1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Первый признак - неизвестно сколько вообще залито -)
    да и избыток едва ли не опасней недостатка
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снижение выходной мощности
    Температура фреон газ около 80
    Температура фреон жидкость при разморозке ниже -20С
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    После установки ТН претензии к работе ТН были? Вроде нет.
    После переноса ТН претензии к работе есть? Если есть - вызывайте тех, кто переносил.
  4. Rama123
    Rama123
    Rama123
    Всё как у меня) Жестьььь
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сразу Вам об этом сообщил
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Satyr666, Специалисты по установке из Тэмзит давая гарантию на ККБ наверное знают что делают, иначе кому еще доверять, конечно если сам не спец?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Заправку по манометрам я видел у квалифицированных кондиционерщиков. С термометрами, таблицами давлений по температуре, при работе на охлаждение. "на нагрев все намного сложнее", говорили они.
    Врут/не-врут не знаю, но исходя из всего остального, насколько я понимаю не врут.
  8. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @kmvtgn, @бандерлог, и другие можно Вас попросить полазить по своим Коп-мерам и найти их показания при температуре на улице 0+5С и подачи в полы 30С. И чтоб Тн крутился не сильно при этом.
    Не для спора, мне организация расчет на теплосчетчик прислала, мне таких денег на две зимы оплаты дома достаточно.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Температура +2, подача +30, крутится на минимуме, все как просили, СОР около 3,5
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это у вас в пол или в переразмерянные батареи ?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    И в пол и в батареи одинаково идет, и обратка из пола и батарей одинаковая идет.
    1 этаж - теплый пол, 2 этаж - батареи переразмерянные.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это вы пол ночным тарифом накачиваете?
    удивило просто 30 при +2 при том что дельта у вас около 3х градусов
    или в доме больше чем +25 ?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В доме держу около 24 градусов, но у меня есть пожиратель тепла - остекленный витраж в 2 этажа высотой на северной стороне, термодатчик как раз около него установлен, вон и температуру около 21 градуса он показывает, поэтому и приходится побольше подавать. К следующему сезону думаю заменить стеклопакеты в витраже на более теплые почти в 2 раза.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Vzik, озеро ваше конечно бимба, можно сказать мечта идиота
    есть ли смысл в замене витража ? или дело больше в комфорте чем в экономии ?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Замена пакетов окупится не меньше чем через 10 лет, так что это ради комфорта, ну и период пиковой нагрузки на компрессор слегка снизит.
