробное описание страницы 282 - 315
    для серии МС от 8-ми кВт - standart inverter PUHZ-P, страницы 320-359
    для серии МЭ - power inverter PUHZ-RP, PUHZ-ZRP страницы 224-262
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/MrSlim_2016_e6_1. pdf - на русском языке, 37 мегабайт (сюда не помещается)
    Для серии МС температура на выходе до 50 град, в морозы -10С..-15С порядка +40 макс. температура
    Подогрев компрессора реализован подачей постоянного тока на обмотки. СОР рассчитывается при подаче +35 град.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я правильно понимаю что внешний блок в КТНВ-06БС-220 может одновременно и нагревать и охлаждать разные внутренние блоки?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так умеют только очень большие внешние блоки, от 30-ти кВт (City Multy, например). Для небольших систем это можно реализовать, на двухблочной конфигурации (2 внешних блока, 1 гидромодуль). Удорожание на несколько десятков тысяч.
    Обычно времени на нагрев ГВС требуется значительно меньше, чем на охлаждение.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    это уже функционал VRF/VRV-систем, когда разводка до внутренних блоков делается фреоновой трассой, причем трехтрубной. Вот тогда при работе на охлаждение тепло не утилизируется в окружающую среду, а направляется, допустим, в систему ГВС.
  10. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Здравствуйте, @kmvtgn!
    Посоветуйте, пожалуйста, модель ТН для моих условий.
    Дом в районном центре в 7 км от Воронежа. Удивительно, но газа нет и в ближайшее время не предвидится. Пока не переехал, но уже начал отапливаться электричеством. Отопление - теплые полы на 1 этаже и батареи под всеми окнами. Дом в 2 этажа, площадью около 170 кв. м. Нормально утеплен, поэтому при температуре воздуха 0 градусов мощности 2 кВт хватает для поддержания в доме температуры около +15. При этом из котла уходит вода, подогретая до 19 градусов.
    Т. к. электрический котел у меня уже имеется, видимо, нужно рассматривать "эконом-предложения". А вот что касается мощности... С одной стороны, смысла переплачивать за излишнюю мощность нагрева нет, хватит и 6-7 кВт. С другой - более мощные модели работают в комфортном режиме, а внешний блок меньше обмерзает. Так что без Вашего совета не разберусь. Заранее благодарен.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Высотный, приветствую! Для Ваших условий подойдет как КТНВ-06МС-220 эконом стоимостью чуть менее ста тыс. руб., Так и более мощные модели. Оптимально, на мой взгляд, КТНВ-07МЭ-220. Существует также возможность поэтапного апгрейда, как с заменой внешнего блока на более мощный, так и увеличение количества внешних блоков. Выбирайте удобный вариант исходя из имеющегося бюджета и возможностей.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как Вы их параллелите на один конденсатор?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Каждому внешнему блоку - свой конденсатор. Один контроллер может управлять 4-мя внешними блоками
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот хоть убей, не пойму я этих многоконденсаторных сборок.
    Последовательно - самый оптимальный, тогда наплевать на нерабочие теплообменники, но по протоку ахтунг.
    Параллельно - тут засада с возникновением паражникового протока по нерабочим теплообменникам, если мы их пытаемся перекрыть, то опять напарываемся на проток.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Последовательно - это значит каждый следующий внешний блок работает с более высокой конденсацией, а значит менее эффективно
    Нет такой засады) Проток через нерабочий ПТО не перекрываем. т. е. проток не ограничивается.
