1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. int113
    int113
    int113
    инетресно...
    Потом по возможности свои настройки покажите полностью.
    Я так же настрою, так как тоже радиаторы..., а там уже буду смотреть что нужно поменять конкретно в моем случае...А то четно сказать тартить времени много я не хочу на настройку),запустил и забыл. :)]
    И еще вопрос к Вам, при разморозке радиаторы полностью остывают? Думаю может тоже потом сделать типа буфера...Позже заменю Бойлер с большим теплообменником, а старый на 200 литров без дела остается...Имеет смысл его как буфер делать, чтоб оттайка в него была...
  2. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Сделал фотки подключения (коннектор с надписью hdd led) плюс подсоединил осциллограф
    IMG_20191201_101759.jpg IMG_20191201_101647.jpg IMG_20191201_101820.jpg IMG_20191201_101627.jpg
    Получается напруга в районе 4.98в раз примерно в полторы-две секунды импульс провал до 1.62в синхронно со вспышками на счётчике.
    Может слишком большое сопротивление кабеля? Я по витой паре подключил диаметр 0.45 общая длина примерно 3-4 метра. Может по 2 проводка в параллель сделать?
    Хотя сомнительно...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подключено правильно, вероятно проблема в счетчике
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Но импульсы то идут. Какого рода проблема?
    Счётчик старый, вполне может что то не так быть. Но не понятно что именно не так и соответственно можно ли это исправить или сразу в морг...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бу счётчик на Авито 200 рублей стоит. Берегите свое время, есть более важные дела)
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Ну трехфазных за 200 не видел, но не важно. Вчера китайский приехал на дин рейку, жаль что только вечером, а я почти день убил на установку этого. Я сейчас боюсь новый ставить - опять кучу времени убью на переделку а оно возьмёт и тоже не заработает...
    Это точно проблема в счетчике или предположение?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За всю историю проблем с подключением к счётчику не было. В любом случае, проверить гипотезу о неисправности счетчика проще, чем гипотезу о неисправности контроллера
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Это аргумент. Пойду проверять.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ноль какой то не очень ноль - 1.62в
    Это ровно половина напряжения питания МК и, если прям так и идет, то за ноль может быть не воспринято.
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Подключил китайца. У него ноль ещё сильнее не ноль.
    Похоже я первый в истории.
    Китаец тоже не отображается в статистике
    У него импульс шире но при этом слабее. Но результат один - в статистике ничего нет.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Присылайте контроллер, проверим
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Попробуйте, я так понимаю какие то радиогубительские припасы и навыки есть, счетчик через резистор ~1кОм к +5В и снять осциллографом там импульсы, без темзита.
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Да в квартире наверное найду, а тут в новом доме ничего нету. Сниму счётчик и в квартире попробую. А что я должен увидеть? До 0 импульс должен падать?
    Я попробовал подключить двумя парами проводов. Ничего не изменилось.
    А как это? Кому и как прислать? И в это время тэнами топить?
    Я пожалуй тогда до лета подожду. Не так сильно это надо...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Любой транспортной компанией до терминала г. Таганрог. Грузополучатель ООО Тэмзит. Телефон на сайте
  15. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Почитал про импульсные выходы. Там же просто оптопара. До 0 она вряд ли снизит напряжение. Но попробовал просто с некоторым периодом замыкать контакты - входящая энергия появилась в статистике!
    Т. Е и контроллер и счётчики работают но не дружат...
    Надо как то усилить импульс? Никто не сможет схемку дать? Я так понимаю там одним транзисторов можно обойтись, но моих знаний для создания схемы не хватит. А вот спаять простенькую схему я бы смог...
