1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    @бандерлог, подскажите, у вас в бойлере установлен один датчик температуры, подключенный к ГМ? В какой части бойлера он установлен?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Один датчик в верхней части. Примерно на 3/4 высоты бойлера.
  3. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Просто прислонен к металлическому корпусу бака?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Нет. У меня есть для этого патрубок 1/2 - в него вставлена гильза, в ней датчик.
    Но можно и просто прилонить к металлу, между изоляцией.
  5. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день.
    А подскажите плиз, подключение электросчетчика - там полярность не имеет значения?
    В инструкции написано только XP4 - Вход электросчетчика. Я так понимаю что это 2 контакта подключать напрямую к импульсному выходу счетчика, полярность не важна?
    Модель счётчика может быть любая? У меня древний украинский счетчик Энергия-9 (электронный, с импульсным выходом), даже не знаю какого года выпуска, но точно старше 10 лет - нет противопоказаний? А то что-то боязно немного.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ранее обсуждали уже - полярность импульсного выхода важна.
    в одном положении будет считать, в другом нет.
    верное положение определите опытным путем :close:
    главное не перепутать импульсный выход и клеммы для нагрузки
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Вот это по нашему, по рабоче-крестьянски!
    А то понапридумывают всяких инструкций и мануалов, никакого простора для творчества :)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Любая, главное чтобы импульсный выход был.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да, именно такие комментарии и были при прошлом обсуждении.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    правильно я понимаю, что задается фиксированный гистерезис вверх от температуры включения нагрева?
    т. е. если настройка T по воде +25, и значение в графе 15 = 4
    то нагрев будет включаться при остывании теплоносителя до 25 и выключаться при достижении 25+4 ?
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Михаил написал так
    Параметр 15 - Настраиваемая дельта по воде.
    Если 0 - работает как обычно.
    Если ставим 5, то выключение по уставке, а включение "уставка - 5"
    То есть если уставка воды 25, а параметр 15=4 то включение 21 выключение 25
    Если я правильно понял конечно.
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    уходит нижняя граница Т, будет позже включаться.
    хотя, пока логику этой дельты понять не получается.
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @NatalKorz, Во как. Мне и Вам объяснено по разному. выходит при уставке воды 25 при пар15=4 вкл. 21 выкл. 27. Так что ли ? Выходит что знаменитая прибавка +2 к уставке все же есть.
  14. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Всем привет! Вопрос к знатокам, что не так в настройках ? Screenshot_20191129-231449.png Screenshot_20191129-231527.png
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    :close::close::close::flag:
    Все не так.
    2. Нет (либо 21)
    3. 24
    88. 10%
    13. 0
    8. 10%
    10. 44
    Ещё и в параметрах расписания может быть хардкор
