1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Можно ли проверить импульсный выход счётчика простым мультиметр ом? Как ?
    Подключил но в статистике не отражается. Полярность пробовал разную. Нету.
    Добавление.
    Подключил параллельно импульсному входу светодиод. Постоянно горит, напряжение 4.5 в. Но примерно раз в секунду моргает. Т. Е кратковременно тухнет. Период морганий соответствует морганию светодиода на счётчике.
    Т. Е импульсный выход работает?
    Почему тогда в статистике нет потребления?
    Количество импульсов в настройках выставил 1000, соответствует счётчику
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На фото покажите куда вставляете.
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Уже уехал оттуда, сфоткать не догадался. Вставляю согласно схеме в XP4. Там блок парных штырей 2 ряда по 3 пары. Вставляю во вторую пару левого ряда если смотреть сверху, батарейка при этом слева получается. Напряжение между штырями чуть меньше 5 в. Хотя мультиметр примитивнейший, может врать.
    Пробовал разную полярность, подключал светодиод параллельно и последовательно. При последовательном соединении светодиод кратковременно вспыхивает одновременно со светодиодом счётчика. При параллельном горит постоянно с кратковременными выключениями тоже синхронно со счётчиком.
    Но в статистике данных нет. И в мобильном приложении тоже 0кВт.
  4. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Попробую. спасибо
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Настроил ТН по Вашему алгоритму. Твозд. 22, Твода 28, Компенсация 0.3, без граничения мощности. Только насос задействован на постоянку из за буфера. Получилось даже очень красиво и СОР вполне приличный. Правда на улице лёгкий плюс. Посмотрим как будет компенсировать в минусах. Спасибо за рекомендации.
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Скриншот расписания ещё покажите.
    Настройки в расписании имеют приоритет - может быть там тоже перегрев настроен
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Параметры в расписании такие же как и общая настройка
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Если Вы имеете ввиду Тводы 28-29 так это мои потери дома. Эксперимент на э. котле показал что при - 25 потери около 9 кВт.
  9. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Такс стоп, так у меня сразу температура теплого пола упадёт. Я им практически отапливаюсь)
  10. Rama123
    Rama123
    Rama123
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Конечно упадет, ибо не должна быть температура теплого пола 35 градусов!
    Это жесть.
    Температура теплого пола должна быть в общих чертах не более 29 (для эффективности теплового насоса, чем меньше тем лучше).
    Обычно при уличной температуре около +10 (как в вашей таблице) достаточно 25 градусов в полах (или менее). +- конечно, но точно не 35.
    И температура в доме не должна быть 28 градусов. Обычно от 21 до 24 (опять же +-. Но 28 точно перебор)
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Про расписание не вам писал.
    Кстати, по-моему, вставка ограничения оборотов в параметрах имеет приоритет над расписанием.
    Т. е. если в параметрах 10%, а в расписании 100%, то до ста не раскрутится.
    P. s. 100% у zrp100 это уже 84-89гц с потреблением 3.5квт:ogo:
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Честно говоря я это не проверял. У меня параметрах и в расписании пока не так холодно стоит без ограничений. Но иногда возникает проблема при работе без ограничения. После разгона ККБ начинает бездумно снижать мощность. Уже и Твозд. падает и Т воды падает а он упорно тянет на минимуме вплоть до разморозки. В итоге просадки Твозд. бывали существенные. На конкретных установках мощности (например 60-70%) такое бывает, но редко. Вообще хотелось бы поиметь в установках ограничение мощности снизу, т. е не снижать мощность менее установленного параметра.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Из моего опыта, я связываю такое поведение (понижение оборотов и последующий тупняк) с коэфф. инерции и погодокомпенсацией (Особенно с коэффициентом)
    Когда эти параметры 0, такого не наблюдается. Сам намучился с этим, пока не понял откуда ноги растут.
    Также на "тупняк" влияет величина уставки по воде - если целевая температура сильно выше текущей - провалов нет, и ккб охотно разгоняется.
    Поэтому лично для себя коэфф. не использую - я так и не разобрался в нем до конца, и мне он даёт непредсказуемые эффекты (все больше негативные).
    Когда наступают морозы, теплопртери и приближаются к производительности ТН и требуются высокие обороты ккб, я целевую температуру ставлю большую (недостижимую), погодокомпенсацию можно выключить - все равно она уже не играет роли (может только заставить ккб тупить). Тогда ТН греет на полную.
    Также хочу отметить что в морозы куб плохо разгоняется на малых оборотах, лучше сразу выставлять большие
    P. s. и я бы все же ограничивал обороты.
    Удивитесь когда он внезапно начнет вваливать на полную
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, С моими батареями никакой инерции нет, разве что когда буфер поставил она появилась. Поэтому этот параметр тоже не использую. Михаил как то писал что ТН дойдя близко к целевой Твозд. снижает мощность и далее дотягивает до уставки. Зачем её снижать я так и не понимаю. Тем более если ГМ видит что тут не то что потихому дотянуть не удаётся, а вообще все вниз пошло. Тут не тянуть на минимуме а повышать мощность надо. Поэтому когда холодно ставлю 90 %. В целом работает нормально, но иногда и на ограничениях такое бывает
