1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Rama123
    Rama123
    Rama123
    При таких настройках совсем замёрз)
    Жена ругается)
    Вернул всё назад
    Хелп!
  2. int113
    int113
    int113
    Может у вас мало петель в ТП и не успевает тепло отдать в стяжку, поэтому и нужна такая подача в ТП...
    И 27 не жарко?
    У меня жена тоже тепло любит, но 24-25 вполне хватает.
    Температура за бортом у вас 13 тепла и температура такая большая...
    А что будет в -15...?если сейчас такая подача...
    Чтоб местные гуру вам помогли, озвучьте какой ТП, дом, сколько квадратов и так далее.
  3. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Дом одноэтажный, облицовочный кирпич, минвата 100 мм., блок из отсева. Монолитное перекрытие и ещё 150 мм. утеплителя. Теплый пол по всему периметру, петля с шагом 15 см. ТН 7кВт. Датчик температуры установлен в котельной, поэтому показывает +/-27. По факту мерил температуру в радиаторах +36, пол +26. Волнует большая разница в значениях фреон газ- фреон жидкость.
  4. Rama123
    Rama123
    Rama123
    ТН молотит без остановок, на оттайку уходил до минус 20. Порекомендовали добавить фреона, т. к. наружный блок переместил и магистраль увеличилась.
    Дунули до максимума, оттайка пропала но и проблема с большой разницей по показаниям не исчезла.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кто порекомендовал? Какой номер ТН у Вас?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему думаете что должно быть по-другому?
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    У вас одноэтажный дом, и в нем и теплые полы (по всей площади) и радиаторы?
    Система отопления единая?
    Радиаторы напрямую от гм, а теплый пол через термосмеситель?
    В таком случае в параметре 3 установите требуемую температуру теплоносителя в радиаторах, а температуру теплого пола уже контролируйте головкой.
    Параметр 88 установите по факту достаточной мощности.
    Если же все не так - то все остальное тоже должно быть не так:close:
  8. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Николай посоветовал. Номер 194
  9. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Можете сами удаленно посмотреть?
  10. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Теплый пол и радиаторы подключены через гидрострелку
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Термосмесительные узлы и гидрострелка зло для ТН. Статистику детально проанализирую завтра, на первый взгляд фреона маловато. Если уже один раз дозаправляли, значит где-то утечка. До выяснения точного диагноза лучше поберечь оборудование, ограничение 30%. Николай более осведомлен об особенностях Вашей системы отопления, держите с ним связь.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если у вас теплый пол по всей площади, зачем вам ещё и радиаторы?
    Разве тп не справляется?
    Ну и гидрострелка возможно вносит хаос в температурный режим
  13. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Радиаторов всего три, два в гостиной и один в детской.
  14. Rama123
    Rama123
    Rama123
    В помещениях году уложен кафель и/или установлены радиаторы, ощутимо теплее. А где постелен ламинат разница примерно в два градуса.
    После вчерашних поправок в настройках кафель остыл до +22.
    Сейчас ТН пытается нагреть помещения.
  15. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
