1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @kmvtgn, Михаил, можно все таки подробнее объяснить логику работы по тем-ре воды? А то у всех по разному. У кого-то выключение +2гр, у кого-то +3... по температуре включения не совсем понятно...
    Что бы было четкое понимание как это реализовано в программе ГМ.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В разных прошивках по-разному. Чтобы не забивать голову алгоритмами, подбирайте опытным путем.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Устанавливать только по температуре обратки следует только в самом крайнем случае. И вот почему. Главным целевым и осязаемым параметром является температура воздуха. Здесь все консервативно и отключение ККБ при достижении "уставка+0,3С". Когда температура приближается к уставке, ККБ плавно снижает мощность. Уставка обратки нужна только для того, чтобы теплый пол не остыл до некомфортных значений. При работе только по обратке колебания температуры воздуха в доме будут более значительны, так как даже самая точная настройка погодозависимости не учитывает излучение солнца, силу ветра и т. д.
    В алгоритме присутствует коэффициент инерции, коэффициент погодозавимости и т. д. Плюс в разных прошивках немного отличаются алгоритмы (мы стараемся его улучшить) поэтому ответ "отключение уставка+2" справедлив для одной версии прошивки и несправедлив для другой.
    Поэтому, если действительно необходимо четко понимать алгоритм работы по обратке и использовать алгоритм работы по воздуху невозможно, проведите практический эксперимент по исследованию температуры включения и выключения для Ваших настроек и Вашей версии прошивки.
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Странно, у меня наоборот получилось. По воздуху колебания 0.3, а при регулировке по воде - не более 0.2. График температуры дома стал заметно более "гладким" при регулировке по воде.
    Я имею ввиду краткосрочные колебания, считая часами.
    Если смотреть интервалы от суток и более, то пожалуй да, при регулировке по воздуху колебания будут меньше.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    честно говоря мне вообще удивительно, как можно получить минимальный гистерезис по воздуху, у меня стяжка в среднем 11 сантиметров над трубой плюс клей и плитка итого почти 13
    при отоплении по воздуху, после отключения котла температура растет еще несколько часов, так же и падает хотя котел уже пару часов молотит ведь ему нужно нагреть всего ничего 15 тонн бетона
    а по воде с ПЗА колебаний нет, ну или мой термостат их не видит так как шаг 0,2 градуса, правда у меня от солнца поступлений практически нет, с южной стороны навес парковки, с северозападной терраса, а на востоке всегда ролетные шторы опущены
    но с батареями по воздуху скорее всего было бы проще
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Здрасти Вам оттуда же.
    Ну так и настраивайте себе по удобству, вы для того такой умный девайс и покупали. Если Вы собрались экономить (потратив на девайс 200к или сколько там уже), то это выглядит как-то глупо - для экономии надо сложить дровяную печь и отправляться собирать хворост.
    Пользуйтесь ночным тарифом и прихватывайте дневной так, чтобы дневные колебания температуры в доме Вас устраивали. Нагретый по ночному тарифу БКН будет куда выгодней, чем выключить его "за так" и греть его днем + иметь неудобство помыться ночью. (ГВС +33 я тут вижу впервые. У меня жена запросто плещется при +45. У вас семья моржей?)
    Вообще нас ТН избаловал. Мы теперь чувствуем перепады температуры +- 0,5 градусов. Т. е. 25.0 норм, 24.5 - "зябко", 24,0 - паника "нам холодно". (до утепления дома и ТН я как-то геройски ночевал при +16, жена съехала к свекрови :))
    Как освоитесь - расскажите, как Хайер слушается мощности.
    ЗЫ: а Николаю публичный респект. Финик Ваш прижился, растет :)
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Да, кстати, инерцию датчика воздуха я увеличил путем засовывания датчика под этикетку бутылки с водой и заворачивания оной в пенку. А то когда начинается массовое плескание в душе, готовка и прочая генерация постороннего тепла, моя MMC Су"Z"ка устраивает сиесту и потом ну очень долго разгоняется.
  8. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Ещё раз спасибо за схему.
    Сделал на её основе, только с одним транзистором. Посчитал что первый усиливающий каскад не нужен. Детали взял из того что под руку попало, не сильно переживая за номиналы.
    Подключил, работает, есть липестричество в статистике!
    Импульс вот такой на вход контроллера теперь идёт.
    Пока подключил временно на макетной плате, вечером попробую спаять постоянный вариант.
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дополню про подключение счетчика, вдруг кому пригодится.
    Схема получилась такая
    Номиналы взял без расчета, из того что было. Конденсатор на 1000 вместо 22 у @Satyr666 - ИМХО тут кашу маслом не испортишь. Резисторы почти как на схеме @Satyr666. Марку транзистора и диода определить не смог. Маленькие, чёрненькие :)
    Спаял просто на куске текстолита, получилось копактненько, обмотал изолентой на всякий случай и так подключил.
    В итоге всё Ок, электричество отображается в статистике, сверил суммарно за определенный период с показаниями счетчика - совпадает.
    Думал еще подключить параллельно импульсному входу небольшой керамический конденсатор типа для борьбы с наводками, но потом вспомнил что лучшее враг хорошего и не стал ничего менять.
  10. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Никак не могу до конца понять настройки ТН. Для чего параметры компенсации и инерции? Температура Фреона жидкость в два раза выше фреон газ постоянно. Пока на улице тепло то жить можно, при морозах думаю замерзнем;) Всё началось с того, что не много переместил наружный блок. Добавили фреона, когда стало холодать разница по t стала ощутимей. Добавили ещё фреон под завязку, не помогло. Сейчас советуют вообще полностью поменять фреон.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Загляните в руководство, там достаточно подробно описано
    Эти температуры нужны для удаленной диагностики оборудования. У Вас явная нехватка фреона. Если недавно дозаправляли, значит где-то утечка. Случайных людей нельзя подпускать к оборудованию. Что значит добавили под завязку? Как происходил процесс перемещения внешнего блока?
    Правильно советуют, и нужно проверить тщательно герметичность трассы. Если ничего не делать, ресурс Вашего оборудования сократится. Лучше вообще выключить
  12. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Раньше блок висел на стене дома, потом было решено переместить вниз на землю. Нарастили магистраль и установили на рамке. Добавили фреон и наблюдали, температура воды не увеличивалась, чуток ещё добавили фреон. Всё это было летом. С наступлением холодов ещё добавили фреона, утечки нет, под завязку это мне показал климатик на своем манометре. Если бы была утечка, то с августа там было бы уже совсем пусто.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По манометру уровень заправки не определяется. Определяется количество заправленного фреона по весам. Это говорит об уровне нанятого Вами климатика. Обращайтесь к ним, пусть исправляют ситуацию.
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Добрый день. Подскажите пожалуйста гарантированные признаки нехватки фреона, для того чтобы вовремя забить тревогу.
  15. Rama123
    Rama123
    Rama123
    При установке ТН, тоже закачивали не по весам! Так и что теперь всех специалистов вызывать?
