1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А земля ? У счетчиков 2 контакта.
    Я думаю, там как и в водосчетчиках и прочем ввели схему контроля КЗ/обрыва, где сопротивление не от нуля до бесконечности меняется, а в ограниченном диапазоне.
    У меня 'неведома' откуда берется питание - паразитное, земля насквозь идет. Вся суть в отсутствии внешнего питания и вообще чего либо, кроме схемы, включаемой в разрыв, т. е. полная безопасность для гарантии -)
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Satyr666, у электосчетчиков думаю не так. Там на схемах подключения вижу всегда два контакта, + питания и выход. Если бы не указывали полярность, то считал бы что там геркон, но раз полярность есть, то там просто оптопара, без изысков. И не встречал в описании подключения чтобы в электросчетчиках был контроль обрыва шлейфа.
    Поэтому алгоритм простой, смотрим на счетчике требуемое напряжение питания импульсного выхода, и если оно 10-24 вольта, то не удивляемся, если от 5 вольт работает нестабильно.
    насчет паразитного питания и земли насквозь - я имел ввиду что в существующей схеме контроллера наружу торчат два контакта - +питания на оптопару в счетчик и сигнальный вход, от нее же. а в вашей схеме один из этих двух контактов числится землей, не совмещается одно с другим)
    update - а в общем, не видя хотя бы первые элементы в схеме от двух ножек, идущих на счетчик, можно только гадать на кофейной гуще :) если эти два контакта так как в вашем предположении, (земля и вход), то с гарантией обеспечить работу можно только от геркона)
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Я вот примерно так же думал, только моих знаний не хватило чтобы это посчитать. Ну это, насколько я понимаю, если простое подключение оптопары не даст стабильного "нуля". Сомневаюсь что я это буду делать, задача не настолько важная чтобы так заморачиваться. Но в любом случае спасибо.
    Да, для моего счетчика так и написано - 10-24. Интересно что для некоторых счетчиков написано что сопротивление выхода в открытом состоянии - 200 Ом. Для своего такой информации не нашел, но думаю что примерно так же (измерить не догадался). ИМХО, это довольно много для открытого ключа, там явно последовательно ограничивающий резистор стоит. Поэтому я всё еще надеюсь что подключение выхода оптопары прямо к входу контроллера (без доп. резисторов) поможет решить проблему.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю, что это за оптопары такие и где они их берут.
    Потыкал пару даташитов на то, что в реф. схемах счетчиковых чипсетов используется - там Uкэ как у обычных маломощных транисторов - до 0.5В.
    Что там на светодиод светят на пол шишки и транзистор полностью не открывается - тоже не убедительно. Красный диод на морде, что для человеков, он последовательно с оптроном всегда включен. Ток тот же, светит годно.
    И, таки да, в нескольких схемах что нашел, оптрон совсем на голую висит наружу на импульсный вид, никаких резисторов. Китайские подделки! -)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, вот тут Алексей интересное пишет:
    Не поделитесь новостями.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Научили контроллер управлять ЭРВ, тестируем)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Когда уже начнете запиливать второй ЭРВ и переохладитель ? -)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Два эрв сразу запилили. Второй на геоконтур для гибрида.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это не то.
    Я про то, чтоб достичь более менее сохранение номинальной мощности с понижением температуры по классической и давно отработанной в полупромах и врв схеме.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В серии МЭ используются внешние блоки полупром PUHZ-ZRP, у них есть некое подобие
    А вообще, если самостоятельно дорабатывать внешний блок, это означает потерю гарантии. Пока нет желающих разменять гарантию на некоторую прибавку к производительности) Проще включить ТЭН
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как то ж гибриды под вода-вода, рекуперацию охлаждение воздуха-нагрев воды вы делаете.
    Во вторых, кто знает, на какой масштаб вы вышли - продаете пару в неделю или уже за сотню в месяц вышли и можете попытаться заказать OEMшную серию с некоторыми модификациями под себя либо с производителем (дистрибьютером?) договориться о модификации вами ящиков и разделении гарантийных обязательств.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для этого нужна разветвленная сеть сервисных центров, доп. расходы на персонал и т. д. и т. д.
    Даже для сотни в месяц это невыгодно)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос по температуре замерзания гликоля не мониторили, что то я очкую до -15 разбавлять, водку (-22) лить как то жалко, а может и водки мала, абсент подавай? Кипение то у нас до -30 возможно, а то и более.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Залил на базе глицерина теплоноситель, как раз до -30С
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А рекомендации для гибрида есть? Кипит то везде одинаково, вот я и по баиваюсь, не порвёт ли геотермальный теплообменник при работе ТН от воздуха.
